Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 531 из 970<  1 ... 528  529  530  531  532  533  534 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Я бы сказал, что не разъедает, а происходит диффузия: он начинает проникать в металл крышки. В принципе, с крышки проца его можно оттереть, а вот в медный водоблок он впитался хорошо, видно было отчетливо и стереть было не вариант. А у проца крышка чем-то еще покрыта, поэтому в нее не проник. По крайней мере снаружи было так, как под крышкой хз :)
А как долго использовался жм?
Под крышкой то же самое покрытие, сама крышка из меди. Поверхность кристалла похожа больше всего на нечто стеклоподобное(ножом и напильником из закаленной стали поцарапать не получается).
Сужу по скальпированному Celeron D 2004 года, кстати с припоем под крышкой :D
Голоса в голове просятся на волю
antagonist писал(а):
Тоесть жм действительно разъедает крышку потихоньку?
ну как сказать разъедает?,просто слегка впитывается втирается,и когда будешь чистить от жм,сотрется маркировка процессора
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 4
кремний
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
antagonist, не могу сказать, ну пару месяцев точно использовался, а то и больше.
Лично я не вижу в этом ничего плохого, если раз собрал и несколько лет используешь.
denklon писал(а):
Вот что у меня в Биосе http://savepic.net/4340960.htm, сдесь нужно выставлять значения, и какие ещё параметры нужно менять? Подскажите плиз, а то сгорит всё к чертям не дай бог.
Добрый день, подскажите какой пункт в биосе на АсРок отвечает за напругу проца? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Добрый день, подскажите какой пункт в биосе на АсРок отвечает за напругу проца? Заранее спасибо.[/quote]
Нашел, что ставить offset или fixed mode?
при офсет в простое будет сбрасываться напряжение, фиксированное обычно используют когда каждый герц ловят
Спасибо, я делаю разгон множителем без поднятия напряжения, во всех играх работает стабильно, но когда запускаю linx, после 3-5 прохода система виснет, помогите с разгоном.
Фото: 3
ну так поднимите его.до скольких гоните ?
множителем до 4400(х44).
Фото: 3
напруга какая при этом?
0,9-1,12
AlexKord писал(а):
0,9-1,12
0.9 простой ?
1.12 нагрузка ?
так что ли ?
peregib писал(а):
0.9 простой ?
1.12 нагрузка ?
так что ли ?
так точно.
AlexKord писал(а):
так точно
напряжение вполне нормальное, если хочется больше, можно офсетом ещё десятку (даже на обычном кулере) накинуть и проверить на стабильность (1.2)
т.е. ставлю офсет +0,10 или как?
AlexKord
да, если всё будет стабильно можно попробовать уменьшить напряжение
А у меня 3570К при 44х напругу пришлось поднимать оффцет до + 0.040, что бы продержался 10 мин в линх с avx. При этом кпу-з под тесто показала 1.380в. Вот решил прайм на ночь оставить проверить. Под праймом напруга 1.392в. В биосе выставил параметр от просадок напруги "хайт". Если до утра не завалиться,можно так оставить? Аа да при 10 мирутном тесте в линкс самое горячие ядро 96 гр. пробовал офцет 0.035 зависал. А +0.040 вроде держит. Но 1.392в для постоянки много очень? В играх он наверна менше греться будет.
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
96 гр
Я боюсь камень может не дожить до утра :-) Такие температуры и вольтаж оставлять на ночь :shock:
Скорее питальник на материнке загнется!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Сейчас этот форум просматривают: felix007, reptiz и гости: 13
