Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 531 из 1121<  1 ... 528  529  530  531  532  533  534 ... 1121  >
Мыша
:-) да не нужен тебе разгон... читай пост выше, там ссылка + цитата из обзора.
весь разгон упрется в твою видеокарту, 4690(K) - это огромный запас мощности... SLI/Cross этому камню нужен, а ты голову ломаешь.
В обзоре интересующей ее игры нет.
lautre1
это все равно не меняет смысл. :-)
Saturn™
Смысл в том, что большинство игр упираются в видеокарту, либо производительность достаточная на любом проце. Но есть ряд кривых поделий, которые тормозят на любом железе. Про линэйдж наверно в курсе, Арма3, теперь к ним Юнити добавилась.
Фото: 5
Сказал владелец Квада...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Мыша писал(а):
Я перепутала мать, хочу ASRock Z97 ANNIVERSARY взять
Там звук вообще - офисный. Т.е. для офисных настольных колонок хватит. Не более.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Разгон тоже жёстко ограничен. Плата вообще предназначается для двухядерников.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
DonCarleone писал(а):
Парни стоит ли с санди прыгать на хасвелл, будет ли прирост ощутимый?
Прирост будет. Слабоощутимый.
Saturn™ писал(а):
можно сразу и +1.0V накинуть... можно и +2.0V
Даёшь из крайности в крайность! :)
Мыша писал(а):
хочу ASRock Z97 ANNIVERSARY взять.
Мать совсем не фонтан.
В вашем случае Ощутимый прирост даст смена видеокарты.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 44
Мыша писал(а):
Думаю ASRock Z97 ANNIVERSARY взять
Мать для разгона не предназначена судя по 4 фазам питания, лучше подыскать самую дешевую но чтоб 8 фаз было. Темболее под такой проц брать мать с 4 фазами даже для дефолта не желательно
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 33
Мыша писал(а):
Я перепутала мать, хочу ASRock Z97 ANNIVERSARY взять.
Это материнка для Pentium 3258. Если есть возможность, лучше добавить до Extreme3/4
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
TheRock666 писал(а):
Темболее под такой проц брать мать с 4 фазами даже для ДЕФОЛТА не желательно
ух какой проц то страшный однако - каких баек ток не начитаешься...
Saturn™ писал(а):
память нужно будет потестить
тоже на пямять грешил, встоит в разгоне 2200 при 1.60, но 124 бсод обычно напруга на проц?
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
гуляй вася... :-)
есть такое дело... но память не исключение.
Semargl Что Day-Z Standalone откликается на разгон ?
Сам хочу перейти на 4790K. Вроде однопоточная игра
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
я не знаю на что она откликается, но разгон лишним не бывает =)
Arma 3 тяжелый движок) Все соки выжрет с компьютера) Мне вот даже ssd пришлось покупать чтобы арма поплавнее шла. Плюс целый обряд запуска игры, включающий разгон видеокарты, ccleaner и местную дефрагментацию на hdd. Помню гнал 4670k до 44 получал около 3-5 фпс плавности в городах.
С dayz было аналогично.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Ребят вот такой вопрос есть.
Какое лучше значение выбирать для uncore ratio?(он же вроде как Cache Ratio) i5-4670k
а то устал самотыком...
Скажем если поставлю х42(без тб) то какое значение лучше выбрать для uncore тогда ? и как много он кушает напруги? или я уже чето туплю. Если я вообще правильно понимаю что такое uncore. И почему в удачных разгонах в шапке не указывают это значение? uncore на стандартном значении оставляют? х34 для 4670k?
тут отписал свой удачный мизерный разгон, мож кто че нить посоветует -_-
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12569294
Zyzy Стандартно- 4 ед. разницы с Core Ratio в меньшую естественно сторону: 4200/3800 и т.д. напруги- разница в 0,05V- 1.2 CPU/ 1.15 UnCore
WoT: IRSS_BY_Pashka
тута рекомендуют на 1 единицу меньше.
http://www.overclockers.ru/lab/55351_4/ ... swell.html
Ну попробую ваш вариант, посмотрим. у меня кэш напруга авто стояла. Может в этом проблема и кроется.
Спасибо.
Ds плохо читали:
При равном напряжении CPU Core и CPU Cache, разгон последнего в среднем на одну единицу коэффициента умножения хуже.
И нет там рекомендации ставить с разницей на 1 ед..
WoT: IRSS_BY_Pashka
ошибочка вышла. У меня была версия что там имели ввиду
BY_Pashka писал(а):
Ds плохо читали:
Я имел ввиду это:
Для начала, о совместном разгоне процессора и CPU Cache – при переборе нескольких возможных режимов работы выяснилось, что при равном напряжении оптимально выставлять множитель частоты CPU Cache на единицу ниже, чем CPU Core, ибо разгон процессора и увеличенный температурный режим сказываются на частотном потенциале CPU Cache. При разнице множителей на единицу и равном напряжении, стабильными становятся все протестированные в статье режимы частот i7-4770K.
Ну я понял что при равном напряжении. Моя проблема крылась в cpu cache и его напруге, не гнался если он в авто режиме. Сейчас вроде что-то получается.
Если выставлять cpu cache на 4 ед. меньше, то у меня получается даже не 0.5 разница с vcore, а 0.25.
Вопрос. Как Turbobust лучше настроить? к примеру по умолчанию это стоит cpu x34, cpu cache x34, TB(1 core - 38, 2 core - 38, 3 core - 37, 4 core - 36).
Я нашел свой максимум без TB это х43, х39(cpu cache), vcore 1.2, cpu ring 1,175v. Ну как максимум....Линкс предложенный в шапке для скришотов проходит.
Но я хочу этот максимум сделать с ТБ. Как это лучше сделать?
Нужно ли в ТБ делать шаги с разницей в единицу? и должна ли быть разница с cpu core?
Вопрос. Зачем в шапке записаны удачные разгоны когда нету данных крутили ли их на Prime? У меня складывается ощущение что многие там погорят на Прайме в первые минут 30. Особенно те что не снимали крышку. А если не погорят то в бсод уйдут. Или уже стали игнорировать тест Прайма? Я уже тоже задумываюсь а нужен ли он? выдаст ли мне комп в будующем бсод если не прохожу прайм?
в профильную ветвь вам нужно...
.. по своей мат. плате.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, DeadPingwin и гости: 18
