- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Kuzmic14 писал(а):
Remarc, сам ради интереса включил автомат и таки да, режет. Бред.
Archerkem42 писал(а):
У меня тоже частоты прыгают если в авто. Если фиксированно выставить - прыгают но не так сильно
так у меня частота вручную задана в сообщении написано
Tarkus100 писал(а):
Попробуй включить CnQ и выставить минимальное состояние проца в винде процентов 30. Возможно стоит 5%, а запущенные процессы, даже в простое, то и дело их превышают.
это как на мси заставляли работать сброс частот что-то помню такое,попробую...не у меня выставлены на 100% оба состояния проца
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
DeadEngel CWL это тоже самое что и CL, но для операций записи. Часто он работает на значениях меньше чем CL. Тоже самое касается RCD WR. RC очень важный тайминг, если он сильно больше RAS+RP и не снижается, значит толку от ужатых "первичных" таймингов 0. За "минимум" RAS можете принимать RCD+CL. Вообще этот тайминг сам по себе не слишком влияет на производительность. Заметное влияние от него возможно если его очень сильно завысить... Оптимальны - рабочие значения. PowerDown - энергосбережение для памяти. На вход и выход из этого режима нужно время. Пользы 0. RP+RAS=RC. Хз чем вы считали когда туда RFC засунули, оно явно не подходит . RC*n(где n целое число) =RFC. Это очень условная формула, но на некоторых системах это позволяет найти пороговые для RFC значения. CR в наибольшей степени зависит от КП. RRD оба могут быть равны минимальному допустимому значению. Возможности работать с небольшим RRD прямо зависит только от организации памяти и удачи. FAW это окно для четырёх команд активации. Его суть в том, что далеко не каждая память может без остановки активировать ячейки в разных банках с задержкой RRD и поэтому после 4 подряд команд ACT у вас наступает дополнительная задержка FAW-RRD*4. Если бы его не было для памяти которая может держать RRD4, но не может держать FAW16, а держит скажем FAW20. пришлось бы выставить RRD5, что очевидно медленнее чем RRD4 и FAW20. Вообще покажите мне определение понятия вторичных или третичных таймингов из достоверного источника. В чём их вторичность? WR и WTR могут выполняться параллельно и поэтому их рассматривают парно, но это условие необязательное. GearDown Ограничивает тайминги CWL, CL, WR, RTP Чётными значениями. Предел для таймингов измеряется в нансоекундах. 3200 CL16 = 16/(3200/2000)=10нс. Вот если память не может CL ниже 10нс, то она его на всё диапазоне частот не может. 2400 CL12 = 16/(2400/2000)=10нс. Вроде CL меньше, но по факту нет. Можно конечно попробовать найти значение чуть чуть меньше. Например 3200 CL15 = 15/(3200/2000)=9,38нс не держит. А вот 3333 CL16 = 16/(3333/2000)=9.6нс уже держит. В любом случае упор в таймингах всегда либо в наносекунды, либо в заведомо нерабочие значения (например указанные ранее нечётные тайминги в режиме GD, а также некоторые совсем недопустимые значения).
Ребята помогите решить проблему Windows 10 x64 Enterprise На работе собрал комп Asus B350 Prime Plus + 2200G При установке radeon-software-adrenalin-2019-19.1.1-64bit.exe все отлично, но стоит нажать перезагрузка/гибернация/выкл или выход из системы, как все зависает... мышка не реагирует, спасает только кнопка Reboot Если перед этим зайти в диспетчер и удалить драйвер 19.1.1 комп отлично выключается и перезагружается.... Сейчас ставлю все версии по очереди, дошел до 18.8.1 полет нормальный, система не зависает В чем причина ? Как заставить работать систему с драйвером 19.1 ? Обновления ОС могут исправить ситуацию? Винда чистая с rutracker от 2016г
_________________ Seasonic Prime Titanium 850Watt AMD Ryzen 2700X 4300Mhz ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO DDR4 G.Skill 3400MHz CL14 EVO 970 Pro 1Tb EKWB C6H GeForce GTX1070
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
100% дело в ОС. Нужна сборка посвежее. У меня было тоже самое с 2200g на Win ltsb 2016
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Уважаемые, а можно это сообщение и похожие в шапку, организовать под спойлер с названием "Советы" или что то в этом роде? Чтобы не искать по всей теме потом. Полезно же, ну
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
модератору в личку напиши
это скорее сленговое название,раньше в биосах были только первые 4-5 таймингов во времена sdr-ddr (само собой было больше просто доступа к ним не было),потому их назвали основными,остальные появились позднее в биосах с ддр2 и ддр3 ну и влияние на производительность было не такое как у основных
Можно скрин таймингов всех ? , а то чет выше 3200 на постах виснет все.У вас тоже оем ?
Нет, у меня не ОЕМ, но сомневаюсь, что она сильно лучше, те же CL 14 даже на 3133 не стабильны.
Вариант с лучшим latency:
терминаторы rtc не отображает, стоят по safe пресету, питание 1,37. SOC завышен из-за встройки. tRAS и tRC можно понизить до 30 42, но толку от этого ноль. Если не запустится попробуйте 1,4V и tRFC=448
тоже об этом подумал,попробовал все задать вручную одинаковые,эффекта нет
Считал, что в P-state выставляются определенные напряжения соответствующие определенным частотам. То есть при такой частоте такое напряжение, а при такой - такое. Самими частотами P-state не управляют, только напряжениями...я бы туда не лез, достаточно авто
ты про то что минимальное надо сделать пониже,а не равным максимальному?
получается что управляют там есть какие-то did vid это множитель и напряжение судя по описанию
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 20
