Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 531 из 1975<  1 ... 528  529  530  531  532  533  534 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2605069 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 124
v1p3r писал(а):
Причём тут моё непонимание?
При том, что 1,5 В - напряжение простоя и 1,3 В - рабочее напряжение обеспечиваются материнской платой.
Особенность процессора как нагрузки блока питания в том что, материнка в автоматическом режиме не способна справиться со скачками напряжения.
Не хотите видеть бросков напряжения, фиксируйте частоту и напряжение процессора.
matocob почему ни у кого больше напряжение не выходит за 1.5 даже на такой же материнке и процессоре? Почему работник АМД и куратор говорили, что безопасное напряжение максимум 1.5?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 642
зачем в простое 1.5В?
В том и проблема, что в простое напряжения скидываются до нормальных 0.9-1В. А в нагрузке жарит 1.3-1.5В, при том при всех загруженных ядрах обычно наблюдаю около 1.37В с 150Вт жора, при малом числе загруженных ядер около 1.44-1.47В. И вот зачем эти 1.3-1.4В при частоте 4.1?
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Окончательные BIOS на основе AGESA 1003ABBA начнут поступать примерно через три недели, в зависимости от времени тестирования вашего поставщика и материнской платы.
https://community.amd.com/community/gam ... a-new-sdk/ так что те кто бегут впереди паровоза,ждите корректирующих биосов от производителей материнок. чисто моё имхо.
Тоже сегодня дутые рекорды ставил
Раньше диск был сата и blck не ставился выше 100.4 на одно ядро максимум 4550, сменил диски на pci, теперь blck до 103 нормально работает и буст на рабочем столе 4760, прироста быстродействия не заметил))
AMD Ryzen 5900x || MSI b550 gaming edge || g.skill tridentZ 3733cl16 16x2
be quiet! silentloop 280mm || ASUS TUF 6900xt
если кого интересует AMD Ryzen 7 3700X BOX за 21к, или AMD 3600 BOX за 12к
в лс, помогу заказать, получать будите сами
https://www.ozon.ru/context/detail/id/155658424/
пруф
3700х.jpg [ 23.64 КБ | Просмотров: 922 ]
маркет.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 922 ]
Последний раз редактировалось Olegdjus 11.09.2019 10:45, всего редактировалось 1 раз.
3.10, рецидив, месяц
Для владельцев С6Н биос с поправленным бустом из ветки буржуйских оверов, бустит выше 4,4 на несколько ядер, в многопотоке при нагрузке тоже выше частоты стали
Here are modified bioses for Crosshair VI boards, which include the new SMU 46.49.0 release that improves boost behavior / margin on 3000-series CPUs.
Do note that these are totally untested, rebuilt bioses. Despite I fully expect them to work, there is no guarantee what so ever that they actually do.
Also since the bioses have been rebuilt, their original signatures allowing them to be flashed using official software (e.g. EzFlash) tools are invalid. Because of that, they can be only flashed in using the Flashback feature.
In case they do not work or introduce some kind of an issue, you can revert to original bios by using Flashback function.
Also note that these bioses ARE NOT based AGESA 1.0.0.3ABBA code revision, as the whole code base has not been upgraded (only the SMU firmwares).
Therefore the behavior might not be identical to true 1.0.0.3ABBA bios builds.
Naming: Official bios build, M = Modification, FI = 4649 (ASCII)
https://redirect.viglink.com/?format=go ... 200003M-FI
https://redirect.viglink.com/?format=go ... 200002M-FI
Please let me know if they work or not, so that I can take them down if they're not working.
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Фото: 59
Сбрось в сток, сделай оффсет - минимальный шаг
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 124
Очевидно, сочетание материнской платы и процессора. Вы у нас особенный :lol:
Любые значения всегда задаются с какой-то погрешностью, возможно (1,5+-0,015)В. Повторяю, это напряжение в простое, когда большинство узлов процессора выключены. Даже на одной полупроводниковой пластине наблюдается большой разброс характеристик вентилей, поэтому производитель даёт среднее значение с допуском. Признаться, меня самого такое напряжение пугает, тем более, для 10нм техпроцесса. Но раз производитель даёт на это гарантию, то так тому и быть. Моя задача - следить чтобы температура кристалла была как можно ниже, тогда деградации полупроводниковых и пленочных структур не будет.
Фото: 35
1usmus писал(а):
Даунгрейд можно сделать легко для гиги, асрока и мси. Для асуса только шьеться через флешбек.
ты не понял. я не "даунгрейдовый" BIOS прошить не смогу (с флешбэком MSI-шным - это как два пальца...), а просто шить не на что!
самый "даунгрейдовый" BIOS для моей B450-A PRO на сайте УЖЕ с 1.0.0.3ab, т.е. версии BIOS на 1.0.0.2 с поддержкой Ryzen 3ххх в принципе нет!
Фото: 15
У меня такой же конфиг как у тебя, сижу как раз на самом первом биосе А80, проц бустит до 4200 во всех играх.
Фото: 133
Народ, может пора уже отдельную тему создавать про охлаждение R3***?
Снял NH-C14, прикрутил родные пластиковые рамки, поставил пенсионера Kabuto 1-го поколения , который у меня ещё на 925 Фенике стоял, на обычных защелках и c 1-й 120-кой, и... получил те же самые 44-48 в простое и 50-60 в играх, что и на Noctua NH-C14 со 120-кой и 140-кой. При этом в простое комп вообще не слышен, а в играх совсем чуть-чуть шумнее, чем с австрияком. У Кабуто плотность размещения пластин основного радиатора заметно меньше, чем на Ноктюа, трубки в подошве заметно ближе к основанию, и дополнительный радиатор на 1-м этаже. Раз пошла такая пьянка, попробую сегодня вообще с боксовым кулером.
Просто реально ппц какой-то: дорогущие кулеры на 3***-х сливаются (про Фантекс вчера уже тут упоминали), а дешманы и пенсионеры нормально работают.
Собственно реально получается картина маслом, которую вчера тут рисовали: главное- скорость отвода тепла от основания к радиатору, и быстрый продув радиатора, а прошлая-былая "слава-суперность" вообще по фиг.
Поскольку БИОС у меня ещё старый (1804), запускал пока на постоянных 3950, до нового БИОСа тесты-бенчи тоже запускать не буду. Скрины есть, видюхи не писал.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Мдаааа... Теперь уже точно можно констатировать, что безусловный инженерный успех разработчиков Зен2 может потонуть в маркетинговой лаже дармоедов из АМД, которым вкрай было нужно еще плюс 100МГц буста для их рекламных целей. Да, большинство покупателей не будут лезть в подобные темы, где 1% полезной информации тонет в 99% абсолютно бесполезных постов, большая часть которых банальное накидывание на вентилятор. Но в нынешних условиях, любой негатив расползается очень быстро и всеохватывающе, и имеет существенное влияние на конечные продажи. При этом реальные факты обильно обрастают разными домыслами и фейлами, за которыми настоящих проблем уже не видно вовсе (а значит и путей их решения найти будет сложно). Все равно до 5ГГц Интел, которые они имеют на вылизанной до дыр зрелой архитектуре, дотянуться не было никакой возможности, зачем было заявлять частоты турбобуста, который вообще ни на что не влияет в плане производительности?
Достаточно просто предположить, что на 100МГц меньшие официальные цифры буста для линейки Райзен 3000, привели бы не к обвинениям в обмане (и даже возможным искам), а к восторженным "а у меня бустит на 50МГц больше". Ведь клиенты АМД уже привыкли к некоторой шаре, хоть она и сильно уменьшилась со времен разлочивания 3-х ядерного Атлон в 4-х ядерный Феном с 30% разгоном, до банального разблокированного множителя и отсутствия привычного разгона на данный момент. Я бы на месте Лизы уволил бы 90% маркетологов, и взял бы на их место грамотных юристов, которые бы защищали интересы инженеров внутри компании, что бы подобные решения больше не принимались в принципе.
v1p3r писал(а):
Как напряжение понизить, через райзен мастер что ли?
В peripherals/amd overclocking точно работает. Правда там надо аккуратно ставить значения, т.к. они пишутся куда-то, откуда их простое обнуление кмоса не удаляет.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 99
immortal3000 писал(а):
4450+ на все ядра в игре
на предыдущей странице - перебирает 106.4Мгц))
... и держит эту частоту в игре аж целых 2 минуты?
пятачок его свинейшества
Фото: 22
И еще немного, сори))
Не лоханули ли АМД владельцев Ryzen 3900х с производительностью неадекватной стоимости вызванной перегревом? Возможно, также причина в удержании лимита мощности или даже ограничений архитектуры. Так как Ryzen 3600х набирает 360Гфлопс, а Ryzen 3700х в авторежиме набирает 470Гфлопс в LINX, что примерно соответствует приросту количества ядер. Но вот Ryzen 3900х никак меньше 700Гфлопс должен тогда набирать. А тут жалкие 583Гфлопс?!
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 50
Забаньте его уже на этой ветке, а? Ну ни одного сообщения по делу, один троллинг!
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 7
Согласен, в реальности 700-720 и должен набирать. Может просто версию linpack другую попробовать.
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 1080Ti/CM H500M/SeasonicTitanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Фото: 35
ОК.
сёдня как доберусь до дома, "вернусь" на А80 и погляжу, что да как у меня станет с бустом...
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
подписУюсь под каждым словом. ибо, что моя хоть и старенькая, но всё-же супер башня (Silver Arrow) ничего не даёт в сравнении с "простеньким" PCCooler GI-X5B.
Фото: 21
Датчик вполне может врать. Кто ж их калибрует то).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
