Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 532 из 654<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
то есть на 4герца у него фпс там какой?
Фото: 77
около 3
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
ясно, это значит полнейший говнотест! в топку! x264 HD Benchmark 5.0.1 — практический тест быстродействия перекодированием HD-видео #10944414 а этот норм?
Фото: 77
около 14
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
сейчас им сжимают большинство
Belarus OC Team
Фото: 130
Это значит, что проги начинают юзать более современные инструкции. А это хорошо!
Фото: 77
SSE 4.1 это новые инструкции?)
Belarus OC Team
Фото: 130
все относительно, в мире софта где оптимизация идет десятилетеями вполне новые. лет через пять начнут активно авх юзать. :D
не пойму, о каких нафиг новшествах речь, если вшивый квад нагибает тубана там. Про пентиумы я уже молчу.
вот:
видать нано инструкции из будующего задействованы. А по факту тот же денеб 840вой раздавит этого квада как блоху.
здрасьте.
проц 1090 погнат на дефолтном вольтаже (1.325/1.475TC) до 3600/3800TC. cpnb 2600@1.325
каждая частота со своей напругой тестились по всякому - стабильность во всех тестах.
но изредка, раз в день или реже, в журнале винды появляется предупреждение WHEA-Logger
x
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша
гугление выдало подсказку что дело в CnQ, а именно при переходе режимов стандарт<>турбо чтото там косячит.
вопрос - каким макаром лечить? система вроде стабильна, никаких косяков нигде нет. но аппаратная ошибка в логах напрягает.
или забить? энергосберегайку отключать не хочу.
Фото: 77
отключить турбо , поднять немного напряжение на ядро
Belarus OC Team
Фото: 3
амд со своими телефонными ядрами не может обогнать квад :D
GOOD Job, You Found Me
Фото: 77
лучше молчать , чем говоритьквад не конкурент тубану
Belarus OC Team
Помогите мне пожалуйста разогнать 1045t хотя бы до 3.5гц
Пользовался вот этой подсказкой - http://www.youtube.com/watch?v=PryUImP6pkk
Все делал именно в этом порядке, вольтаж не поднимал.
Максимально стабильная частота у меня получилась 3.3, а вот рубеж в 3.4 уже преодолеть не удалось (повторюсь, делал все как в видео, но немного нагрузки и синий экран)
Синий экран падал с ошибкой whea_uncorrectable_error (win8.1)
Ткните пожалуйста идиота в подробный тутор... Никогда не имел дел с поднятием вольтажа, надеюсь кто-нибудь откликнется на мою просьбу о помощи)
Мать - MSI 970A-G43
Процессор AMD Phenom II x6 1045t
Охлаждение Cooler Master x6 elite
ОЗУ 2х4gb kingston 1333mhz
Видеокарта ASUS GTX760 2gb
БП chieftec 650w nitro2.
Фото: 77
pwnzar писал(а):
  pwnzar
если шиной гнать к примеру до 250 , то нужно снизить частоту памяти , поднять напряжение на процессор и на контроллер памяти , турбо режим отключить
Belarus OC Team
Редкие зависания на 4.1 ГГц все-таки заставили меня еще летом вернуться на авторазгон материнкой (3.912 ГГц при около 1.365В напряжении на камне). Решил сегодня попробовать просто частоту CPU Bus поднять с 244 до 250 и CPU/NB до 3ГГц. Почему-то даже удивился, что при таком напряжении (авто, на скрине CPU-Z) у меня в игре (GW2) около 10 минут не было зависаний и даже тест AIDA64 прошел 11 минут. Конечно, с моим охладом я тест в LinX не пройду (а обороты увеличивать не буду, лучше разгон сброшу), но почему мой камень вообще продержался 11 минут при 100% нагрузке в тесте AIDA64 при напряжении 1.404В (показаниям напряжение с CPU-Z я почему-то больше доверяю, чем AIDA64)?
Судя по отзывам, многие даже на 3.9ГГц частоте напряжение на камне выставляют выше 1.45В, но, повторюсь, у меня при авторазгоне материнки из-под биоса на 3.912ГГц годами камень работал без проблем с напряжением не выше 1.365В.
ничего особенного...ерунда
Добавлено спустя 1 минуту:
ерунда....время- микроскопическое... нужно хотя бы часа 2
Сегодня проверил в двух играх, которые есть сейчас на компьютере. В GW2 около 3-4 часов и 2 часа в Assassins Creed Unity, вылетов не было. Хотя при 25С в комнате сказывается нехватка оборотов вентиляторов (2 шт. по 900-930 оборотов) на куллере камня, летом все-таки придется скорее всего сбавлять разгон до 3.9ГГц, если к тому времени не сменю камень и мамку.
Omaks а шо значит-нехватка оборотов вентилятора ? управление вентилем стоит у тебя не pwm ?
Господа, добрый вечер.
Помогите пожалуйста с разгоном.
Мать - MSI 970A-G43
Корпус Zalman z3 plus
Стабильной работы получается добиться только при частоте 3.3, при 3.4 и выше уже синий экран. Ниже покажу скрины, подскажите пожалуйста где что стоит поменять, хочу добиться стабильности на частоте 3.5-3.6.
Никогда не практиковал поднятия вольтажа, поэтому решил сперва к вам обратиться, все ли правильно у меня выставлено?
Скрины:
http://s017..radikal.ru/i411/1501/f5/b6bb10ce36df.png
http://s017..radikal.ru/i400/1501/47/35a21ce5ee4f.png
http://i077..radikal.ru/1501/18/f20d44acdd73.png
Температура в простое без разгона
http://s019..radikal.ru/i611/1501/0d/176b48ba2701.jpg
После 30 минут 100% нагрузки проц был около 45 градусов, мать не более 40
Фото: 77
pwnzar писал(а):
pwnzar
все нормально , но поставиьте напряжение на кпу 1.3 , включите LLC , кпу нб множитель не снижайте ставьте 10 , напряжение 1.2 и пробуйте . энергосебергалки типа C&Q и C1E оставьте включенными , отключение ни к чему не приведет
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello, Esotel, felix007, Mars19 и гости: 61
