Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
BannedMi Скорее посмотреть)) https://www.youtube.com/watch?v=ATwFFlDlmo0 А если серьезно, то можно вынуть процессор, почистить контакты, затем можно перепрошить биос, затем совершить стандартные манипуляции типа отключения всего нужного и ненужного от материнской платы. Какие напряжения у вас были VCCIO и VCCSA?
BannedMi При нормальных напряжениях, тем более в стоковом состоянии, даже с учетом не отработанного техпроцесса процессор должен проработать не менее 3х лет, даже Просто Руди с этим согласен . ИМХО не стоит ставить на постоянку напряжения VCore выше 1.35-1.37 В, как и завышать другие напряжения на инженерных образцах. Уж очень он непредсказуемый и слишком мало изученный.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Нужна помощь. Хочу другую плату на смену профильной. Едет qh8g, вряд ли сильно погонится без llc. Бюджет до 8-9к рублей. Присмотрелся к asrock z170 fatality gaming k4, микрокоды есть у нее для а0, но обзор на оверах говорит, что нет внешнего тактового генератора. Поискал по теме, люди вроде довольны, но как так? Плата гонит по шине инженерник или нет? Есть еще вариант с б/у Asus MAXIMUS VIII RANGER, как у нее с А0?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
подскажите чем отличается QH8F от QHQG? у обоих частота 2.2 и 2.6 в турбобусте но цена почти в два раза больше у последнего и в FAQ в шапке он тоже признан как самый популярный из за за множителя разве у 8F не такой же множитель и его разгон не даст такой же результат как и у QG?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Короче сегодня решил я попробовать еще подразогнать. решил немножко повысить напряжение на памяти. Поставил 1.25в. Ну и все. Больше эта скотина не хочет запускаться. Что я только не делал толку 0. 8 часов борьбы а он упорно отказывается запускаться. Сходил взял у знакомого пенек думал ща выставлю в биос такие настройки которые были у меня. Но походу когда меняешь процессоры местами они на дефолт сбрасываются. Он не запускается а когда я назад ставлю пенек то у него дефолтное напряжение и лишь после перезагрузки становится установленное мною.То ли ему напруги не хватает то ли еще что то хз короче что делать. Мать asus z170-k. Кто что может посоветовать?
temrus63 Отличия: 1. QH8F - степпинг А0, QHQG - степпинг Q0. Таким образом, для корректного распознавания их системой и работы с ними нужны разные микрокоды. 2. QH8F - более высокое напряжение VCore в стоке, как и температуры, следовательно меньший потенциал разгона. 3. QH8F - даже с микродами система не может считать частоту FSB шины, не может определить реальную частоту памяти и в связи с этим не работают тесты программы AIDA64. Возможно какие либо другие тесты. С QHQG таких проблем нет. 4. С процессором QHQG запускаются все материнские платы на чипсетах H110,B150,H170,Z170 даже без наличия микрокода для этого процессора в биос( за исключением биоса для кабилейков). Процессор QH8F требует наличия микрокода. Возможно еще что то есть, что пока не заметил. PS: Выводы сделал по опыту использования процессора QH8G, который практически идентичен QH8F.
temrus63 Дополнительно к сказанному Postarc могу добавить, что изначально QH8F считалось не могут работать с внешней ВК, отсюда низкий спрос, и соответственно цена.
Привет, товарищи. С седой старины грейжусь. Скажите мне, опытные оверклокеры, самая обычная дешманская оперативка 1333 (или даже 1066?), хрен знает сколько лет назад купленная, живущая со мной с 1156, без литеры L разумеется( а документально лейки поддерживают DDR3L(миф?)), без проблем встанет в какую-нибудь Гигабит или асус на ..170 - D3 и заведётся с ~QH8G? Да,выбор пал почему-то на 8G, может 8 ~E,F лучше/дешевле? на али за 5 800 (~5 200 с кешбеком) нашёл самый дешёвый, с тао не хочу заморачиваться и друзей китайцев нет, к сожалению. Есть вариант взять за ~10к комплектик, нахожу это не самым худшим вариантом. Ещё один момент : у меня старый БП с -пин4 питальником, 8 пин (вроде как?) дублирует 4 пин, как совмещаются друг с другом? Нормально ли всё будет? Работоспособность? Скажется ли на разгоне? Простите, если мои вопросы заданы криво/некорректно. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2017 Фото: 9
Я могу в этом вопросе ошибаться, но мне видится, что внешний тактовый генератор всего лишь позволяет тактировать шину более точно, с шагом менее 1. Отсутствие внешнего генератора означает, что шаг изменения по шине будет ровно 1.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
У меня сейчас Z170 в разгоне питается через 4 пин. Соседний 4 пин пустой. Полет нормальный - не серверная материнка же.
Процессор QH8G какой то нестабильный, раз в сутки, а то и несколько раз комп либо виснет, либо выдает синий экран Уже опустил частоту с 3800 до 3600. И все равно зависло при просмотре видео с ютуба.
ThreePhoneOFF Память без проблем встанет и заведется на материнских платах с DDR3. Влияние высокого напряжения питания ОЗУ может и есть, но на этом форуме как и в интернете пока ни одного подтвержденного случая выхода из строя процессора из за этого не представлено. Конечно, процессор степпинга A0 достаточно горяч, по сравнению с Q0. А на форуме уже рассматривалось повышение температуры процессора в связи высоким напряжением питания оперативки. Так что ему будет еще жарче. Да поможет вам скальп. Качественный переходник 4 на 8 никак не скажется на разгоне, т.к. это скайлейк. Процессор А0 в пике на частоте 3800Мгц потребляет всего лишь 110 Вт. Но если на сечении провода сэкономить, то результат гарантировать никто не может. Переходник должен быть выполнен из того же сечения провода, что и провода БП.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Ark666 У меня и так напряжение 1.26В максимальное. Правда работают энергосберегайки, может они тупят. При повышении напряжения, как ни странно, еще чаще синька. Скорее всего такой образец.
По прежнему выбираю плату взамен профильной. Есть несколько вариантов, проц A0 qh8g 1. Asus z170-k - тут все ясно, вроде а0 работает на ранних биосах 2. Asrock z170 falatity gaming k4 - тут тоже есть поддержка в биосе 3. Asus z170 maximus viii ranger - хочу эту, но не нашел в биосе микрокодов, ни в одном. Прошить их можно? Будет работать? 4. Gigabyte z170 ga-z170-d3h - так же есть и работает. Требуется плата для среднего разгона 3,6-3,8 с LLC и фиксированным питанием, офсетом я так понял не советуют. Что из списка стоит взять? ВК внешняя.
Что ж вас всех на дрянь эту тянет... Ужасно глючный биос, двойные старты, неработающий слип режим, сбросы множителя памяти... мрак.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
