Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 532 из 1244<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
Remarc писал(а):
Remarc
у меня все выставлено в ручную в максимальную производительность в биос ,в винде
проц частоты не меняет ,кроме как шина пляшет 99.7-99.9 с частотами проца а выходе
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
А хотел бы, чтоб без нагрузки проц частоту сбрасывал ? :D
По настройке P-state вот что нашел, сори может повторяюсь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030-9
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 23
Agiliter писал(а):
RRD*4
tRRDS или tRRDL? (один больше другого - т.е., какой брать?)
Castlesairus писал(а):
а можно это сообщение и похожие в шапку
Да, это было бы полезно, на самом деле - сформировать уже в какую-то базу знаний.. Пока я держу отдельные вкладки с линками на сообщения с полезными данными о таймингах и не только)
Ryzen-7 писал(а):
ну а причем тут шина? вопрос был задан бустит он или нет в дефолте
Он про шину к тому, что бустит чуть выше, только и всего..)
Если не отключал PBO, то бустит. У меня в hwinfo зафиксировано, что 4240 максимально бустило за последние 4 дня аптайма системы. Проц в стоке, настройки не трогал.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
tRRD_S, а для разных групп банков tFAW будет считаться как tRRD_Lx4 автоматически, если только tFAW не будет больше, тогда будет применяться большее значение.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 02.02.2019 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
нет ,не зачем,так проц стабильнее и резче откликается
ASUS PRIME X470-PRO
Tarkus100 писал(а):
в P-state без бутылки хрен разберешься. Eсть FID (множитель), DID (делитель) и VID (напряжение). И вроде все это в HEX значениях
В биос, помимо самих множителей состояний p-state, рядом значения, которые в итоге получаются. Если значений нет, то видел я где то таблицу по расчету множителя в HEX, где не помню.
Куратор не советует(вернее советует не крутить) крутить p-state. Ссылаясь на то, что энергосберегайки работают и при изменении вручную множителя и ,возможно, что бы не накрутили чего. У меня не работают. Я выяснил, что если через ryzen master менять напряжение, то меняется cpu vid voltage. В итоге в pstate 0 выставил 4025Мгц(в моем случае), cpu vid 1.3в(что бы на остальных состояниях p-state напряжение cpu не сильно был завышено для низких частот, тк все это дело работает только при изменении напряжения через offset). И через offset добавил 0.0125в. + llc 5(turbo). В итоге cpu vdd - 1.337(основное напряжение cpu или же cpu offset voltage), а vcore не более 1.38в в нагрузке получается. - Есть на скринах в галереи.
39834
Множитель не трогал. В таком виде, энергосбережение работает у меня правильно(Сбрасывается vcore, cpu vid и частота)
Еще, вроде как, можно настроить остальные p-state, но у меня перестает работать энергосберегайки(частота\напряжения не сбрасываются). Поэтому только pstate 0 крутил. Перестают работать, так как это логика процессора по управлению состояниями напряжений\частот и любое вмешательство(даже, если вроде как правильно все сделал) сказывается. Сказывается от не работы энергосберегаек, до выхода процессора из строя, так что надо понимать, что\зачем ты крутишь и что от этого будет. Не забывать, что llc и offset, так же влияют на настроенное cpu vid в p-state и в итоге на cpu vcore. Поэтому, если их не учтете, можете увидеть и 1.6в напряжение процессора.
Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд:
DeadEngel писал(а):
-подгоняем напряжение под них, на память 1.29в-1.40в+(зависит от частоты и памяти) и напряжение SOC (0,9в-1.03в);
Ну вот, правильно мыслите. Я обо всем этом
1. Первичные тайминги и напряжение:
-выставляем сначала первичные тайминги CL-RCDWR-RCDRD-RP-RAS(например те что с завода 15(16)-17-17-17-35) для 3000/3200, 16-18-18(19)-18(19)-36(38) для 3333/3466 либо что предлагает калькулятор; значения RCDWR,RCDRD и RP не всегда будут одинаковы(последние часто выше на 1 значение) ;иногда зная возможно точное значение, сразу можно добавлять вторичные тайминги RC и RFC, хочестя подробнее узнать какие значения оптимальны для параметра RAS (понял что есть зависимость от первичных таймингов и частоты) ?
-остальные тайминги на АВТО
-тестируем на стабильность;
В случае не старта(бывает и такое):
-вбиваем значения сопротивлений procODT(обычно 53-60), RTT NOM (34)RZQ/7), RRT WR(всегда понял что OFF), RTT PARK (40)RZQ/6, а также CAD BUS обычно 20(24)-20(24)-20(24)-20(24) либо в режиме АВТО плата сама их выставит( так же нестабильности в разгоне все эти данные меняются единично);
-значения POWER DOWN MODE, GEAR DOWN MODE и BGS включать и выключать в зависимости от того как работает система, POWER DOWN MODE выключается для уменешения задержки, GEAR DOWN MODE в моем случае это старт/не старт системы, BGS всегда савил в авто;
COMMAND RATE 1T или 2T, в зависимости от типа и работы памяти, где стабильнее тот и ставить(обычно 1T)
2. Корректируем (уменьшаем или ужимаем) вторичные и третичные тайминги:
-CWL равно самому первому первичному таймингу(CL), правильно?
-определяем RFC(рассчитываем по калькулятору исходя из задержи в профиле памяти, либо находим под свою память возможные варианты в пабликах форума) и RC(этот параметр, на сколько понял, считается из первичных таймингов (RP+RAS=RFC?), или с калькулятора и можно найти на форуме варианты) минимальные и лучшее значение RFC 42 и 56(58),зависит от таймингов и частоы ?
-тестируем;
-корректруем RDRDSCL/WRWRSCL, значения уменьшают задержку, обычно средние 5/5(4/4 и т.д. до появления нестабильности);
-тестируем;
-троица значений RRDS,RRDL и FAW, где FAV=4*RRDS, значения 4/6(16), 6/8(24), 7/9(28),7/10(28), 8/8(32) и т.д. Калькулятор выдает значение FAW выше, чем указно в формуле, понимаю это допустимо, если нет стабильности на более низком? и RRDS должен быть ниже на 1-2 значения RRDL, смотрим на задержку и стабильность?
-тестируем;
-WR и RTP, иногда равны и иногда WR=1/2RTP, среднее значения судя по форуму и калькулятору 10/8, 10/10, 12/12, 24/12 зависимость такая?
-RDWR и WRRD, значения брал с калькулятора или форума, не очень важный параметр?
-остальные WRWRSC, WRWRSD, WRWRDD, RDRDSC, RDRDSD, RDRDDD не меняются и всегда по умолчанию или с калькулятора, только параметр CKE по умолчанию 8-9, но все ставят 1?
тестируем.
Из выше написанного, прошу дать ответ:
1)стоит всегда добиваться целого значения в такте(RFC/RC=8 ,а не RFC/RC=8,23435345345435), в значениях (RRDS,RRDL и FAW всегда ли FAW=4*RRDS или больше на 2 такта) и т.д.? 2)возможно ли влияние целых/не целых значений в такте одной группы(например RFC/RC) и повышение/уменьшение значений тактов в другой( если FAW будет больше чем4*RRDS),либо каких то других групп, на стабильность работы памяти или же просто увеличивает общую задержку в итоге?
Встречал здесь схему работы памяти DDR4, но не сильно вникал в нее(не очень глубоко знаю данную тему) и было бы не плохо, чтоб ее представили в письменном и разъясненном виде, чтоб знать что тыкать, так сказать :D
На скрине моем выше посмотрите vdimm, dimm vtt, vddp. Как только я их сделал так, как правильно для стабильной работы ОЗУ, все сразу поехало. Тайминги просто с калькулятора выставил, особо не крутил их. ну и конечно же минимальные напряжения soc и vdimm выяснил.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 02.02.2019 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Мемbеr
Фото: 19
Никто не знает почему при выключении компа через Завершение работы Win 10 монитор выключается, а системник продолжает работать? :?: Это не может быть связано с разгоном процессора?
это БП не вырубается,контузило постоянными стартами рестартами даблстартами.
да ничего не контузило , для сна в том числе надо настраивать в биос систему. c-state или где то там рядом капать
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Сон,он пишет о завершении работы.тоесть после все должно потухнуть ,вентили остановиться и только диодики на плате сообщать что комп вставлен в розетку.
Было такое. Гугл знает. Решилось быстро. Что то помнится, что связанно это с настройкой энергосбережения. Или быструю загрузку отключил("https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1031533/", "https://remontka.pro/fast-startup-windows-10/"), или отключил гибернацию, или поменял в биос в power management S1 на S3 или наоборот. Начни с отключения быстрой загрузки.
По большому счёту без разницы. Как КП запланирует активировать строки так и будет. Они вообще в перемешку могут идти.
ACT Group(0)Bank(0)RAW(n) --- RRD_L --- ACT Group(0)Bank(1)Raw(n) --- RRD_S --- ACT Group(1)Bank(n)Raw(n)
Ну и я бы всё же больше времени подбору RC уделял. Чередование банков это хорошо. Но не важно сколько у вас банков если нужные строки будут в одном банке. Чередование не сбрасывает таймер RC внутри банка.
Не будет никакого ACT Group(0)Bank(0)RAW(n) --- RRD_L --- ACT Group(0)Bank(1)Raw(n) --- RRD_L --- ACT Group(0)Bank(0)RAW(n+1)
Будет ACT BG(0)B(0)Raw(n) - RRD_L - ACT BG(0)B(1)Raw(n) - RC минус RRD_L - ACT BG(0)B(0)Raw(n+1). RC-RRD_L это не какая-то формула. Это обычный RC за вычетов уже прошедших RRD_L
Agiliter писал(а):
RP+RAS=RC. Хз чем вы считали когда туда RFC засунули, оно явно не подходит ;).
Опечатка, речь шла об RC.
Agiliter писал(а):
RRD оба могут быть равны минимальному допустимому значению. Возможности работать с небольшим RRD прямо зависит только от организации памяти и удачи. FAW это окно для четырёх команд активации. Его суть в том, что далеко не каждая память может без остановки активировать ячейки в разных банках с задержкой RRD и поэтому после 4 подряд команд ACT у вас наступает дополнительная задержка FAW-RRD*4. Если бы его не было для памяти которая может держать RRD4, но не может держать FAW16, а держит скажем FAW20. пришлось бы выставить RRD5, что очевидно медленнее чем RRD4 и FAW20.
Вот здесь можно более простым языком, не совсем понятно про последнее предложение, нельзя чтоб FAW-RRD*4=0? :?:
Agiliter писал(а):
Вообще покажите мне определение понятия вторичных или третичных таймингов из достоверного источника. В чём их вторичность?
Да нет никаких источников так из обзоров и разных тем слышал, всегда обычно меняют значения CL, RCDWR, RCDRD, RP и RAS , они первичные; а все остальные вторичные и третичные :dntknw:
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Мемbеr
Фото: 19
Большое спасибо, помогло! :-)
DeadEngel
Что тут может быть непонятно. Вот вам картинка из стандарта.
Если FAW = RRD*4, то никакой дополнительной паузы не будет. По сути он не работает.
-тестируем;
-тестируем;
-тестируем;
тестируем.
Спасибо, долго пытался собрать все во едино)
У меня нет таких напряжений как в списке и не ясно где они выставляются на моей мат. плате :bandhead:
И кстати как удалось добиться такой скорости копирования на 3200, можно увидеть скрин RTC?
Увы на более менее бюджетных платах нет видно такого :-( .
у меня 4 планки озу. С 4мя оно само выше немного стало. + выравнялось с чтением\записью, когда ужал "вторичные\третичные" rrds, rdwr -вроде видно как влияют, rtp, но это не точно. Особо я в тайминги не вникал, так, поверхностно.
398183983439817
Первые 2 картинки это 1 вариант, третья еще вариант таймингов.
tFAW 16 тоже с парой ошибок, но я не хочу больше с этим разбираться. Вот как есть, недели 3 стабильно.
псс.. Нашел недавно скрин старый своей patriot viper 4 3733Мгц на хайниксах, там тоже копирование сильно просевшее 48000\46000\42000 при 3200 - примерно так было.
"Быстрое изменение частоты: процессор AMD Ryzen может изменять свое состояние напряжения и частоты с интервалом в одну миллисекунду, изначально поддерживаемым архитектурой «Zen»."
Такой скорости переключения достаточно. Просто нужно правильно настроить :-)
P0 крутить смысл есть, просто нужно понимать, что делаешь
Первое, что не советуют трогать, это DID (делитель множителя). Для райзена DID всегда 8. Кому нужно - здесь подробно...https://hardforum.com/threads/ryzen-pst ... r.1928648/
и https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:22030:231#231
Да, там есть предостережение.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Это индикатор дежурного напряжения. Оно БП и запускает, при нажатии на кнопку.
[quote="mouz"]
Ты сначала куллер купи нормальный.
Серьёзно что ли?! Dark Rock Pro4 стоит.
R7 2700X+DRP4; ASUS X470 F GAMING; G.SKILL TRIDENT 2*8 3200 CL14 @ 3466 cl14; GIGABYTE RTX 2070
Tarkus100 писал(а):
Мин состояние помогло?
нет совсем по другому сделал,часа 3 пробовал различные комбинации в p-state и нашел варианты которые помогли избавиться от бага со сбросом частот,вообще насколько понял эта доска может частоту проца менять только через p-state
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 02.02.2019 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, BY_Pashka, HertZ, Slayer_nov и гости: 22
