Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 533 из 809<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 15
Вопрос к владельцам i7-950 :
Кто-нибудь гнал данный камушек до 4,5GHz? Интересует CPU Vcore и QPI/Vtt Voltage??
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
Фото: 70
Radja73, было желание, но все никак руки не дошли. Точных значений не нашёл...
Radja73 писал(а):
Вопрос к владельцам i7-950 :Кто-нибудь гнал данный камушек до 4,5GHz? Интересует CPU Vcore и QPI/Vtt Voltage??
Вряд ли он возьмет такую частоту, на обычном охлаждении. Даже если запустится то стабильности не будет сто пудов.
Я свой на 4.4Ггц ставил при напруге 1.50в. Максимум загружалась винда. Под нагрузкой быстрый вылет, камень даже нагреться не успевал.
На 4.2Ггц работает стабильно вот уже второй год.
Фото: 15
100грамм
Блин я подозревал что всё этим закончится :-( (однако 1.50В это круто :?:) Но я всё таки попробую! А на 4,2 GHz сколько выставил?
У меня не удачный экземпляр. 4.2Ггц (без НТ) держит только при 1.44В и не соткой меньше, Vtt Voltage 1.35в (или 1.25в мать странно определяет эту напругу).
Главное при этом все стабильно (синяков не видел) и температура в пределах нормы.
Radja73
100грамм
Как то был такой 950-ый
Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem). #8408240
По qpi/vtt было что то в районе 1.3-1.35
Профильный на то время i7920 был 4200МГц на постоянку при 1.35 vcpu и qpi/vtt 1.5-1.55. В общем все индивидуально!
PS себе 950-ый не оставил тогда так как по шине брал меньше 920-го на котором поставил мировой рекорд в super PI 1M на воздухе в дальнейшем :)
Имеется i7 920 + мать Gigabyte X58-UD5 и кулер Zalman CNPS10 Quite. При разгона 3,6 стабильно работает при напряжении 1,25, температуры в Линпаках выше 76 не поднимаются (хотя мне кажется это уже много). Пытаюсь разогнать до 4,2, при напруге 1,35 проц жарится в Линпаке аж до 90 градусов за ~2 минуты, далее БСОД, в игре выдерживает примерно минут 10. Кто может помочь советом, кулер вроде не плохой, должен выдюживать такую напругу и разгон судя по тестам, что тогда может быть не так? Сам проц не удачный или крутилятор таки тухлый? Или ещё что-то?
ЗЫ: Степинг у меня D0, разгонял 21х200 ... Память Crucial 1600 МГц ...
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
EVIL JEDI Экстрасенсы в отпуске ! Номер бсода какой ?
Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду:
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000050, что он означает ?
A: Возможно слишком занижены тайминги памяти, либо выставлена слишком высокая частота. Так же возможно некоректно установлен множитель анкора (частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти)
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000101, что он означает ?
A: Возможно недостаточное напряжение Vcore.
Q: При разгоне Windows7 падает в BSOD с кодом 0X00000124, что он означает ?
A: Возможно недостаточное или слишком завышенное(!) напряжение Vuncore или Vddr.
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Извините, забыл, что экстрасенсы сейчас в отпуске :writer: Спасибо за FAQ по ошибкам, сегодня гляну и отпишусь, если будет что-то новое. Но меня ещё интересует, почему так проц жарится - 90 градусов при всего двух минутах Линпака на таком вольтаже, не особо радует, с такой температурой не останешься сидеть ...
Горячий проц,не самый лучший кулер да и ведь это линпак.Проверте как поживает термопатста/замените.
EVIL JEDI
Отключи НТ, для игр он не нужен (да и вообще не нужен). Температура может упасть на 10С.
Вообще конечно перегревается проц у тебя. Может кулер не фонтан или корпус тесный, сними боковую крышку во время теста.
У меня при 1.44В (4.2Ггц) температура доходит до 85 в Линпаке. В играх не выше 75С, но боковую крышку приходится снимать, там еще две видюхи жарят, так что духовка получается.
100грамм, HT отключен, все энергосбережающие опции тоже, корпус явно не тесный и особо не загруженный, стоит 1 видео всего, корпус HAF - 932 ...
EVIL JEDI
На uncore, QPI\Wtt Voltage, какое напряжение и делитель?
suum cuique
Куба, Uncore x16, QPI x36, QPI\VTT - напряжение стоит 1.175
продал я x58a-ud9+i7_980x и остался наедине с Xeon W3520+ASRock x58 Extreme3.
немного непонятен разгон данного экземпляра.
при IES+vdroop+прочих ништяках в стоке и напряжениях на авто оно работает на тех же ~1.184-1.2v.
напряжение прыгает немного вниз при попытке зафиксировать и вот получилось зафиксировать показатель на 1.2v ибо другого с выключенным vdroop ближнего варианта не оказалась. все остальные напряжения зафиксированы на стоковых показателях.
имеем 21x133@1.2v. далее легким движением руки можно поставить 21x166@1.2v и оно также проходит все тесты. далее поднимаем до 21x175@1.2v и оно все также проходит все тесты.
пробую поднять до 200x20 и/или 200x21 да получаю... ругание на побитые файлы ОС и БСОД с рандомным номером (постоянно разный). попробовал сходу поднять напряжение до примерно 1.3v~ - машинка грузится но оно нестабильно и выбивает бсод как ругаясь на системный файл, так и ругаясь на любой другой рандомно выбранный компонент. явных бсодов со списка отсюда http://www.overclock.net/t/935829/the-o ... -code-list я не увидел ни разу. поднятие напряжения до 1.4v ни чем особо не помогает.
пробовал поднимать VTT Offset до 1.34v и IOH CSI Voltage до 1.34v - результата не дало.
как добиться стабильности и что я делаю не так?
ps
1. в стоке процессор не сбрасывает множитель в простое. напряжение падает без множителя ... как так? можно это пофиксить? энергосберегающие плюшки все включены. и напряжения выставлены на авто.
2. на втором ядре показывает за 150*С зачастую в OCCT мониторинге. realtemp показывает нормальную температуру ... это нормально?
Фото: 15
в районе 1.45-1.6 зависит от экземпляра и остальных настроек
это доступно только на воде
Фото: 368
Mainner -
решил тут привести в чувства i7 980x + x58a-ud9 систему.
стабильный разгон 133x35. возможно?
стабильный 4.6 он не будет.
4.4 максимум.
сколько ему нужно напряжения? 1.42~/1.44~/1.47~v
помни что у тебя Gulftown, ему нельзя подавать столько сколько Bloomfield. по даташиту интел на твой проц можно макс 1.4вольта, на Блумфилд можно 1.55
безопасно для пост. работы на Гульф более чем 1.37 я бы подавать не стал.
а вообще заниматся разгоном и менять только Vcore с частотой - это тоже самое что в бензиновую машину налить растительное масло и удивится почему машина не едет.
с таким подходом спалите всю платформу. фиксировать нужно много узлов, особенно QPI volt и DRAM volt.
- память. 8гб модули. возможно?
очень сильно сомниваюсь. попробуй=)
Линкс тест имеют силу только если HT выключен. если включён то LinX не адекватен.
а так, Prime95 25.11 64bit - 8 часов очень серьёзный уровень стабильности как с HT так и без. отлично ловит кривые настройки разгона.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Всем доброго времени суток. Вопрос насчет наших процессоров: есть 920, работает 4,03 Ггц 24/7, напруга 1.368 В. 192х21. Претензий к нему никаких.
Есть ли смысл переходить на 2011 или 1150? Кто-нибудь сравнивал в работе/игрушках? (так и так, у меня ссд в pci-e)
Фото: 368
w_b
степпинг какой у 920-го?
4.0ггц LGA1366 менять на что то другие для игр смысла нет никакого при условии что в системе стоит одна видеокарта.
boeng DO степпинг, сейчас видюха одна - печ 580.
