Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 533 из 654<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Tritonk7 писал(а):
кпу нб множитель не снижайте ставьте 10
где-то я видел что это значение должно быть близким к 2000, расскажите пожалуйста про это значение
Фото: 77
это вы перепутали с HTT это от ее частоты скорость не меняеться и ее рекомендуеться снижать до 2000 , но у меня она всегда работала на 3000 мгц без поднятия напряжения , а вот CPU-NB это контроллер памяти на процессоре , от его частоты зависит скорость самой памяти и скорости кеша 3 уровня , что у тубана явно медленный , дает буст в играх
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
To Tritonk7
обнадежде меня пожалуйста)) вероятность того что у меня что-то погорит крайне мала?)))) так ведь?)
Фото: 77
при 3500 ничего не должно погореть , а вообще слабое место у вас материнская плата , а процессор крайне живуч , я его гонял почти при 1.55 на частоте 4350-4400 мгц , до сих пор живой и работает без проблем даже скрин валидации при 1.6 вольта почти получил http://valid.canardpc.com/v0pw6y , а вот мать не такая у вас надежная как процессор
Belarus OC Team
To Tritonk7
пару последних вопросов, прежде чем приступлю к тестам, с вашего позволения)
как вы считаете до какого момента стоит гнать проц с моей материнкой, для ее безопасности)
и еще, почему у проца заявлено tdp 95wt, у меня же cpu-z показывает 107?
Фото: 77
CPU-Z не ориентир и показывает все условно , не только от частоты зависит но и напряжение играет большую роль в разгоне и стабильности и нагрузке на систему питания процессора , поэтому скажу так 3750 мгц и напряжение не выше 1.35 вольта , но это мое имхо не более
Belarus OC Team
pwnzar нормальная материнка. гони спокойно до 4000 и даже за 4000.... напряг попробуй для начала н более 1,45 в ставить.
Фото: 77
5 фаз питания без радиатора , это норм материнка для разгона ? что вы еще после праздников не отошли ? 1.45 вольта вы серьезно?
Belarus OC Team
там,вроде как,удвоенное количество транзисторов на каждую фазу...+ принудительный обдув поставить восокооборотной 80-мм -кой ?!
Фото: 77
"MSI 970A-G43 характеризуется типоразмером ATX и пятифазной подсистемой питания.""Питание процессора осуществляется по 5-фазной схеме для вычислительных ядер и дополнительных узлов."
Belarus OC Team
Tritonk7 на моей материнке- тоже 5-ти фазная.....
Снова всем привет,в прошлый раз я все таки отказался от разгона,и как оказывается зря,бсоды оказались не из-за переразгона,а тупо убитая временем система! =( теперь вот решил поменять мать,что бы разгон был более удачным(как говорят здешние знатоки,вот за одно и проверим) Понимаю что обращаюсь как бы не по теме,но нигде так хорошо не знают этот камушек,как его обладатели! Прошу совета,какая материнка будет предпочтительнее для разгона 1100t? ответ естественно обосновать(почему\чем лучше)
1.ASUS M4A89GTD PRO
2.ASUS M5A97 EVO R2.0
3.GIGABYTE GA-970A-DS3P (rev. 1.0) (эта я так понимаю сразу отпадает,со своим питание в 4пина!?)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 77
Первая - 10 фаз, но уже устарелая , нету усб 3.0
Вторая - 6 фаз , но есть уефи и по современней
третья - 5 фаз , есть уефи, у меня такая была в паре с FX8350, не советую ее.
Belarus OC Team
Получается лучше всего взять первую,если usb 3 не интересует?!
+ на второй,скорее всего не работает двухканальный режим :-(
по ценам
1. 2р
2. 1.5р(можно и дешевле,но без двух-каналки нафиг не нужна)
3. 1.5р
есть еще ASRock 970 Extreme4,но как то асрокам я не доверяю,был уже печальный опыт с их материнкой(хоть это и дочерка асус,но делают тяп ляп(ИМХО))
Фото: 77
почему не заработает? получаеться что так , главное ключ карта чтоб с материнской была , для переключения пси-ех ))
Belarus OC Team
Царапина на плате,по всей видимости перебита дорожка,можно конечно попробовать и спаять,но стоит ли оно того?
А без нее совсем все печально будет?
Litoy.88 новую то материнку не судьба взять ?
Фото: 77
без нее псие-х будет работать в режиме 8х
Belarus OC Team
новую то ма
Да наверное не судьба,нет смысла выкидывать 4-5 р на старую систему!
На сколько я знаю,многим видюхам и х8 хватает... Спасибо за совет,про эту затычку учту!
Фото: 130
Эту бери на остальное даже не смотри.
У нее полноценные и честные 6 фаз и мосфеты бодрее, в отличие от первой где по сути 5 сдвоенных из старья. + у свежей асус управление фазами аналогово-цифровое, а значит есть нормально работающий ллс, которого не будет на первой с чисто аналоговым управлением. А для разгона х6 это актуально. Ну и вишню лучше ставить на 9-ую логику если смотреть на будущее.
Азрок вроде как давно уже не дочка Асуса иначе бы не было конкуренции в сегменте оверских плат, никто не станет создавать у себя внутри конкуренцию. Азроку бы хотя бы до мси или гиги дотянуть, до асуса ему как мне до луны.
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello, Esotel, felix007, Mars19 и гости: 61
