Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 533 из 1134<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
OLEGtagan писал(а):
до VccSA 1.200,
и на 4800 такое не нужно
Аффторитет писал(а):
vtt - 1.15, cpu pll - 1.9 попробуй, vccsa оставь на 1.1.07
это для 4900?
а это на рекорды?
~ 1, 10 V -оба
Фото: 20
FIREPROOF1001 так а че делать ? я пока VccSA 1.107 поставил,норм ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan писал(а):
да не,вольтаж накинет ппц......
Ничего страшного, вольтаж потом снизишь вручную через offset, зато плата сама выставит все остальные рабочие и стабильные параметры, у меня например при авторазгоне 4,5ГГц мать выставляет Vcore=1,36В - что ещё довольно приемлемо, но дальше уже значительно завышает напругу: например при 4,6ГГц выставляет Vcore=1,41В. Не знаю как на AsRocK, а на асусе авторазгон абсолютно стабилен.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
FIREPROOF1001 писал(а):
а это на рекорды?
Я не знаю. У меня 1.8 стоит 4.3ГГц
Да этот PLL практически не на что не влияет, стоит 1,8 при разгоне 4,8ГГц всё стабильно.
Мужики, прошу подсказать что происходит...в свое время как только вышел санди, успев приобрести его в первых рядах, отхватил откровенно говоря плохой камень. выше 4500 он пошел только с вкл. PLL Overvoltage, НО вкл. это фичи давало мне лишь двойной старт, не важно на какой плате(асус, асрок, гигабайт)...понял я что видимо реально шлаковый камень...в итоге год я сидел на 4500 и проблем не знал, проходил стресс тесты линх хоть сутками(утрирую) ну и прайм по 16 часов без проблем...тут обновлял биос, решил поиграться с настройками более тонкими, разгон и все дела, в итоге картина какая, уже я не смог на этом же напряжении пройти прайм....(линх так же без проблем проходил часами)...всегда падал комп с 101 ошибкой, накинул напруги и вроде все, решилось, но нет...спустя часов 7-8 в прайм, помню и спустя 12 часов, комп не то чтобы вываливается в синьку, а просто либо намертво зависает...либо сам произвольно перезагружается...поэтому хочу понять куда копать...буду рад любым советам!спасибо! :beer:
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Датчик перестал показываь температуру, может я что то в биосе отключил случайно. что нужно включить?
i7 2700k
Humane Для начала просто увеличьте Vcore, если не поможет проверьте память уж больно агрессивные тайминги для 2133МГц ещё и CR=1t, ну и на крайняк откатывайтесь на предыдущий биос на котором всё работало стабильно, такое бывает после обновления, или подбирайте заново стабильные параметры разгона на новом биосе..
Мало добавил Vcore, либо память не хочет работать на 2133... Снизить нужно хотя бы до 1866.. Crt=2 поставь..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось izhrunner 20.11.2012 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Оффтоп удален!
zavet писал(а):
Вопрос такой, камень 2700К разогнан до 4900 напруга 4v, всё работает, но в линпаке с включением Hyper-Threading не проходит и 20 секунд, только при напруге 4.5V С выключенным Hyper-Threading проходит всё.
Поправил вопрос. Вопрос такой, камень 2700К разогнан до 4900 напруга 4v, с выключенным Hyper-Threading проходит всё., но в линпаке с включением Hyper-Threading не проходит и 20 секунд, только при напруге 4.5V
Какие 4 вольта, может вы путаете с 1,4В, LinX-AVX версия? Не проходит значит разгон не стабилен(должен проходить и с HT-on), потестите Prime95 в режиме in-place large FFT часика 4-5, для 4,9ГГц напруга 1,4в маловата, накиньте Vcore.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
BY_Pashka Спасибо, плохо что отчёт стёр, помню только что код ошибки 116, если ещё раз повторится уточню. Странно, если драйвер слетает то почему не восстанавливается а уходит в синьку?
Да првильно 1.4 и 1.45, Ну а если все тесты (так оно и есть) прошёл с vcore1.4 ,без HT обязательно добовлять vcore, и для чего?
sg999570
нет память просто хорошая попалась, и на этих таймингах она работает на 100% стабильно...я ее тестировал месяц на все что только можно, все стресс тесты что есть, год целый играми, кодирование и т.п....так что память тут вообще ни причем...откат биоса не варик, т.к. стоит win8 а в посл версиях биоса они допиливали совместимость и стабильность с ней...так что тоже не варик...поднятие вольтажа это и дураку понятно....но нельзя же его бесконечно поднимать...дохнет камень просто видимо...вот и все...другой вопрос почему в прайме именно виснет или тупо перезагружается через долгое время теста, нормой можно считать ошибка в тесте, блускрин(с различными кодами) но никак не такое...странное поведение...я уже грешил на БП но мощности его более чем достаточно, просадок нет, только по 5В есть небольшая, в допустимых нормах...
че та я не вкурил это вы про какие напруги понимаешь
ни один цп какой я знаю не работает на таких напряжениях 4-4,5 вольта
короче ясно дело ошиблись 1.4-1.45
ну это тоже понимаешь уже высокое напруга очень высокое я бы даже 1.35 не стал превышать, а не проходит значит не может на такой частоте работать значит, да и в топку эти тесты
поставил 1,35 4800 к примеру и хоп на недельку или 2 так и оставил и узаешь и играешь побольше синек нет значит очень много шансов есть что все впорядке что так камешек ваш может робить и всегда
вот к примеру мой максимум
вот хоть пляши а 5ггц брать не хочет ни на 1,35 ни даже 1,45 нихочет и все
а температуры и с таким конфигом не сказать что опасные но 70 на ядрах в играх бывает точно
а пока сижу спокойно 1.125 3300 больше мне пока просто не надо
скажу проще
номинал 3300 1,135 ну для меня 1,125
слабенький разгончик 4000 1,136
средний абсолютностабильный разгончик который можно юзоть вообще ничего не боясь 4500мгц 1,25
ну а дальше уже надо конкретно повышать напряг и 4900 это пока потолок при 1.35 где я даже так юзать не хочу реально греется очень и карлсроны очень жужжат
а как разгонять ...да очень просто тупо множитель напряжение фикируешь и все тупо 2 пункта меняешь и все
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma вы мой вопрос мягко говоря не догнали, с напругами я напутал уставший за комп сел. Я вкурсе, что сандики без проблем заряжают любые видюхи на номинальных частотах. Я спрашивал за HT, которым не пользуюсь. Vcore 1.4 это нормальная напруга для санди, у меня в играх больше t55 не бывает. Меняйте свой кулер. А разгон это хобби, если вам не интересно нах вы проц брали с литерой "К".
Фото: 7
Вот такой синий экран выскочил при игре в Танки онлайн
Такие настройки БИОС, LLC медиум, было хай и тоже выскакивала синька при этой-же игре
#77 #77
сори что на телефон, хз куда подевалась флешка
Что надо подкрутить?
Скажите, для разгона "K" процессора любой чипсет подойдет?
l.rod, P67,Z68,Z75,Z77_тыц и чють ниже
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Фото: 4
хотелось бы узнать
в плане разгона 2500k и 2550k идентичны?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
при одной" удачливости экземпляров (не беря..+/- 2Мб кэш и НТ..) в плане разгона вся линейка от 2500К-2700К идентична
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, St@s1987, ubnt2020 и гости: 114
