Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Урал Фото: 0
Всем здравствуйте , с рождеством христовым ,вопрос вот в чём,страшна ли напруга в 1.42-43в 4600 мгц если темпа в полном поряде в нужных мне задачах(простой 31 загр.70 макс)без скальпа,н110?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
СТРАШНА! На такой напруге проц может и кони двинуть, 1.4 самый предел и то без гарантии. Реально безопасный предел до 1.3, дальше на свой страх и риск.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: MaxA для этой версии LinX все в норме
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
В большинстве случаев не страшна, но риск имеется. Я не ставлю более 1.360v для постоянки.
Ну вот и наш консерватор по напругам пришел Думаю безопасный придел все же не больше 1.35-36v
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
MaxA писал(а):
Хотя странно, ну я понимая там разнос в процентов 10-ть, но чтобы так!
ничего странного, AVX2 инструкции грузят отменно, после 0.6.5 старые грелки отпадают)
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
BY_Pashka писал(а):
Ролик в ФАК камрада Sabius более чем информативен- сделаете лучше- Велкам..
Ага, классный ролик, жаль только когда скальпировал свой 4790К я его не видел, потому делал под углом в маленьких тисках, из которых камень так и норовит катапультироваться
Спасибо всем за советы,просто ранее все что были i7- работали за 1.4 и я был спокоен,НО и матери были другими,вот и думаю мож страшно всё таки из за матери должно быть,ну да ладно .
Загрузка 70 макс это сколько загрузка? 100% cpu load ? Не верю ! Как вы еще не гарите с такой напругой? Я помню разгонял искал стабильность. Линкс проходил, прайм 30 минут. Но бсод в Dayz и Арме ловил раз в неделю при интенсивной игре. Ну Линкс проходить на максе дорожек 20 это ваще помойму минимум проверка для стабильности.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Senzor писал(а):
Друзья,никто не подскажет почему Intel® XTU закрывается при входе в настройки?
у меня на ноуте с хасовским i3 и win 8.1 тоже вылетает. но настройки применяются при этом, понизил себе напругу на 60mv оффсетом, что дало не сброс частот под линксом при достижинии ограничения по мощности в 15 ватт. на -100mv уже бсод, возможно можно промежуточные значения найти. да, -60mv это минус примерно 3 ватта под линксом получилось. Еще бы найти чем встройку гнать, xtu не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
rewn73 и меньше никак нельзя поставить? Я как-то на х46 ставил что-то меньше 1.2в, 1.18 чтоли, за 100% стабильность не ручаюсь, но дня 3 отсидел без ошибок.
du5t писал(а):
Если руками, в чём очень сомневаюсь
и правда на авторежим похоже
rewn73 писал(а):
конечно руками, vid -1.051
чудеса, ладно еще исключения когда при высоком vid берут частоты как при низком, а тут.... у меня 1.052v - 4.8Ггц при 1.360v. Какой к слову батч код? При таком раскладе я бы подогнал что получилось при 1.3v и не трогал бы его больше. Хотя фраза....
вообще какая то не хасовская, 70С в аиде тоже не показатель, про линкс вообще говорить не приходится, да еще без скальпа. Складывается ощущение, что либо задачи у автора выше косынки не поднимаются, либо данные не верны. В дефолте линксом стоит прогреть с хорошей задачкой минут 10-15 и посмотреть на результат. Я на своем камне с читай таким же VID на 1.43v и 4.9-5.Ггц наверное возьму, только Н110 уже будет не по зубам, ей и 4.8Ггц не по зубам для постоянки с моим видом.
Кураре писал(а):
А проц-то какой? Или я пропустил?
Интересный к слову вопрос, по напруге и VID я подумал, что речь про i7. Хотя если прикинуть, что речь про 4670K и посмотреть на MIDDLE статистику, то все не так уж и необычно:
4600МГц, i5-4670K, Vcore=1.3V, VRIN=1.8V, VID 1.027V 4500МГц, i5-4690K, Vcore=1.18V, VRIN=1.9V, VID 0.973V 4100МГц, i5-4670K, Vcore=1.2V, VRIN=1.65V, VID 1.047V 4300МГц, i5-4670K, Vcore=1.39V, VRIN=2.00V, VID 1.088V
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: TheRock666, Герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB, темпа эксплуатации от -65С до +395С Просто он у меня в машине пол года валялся без дела, а тут пригодился для скальпа - им замазал как группу кондеров, так и крышку на него посадил. А по факту пойдет почти любой прозрачный герметик на основе силикона, высокотемпературный не обязательно. В соответствующей теме об этом много пишут. Я там как раз сегодня народ запугал вашим линком про массовую деградейшен хасов Пусть немножко понервничают, а то привыкли на 1.4+ юзать, даж до 2 вольт на vcore уже упоминают, а мы тут про какие то 1.3v...
Последний раз редактировалось Kirito 08.01.2015 2:52, всего редактировалось 1 раз.
