Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
BlackBeard писал(а):
В восприятии терминов. А точнее процессов, которые под ними подразумеваются. Семантика, мать её
Полазив в гугле и поизучав терминологию, я понял, что охлаждение и теплоотвод это может быть одно и то же, так как теплоотвод это процесс отвода теплоты (1) от тела посредством, например, охлаждения жидкости. В то же время термин "теплоотвод" может разъясняться как компонент, проводящий и рассеивающий тепло (2) от объекта. Принцип работы СВО можно назвать теплоотводом, если понятие "теплоотвод" трактуется как (1), и нельзя назвать теплоотводом по трактовке (2), так как является системой, состоящих из компонентов, каждый из которых сам по себе не является теплоотводом по трактовке (2), хотя водоблок еще как-то можно отнести к рассеивающему элементу (хоть и мизерное рассеивание), но это скорее происходит из-за отсутствия теплоизоляции водоблока. Но саму СВО теплоотводом назвать нельзя. Поэтому все-таки охлаждение является правильным термином для всего, а вот СВО, пассивный радиатор, жидкий азот - разные технологии охлаждения. Вот, собственно, и все. Поэтому понятие "охлаждать" (в данном случае воздухом, нагнетаемым "вентилятором") в данном случае употребляется верно.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Conel_Hitman писал(а):
1. На 4250 он работает, на 4500 в ОС заходит, но падает на бенчах, времени не было тестить, камушек для работы, а стабильные 10 ядер при 4125 это уже более чем, хотя Core 0 можно было бы на 4500 спокойно пускать, надо проверить. 2. Без Турбо Буста Макс 3.0 он во всех играх кроме Батлфилда 1 уходит в C States. Досконально не проверял, но с добавлением приложения в ТБМТ 3.0 очень много потоков обычно задействуется. 3. Пористый пенопласт сверху на крепление положил под крышку. У нее звук очень специфичный, не как у мейнстрима, он легко блокируется, только я не до конца понял как, но ее не слышно, совсем. 4. Во время бенчей до мат. платы сзади/бэкплейта цпу дотрагивались когда-нибудь? Тут еще мат.плата с напылением из титана, по ней тепло прямо так и разносит. Ладно хоть не гнущаяся, как в старые-добрые 90-ые, в отличии от современных эластичных Асусов.
1. То есть пока необходимости не было, а там в планах переход на Skylake-X? 3. Это ценная информация, но если можно/возможно показать результат на фото. 4. Буду иметь в виду, другое дело, что в современных корпусах отказались от размещения вентилятора для обдува тыльной стороны сокета.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: USSR
boeng писал(а):
Цитата:конечно меняет, для меня +10 градусов в простое - отстой. комп работает круглосуточно, а при морозе -30 и батареях как огонь, влажность в комнате ни к чёрту - а "дышащий" теплом комп не помогает ситуации, совсем. оный кстати стоит в углу у стояка отопления, и никуда его больше не поставить.
посмеялся. поверь будет процессор 30 или 50С, рядом с корпусом ни с какого угла температура не изменится ни на градус, и влажность не поменятеся ли на десятую процента.
смейся/улыбайся - сие есмь голословное утверждение и не более. я же сужу по двум датчикам влажности в комнате, и температуре в целом.
boeng писал(а):
зато я насмотрелся на персон кои городят огромные(и пустые внутри) башни с 2х-3х секционными охлаждалками - для чего спрашивается? если с задуманными задачами прекрасно справляется и односекционка с двумя вентилями.
односекциаонный нифига не справляется. помни еще о том что чем лучше охлаждение, тем меньше обороты винтелей можно выставить. пологаю раз вы купили односекционных охлад вам очень нравится вой винтелей. Вам жалко было добавить 50евро на нормальное охлаждение?
тоже забавно)) здесь и сейчас; вентили стоят вот такие, работают в простое по минимуму(700втяг-600вытяг), комп тише воды ниже всего прочего.
boeng писал(а):
SA нужено снижать если мать при влкючении профиля XMP выставляют цифры за пределами жёлтой зоны. VCSSA жёлтая зона это 1.106-1.30. а так же есть смысл снижать напряжения что бы снизить нагрев системы питания и процессора.
"есть же"?.. откуда такая уверенность? у меня ни на градус нагрев ни скинулся - напротив, возрос. а вот стабильность сгинула.
boeng писал(а):
ну это ярый бред обзорщика. откуда он взял эту идею соотношения не понятно.
а вы откуда ваше "соотношение" взяли, и чем таковое способны подтвердить?
ладно парни, я не собираюсь ни с кем спорить о "правильности" тех или иных утверждений.. на самом деле, чем чаще я сюда заглядываю - тем реже мне хочется сюда заходить. уж не взыщите. всем всех благ и стабильности(во всём!) в Новом Году.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
1. Примерно так и есть. В рабочем софте еще от AVX инструкций буст не хилый, а самое интересное, что разницы в температуре с AVX и без - нету, на одной и той же частоте, она есть только в бурнерах типа LinX. 3. Он раскидывает аффинити софту на самые мощные ядра, в зависимости от текущей нагрузки, потоков может быть больше, а может быть и меньше... Вот SWTOR на открытой местности расползается по 6-ти потокам с фпс дропами, TBMT3 держит его на трех без фпс дропов, при этом в обеих случаях частота ядер не более 1500-2500 MHz, все упирается в фпс лок - 60. 4. У Thermaltake полно корпусов, в которых это достаточно легко реализовывается.
Watchdogs 2
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
vitosol писал(а):
Убило! Наковиряй на продажу! Прикупишь пару ящиков матплат.
ПРОЧНОСТЬ ТИТАНА
Титан внутри и снаружи. Для получения максимальной производительности в PCB материнской платы используется Титан, также как и на самой плате используются Титановые катушки.
тоесть разница процессор 30С или 45С как то влияет на температуру и влажность в комнате?))))))
Каким образом оно может не влиять??)))) Горячий воздух выдуваемый с радиатора за пределы корпуса, пусть даже 40 градусов, внезапно, при помощи магии телепортируется за окно помещения?))))
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Вот так должно было быть. Но и за ответ на второй вопрос с 20-ю потоками огромное спасибо. Чуть-чуть оффтоп. Корпус хороший, а то отзываются, что по прочности металла как консервная банка?
Faitzz Конструкция у корпуса очень прочная, металл тоже, проблемы могут возникнуть с корзинами для хардов, и 5.25 мобайлрэками, крепление достаточно хлипкое, или мягкое, им нужно минимум еще одно ребро жесткости или распорки, но если крепить снизу, то можно что-нибудь подложить, что бы сзади не провисало.
Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: boeng разница на лицо, плюс последний несравнимо стабильнее
Conel_Hitman Сравнение некорректное, у второго процессора и кэш работает на более высокой частоте, что дает прибавку к записи в память. А учитывая попугаистость замера аидой, профита особого не видно.
Olegdjus Даже так, платить $1723 совсем неинтересно Лучше подождать, когда серверы на 2011-3 начнут выводить из работы, прикупить сейчас м/п и положить в шкаф, и тогда взять Xeon v4 практически за бесценок, что уже давно и делают на 1366 и 2011-1. Xeon E5-2687W даже при отсутствии разгона выглядит достаточно вкусным для десктопа, а прорывов в Skylake и Tiger Lake не ожидается.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
geepnozeex писал(а):
если б его разогнать ещё до 3,5GHz - но они ж не гонятся ?
у него на все ядра частота в турбо 3200 разогнать именно этот можно только по шине до 105 получится 3350 на все ядра, в однопотоке у него 3.6GHz для пары ядер, но он маломощный, речь шла именно о 2687Wv4 у которого TDP 160W и на все ядра тоже по 3.2, хотя за теже деньги есть проц SR2T7 E5-2689V4 у которого 165W TDP и на все ядра приходится 3,7GHz
Не совсем так, по числу ядер 2689v4 равен 2687W v3. А рекордсмен по допустимому TDP, который больше не попугайная величина, а лимитатор нагрузки на процессор, это 2679v4 с 200Вт.
если нужны ядра - то да ... конечно 2679v4 (хотя вот ну ни разу его не видел), но у него те-же ядра что и у 2690v4 и у 2687Wv4 те же 3.2Ghz только в большем количестве и при той же мощности на ядро. а вот 2689v4 - совсем другой проц, у него частота 3.7 и мощность на ядро больше, в паре можно иметь 20 мощных ядер и 40 потоков с максимальной частотой на все ядра 3.7GHz
В плане 2679v4 с 200Вт, что то мне подсказывает что он в большинстве задач не впишется в TDP как это не может сделать и 2690v4 и 2697v3 и частота будет максимум 2.8GHz а под AVX нагрузкой в районе 2.6GHz
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Москва
Пацаны, посоветуйте! Есть 5820к, стабильненько работает на 4.3, но для кодирования 4к видео хочется больше ядер. 10 ядер стрёмно ставить на воздушное охлаждение, думаю остановиться на 8 ядрах, то есть либо 6900к или 5960х. Второй пугает большей прожорливостью, надеюсь, что 6900к меньше нагреваться будет. Или лучше не выйдет без водянки?
6900к более горячий и хуже разгонится при той же системе охлаждения. Обоих нужно сажать на водичку. Есть деньги - бери 6950х и EK Predator 360. А вообще воздух для 6900к и 5960х это ограничение разгона, и профит от перехода на 8 ядер ставится под сомнение.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, fantaplus и гости: 20
