Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 533 из 1975 • <  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2678256 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Msi на 450 gaming plus новый биос так и не выдала. Максимальный буст у всех ядер одинаковый 4250. Есть вероятность, что после обновления память откажется работать на 3800 16-19-19-28-42 cr1?
AMD Ryzen 5 3600X@4350/MSI B450 GAMING PLUS/G.Skill Ripjaws V (3200C16-8GVKB)@DDR4-3800 (16-19-19-21-33-CR1)/EVGA GTX 1070/QLED Samsung QE55Q6FNA
Hustww
Спасибо, это уже имеет хоть какой-то смысл. Хотя опять же непонятно, почему у вас такой высокий синг-кор и низкий мультикор.
Какие частоты вы видите в процессе бенча в мультикоре? По идее у вас ниже 4030 проваливается в многопотоке CR20, а 4400 только в самом начале.
i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT
R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
gloom15 писал(а):
а где находится данный пункт?
где-то в CPU Features.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
advanced-amd cbs-smu common options-cppc и cppc pc enable
4400 это раб стол конечно же, по частотам я на прошлой страничке писал: было 4075-4100 при 3681, сейчас 4100-4125 = -70 поинтов
r5 3600/c6h/gtx1066
у меня нет настройки spread spectrum и bclk, у асусов они только на х-матерях чтоли?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Braindead писал(а):
Короче нашел причину редких ошибок, все дело было во включенном по дефолту spread spectrum (на тайчи частоту BCLK можно было просто выставить 100 принудительно, на х570 здесь такой настройки нет). 3466c14 safe завелась на дуалах, тщательно протестировал, TM5 4-5 циклов несколько раз, HCI до 110%, нет ошибок.
В винде все стабильно, ни крашей приложений, ни бсодов, ничего. Запустил ради интереса Rust побегать - краш на третьей минуте. После рестарта на пятой. Выяснилось, что разработички вроде как накосячили с последним патчем, но осадочек остался.
Решил на всякий случай потестить в linx. И что меня напрягло, что Residual показатель иногда отличается (скажем в 1 цикле из 10). Флопсы тоже скачут, но это понятно из-за буста. Это нормальное поведение? Даже если 1 показатель отличается, всё равно пишет, что тест пройден без ошибок, собственно стоит галочка stop on error.
Если это ненормально, то что можно сделать? PBO пробовал включать-выключить - разницы нет, иногда Residual всё равно отличается. Может LLC еще поднять? Процессор по сути в стоке, трогал только VDDP/VDDG когда разгонял память
Сбросил опять в XMP память, Linx проходит нормально 15 итераций.
Кто-нибудь может объяснить вообще, как это возможно? TM5 проходил 2-3 раза без ошибок, HCI опять же, до 110% (не идеально, но 32 гб крайне утомительно тестировать). Но при этом походу разгон памяти все равно нестабильный, раз в linx residual'ы скачут. Ничего не понимаю
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Фото: 13
Braindead tm5 конфиг (1usmus V3) из шапки 10-15 проходов или конфиг из "статистики по разгону озу" anta777.
HCI 110% "ниочем".
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
Последний раз редактировалось skawr 11.09.2019 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Saha3d писал(а):
Мне были непонятны крики, тех у кого обрезали - и я просил показать как эти обрезания в макс - бусте сказались на производительности в реальных бенчах, а не только в мониторинке частот. Ответа ни тут ни на другом форуме - я не увидел. В инете - тоже в основном крики про частоты в бусте, и отсутствие графиков падения производительности. При этом я допускаю что она была, но это принято подтверждать чем-то кроме: "я так сказал"
не раз кидал тут результаты в r20(462/3488) и другие тут тоже писали, Проблема больше у тех, у кого реально плохо бустит. Например, у меня только одно ядро бустит макс до 4142(и то по праздникам,) другие 3 до 4117 и последние два выше 4092 не видели.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=615037&p=16462024#p16462024
skawr писал(а):
Braindead tm5 конфиг (1usmus V3 config) из шапки 10-15 проходов, или конфиг из "статистики по разгону озу" anta777.
HCI 110% "ниочем".
TM5 из шапки по 4-5 проходов несколько раз проходил (по дефолту там в конфиге 3, потом выставил 4, в последний раз уже 5 - опять же, 32 гб крайне мучительно тестировать и у меня просто нет столько времени).
Меня смущает еще такой момент в калькуляторе. Если я выставляю 3466 safe для дуалов по R-XMP, то tRFC предлагается 332, хотя я видел формулу, что tRFC = tRC * 6 или 8, соответственно 44*8 = 352. Чему верить? Альтернативное значение вообще 450, оно нацело не делится на 44
Вообще какой самый быстрый способ по итогу проверять стабильность? После ребута прогонять Linx (благо 15 минут), и потом уже мемтесты? Это задница по часу каждый раз тратить после каждого изменения
antekirtt
Я тему 24/7 не мониторю, и догадываться о том, что у вас за процессор, материнка, память без заполненного профиля - тоже не умею. :)
Вопрос в том, у вас изначально были такие результаты - или их обрезали новыми версиями БИОС? Я говорю про второй вариант.
Но не суть, у вас всё равно результат не очень высокий - с чем это связано не знаю: возможно дело в материнке.
самый высокий результат у меня был на материнке MSI B350M PRO-VDH с agesa 1.0.0.3, чуть ниже был результат на материнке Asus B350M-E с agesa 1.0.0.2, на Asus C6H результаты были самые низкие, с вот этим последним мод биосом результаты сравнялись с MSI B350M PRO-VDH, местами даже обогнав немного. Так что рост результатов есть, пусть он и мизерный (но мы все таки на сайте overclockers и как раз и боремся за проценты :) )
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Причина geardownmode. Пробуйте добиваться стабильности при cr2 на высоких частотах или же cr1 насколько потянет память. А GDM скрывает ошибки и добавляет их и пролагивания при изменении частоты для адресных операций и прочего.
Фото: 642
с каким пресетом ходишь? С дефолтным пресетом нужно ходить проходов 20. А с пресетом 1usmusv3 3 прохода уже нормально. Сранивал и 5 проходов чистых в дефолтном пресете дают ошибки уже в конце первого/начале второго прохода с пресетом от 1usmus. hci вообще ни о чём. Он и 600% ходит, если пройдёт 3 прохода с дефолтным пресетом.
На 3900х линпаки - это про температуры :)
Без лишних лимитов увидел температуру в сотку быстрее, чем флопсы и сбросил :)
Поставил 75 градусов лимит по темпе и получил
как-то так
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 13
Быстро вы стабильности не добьетесь.
derp писал(а):
с каким пресетом ходишь? С дефолтным пресетом нужно ходить проходов 20. А с пресетом 1usmusv3 3 прохода уже нормально. Сранивал и 5 проходов чистых в дефолтном пресете дают ошибки уже в конце первого/начале второго прохода с пресетом от 1usmus...
Пресет не дефолтный конечно, все из шапки взято. Я уже утомился возиться на самом деле с этим всем, уже не очень рад, что решил апгрейдиться.
У меня просто еще не было такого, чтобы ТМ5 проходился несколько раз, HCI до 110, но при этом в линпаке бы residual'ы 1 из 10 были другими
А про температуры - на D15 на 3700х 94 градуса в нём. Но это, как говорится, ничего нового
Добиться очевидно что не смогу, речь о том, как минимизировать затраты на проверки. Чисто эмпирически я так понимаю лучше linx вначале прогнать, потому что опять же, тм5 с конфигом Усмуса 5 прогонов длятся 36 минут , HCI 110% в моем случае 70 минут, но при этом линпак показал расхождение уже через 5-10.
Попробую CR1 без geardown как посоветовали, но сдается мне что дуалы просто не запустятся на 3466 тогда уже, я так понимаю с CR1 там 3200 максимум
Последний раз редактировалось Braindead 11.09.2019 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Обновил сегодня биос на b450 tuf pro, теперь на датчике Tctl\Tdie поднялись так температуры, примерно на градусов 10, по сравнению с CCD1 Tdie
Рабочий стол + браузер:
Пока я чет не понял, в нагрузке на 1 ядро средняя частота за 5 минут стала ниже на 10мгц, при этом вольтаж и температуры стали выше
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Последний раз редактировалось iDarkEmpire 11.09.2019 14:53, всего редактировалось 1 раз.
кстати прогнал щас встроенный бенчмарк warthunder танковую битву (CPU), раньше было максимум 9657 попугаев (169 фпс средний, 137,4 минимальный), стало 9942 (173,9 средний, 141,4 минимальный). Так что прирост есть, в основном в однопотоке (игра вроде как 2 ядра использует), 3% производительности не лишние :)
Фото: 642
они зависят как от разгона памяти, так и от разгона проца. так что попробуй проц скрути или температурный лимит ему поставь пониже.
Фото: 126
Airotciv писал(а):
Датчик вполне может врать. Кто ж их калибрует то).
В своей массе датчики, как ни странно, дают верные показания, иначе бы мать не могла в энергоэффективность.
Так в том-то и дело, что проц по сути в стоке был, разве что из-за перегрева как-то действительно. Но это не объясняет, почему с XMP и включенным PBO 15 итераций сейчас прошли нормально, а до этого были 1-2 на 10 багованные. Я всё же грешу на нестабильную память
Сейчас этот форум просматривают: Nemin, RaptorHF, tonygks и гости: 44
