Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 534 из 809<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 368
w_b
под одну 580 проце 1366 сокета 4.0ггц хватит с запасом для любой игры в 1920х1080 разрешении что бы нагрузить ГПУ на 99%.
1.368V для 4.0 HT многовато. остальные узлы на каких напряжениях?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
w_b
Сфоткал настройки и выложил.
Фото: 368
w_b
что тут скажешь. безгромотно выставлены все настройки. от фонаря выставлял? в авто напряги вообще оставлять нельзя при разгона на платах Асус.
PLL 1.88 тебе кто посоветовал поставить?
где Load-Line calibration?
Фото: 251
Всем доброго времени суток, разогнал 960й процессор до 4.3 ГГц, охлаждение Corsair H100 с 4четырьмя вентиляторами.
Процессор Intel Core i7 960
Мат плата ASUS Saberthot X58
Память Corsair CMX12GX3M3B1600C9
Ai Overclock Tuner________________Manual
OC From CPU Level Up______________AUTO
CPU Ratio Setting_________________AUTO
Intel (R) SPeedStep (TM) Tech_____Enabled
Intel (R) TurboModer Tech_________Enabled
BCLK Frequency____________________172
PCIE Frequency____________________100
DRAM Frequency____________________1724MHz
UCLK Frequency____________________AUTO
QPI Link Date Rate________________AUTO
ASUS/3rd Party UI Priority________3rd Party Utility
DRAM Timing Control_______________10,10,10,26
CPU Voltage Control_______________Offset
CPU Voltage_______________________0,1
CPU PLL Voltage___________________1,88
QPI/DRAM Core Voltage_____________1,26875
IOH Voltage_______________________AUTO
IOH PCIE Voltage__________________AUTO
ICH Voltage_______________________AUTO
ICH PCIE Voltage__________________AUTO
DRAM Bus Voltage__________________1,65
DRAM DATA REF Voltage on CHA______AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHA______AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB______AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHB______AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHC______AUTO
DRAM CTRL REF Voltage on CHC______AUTO
Load-Line Calibration_____________Enabled
CPU Differental Amplitude_________800 mV
CPU Clock Skew____________________AUTO
CPU Spread Spectrum_______________Enabled
IOH Clock Skew____________________Auto
PCI Spread Spectrum_______________Enabled
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
имеется - Intel Core i7-920 ,Кулер ASUS Triton 70 и память - CORSAIR XMS3 TR3X6G1333C9 , возможен разгон с такой памятью и на что стоит рассчитывать?
БП Corsair TX750W" CMPSU-750TXEU ATX12V V2.2
Фото: 251
xcumArx возможен, только вы мат плату укажите, память в случае чего можно не гнать, её частота зависит не только от BCLK, но и множителя или её частота выставляется параметром DRAM Frequency.
Кулер слабоват, думаю выше BCLK 160 МГц не стоит разгонять.
Мат. плата Socket1366 ASUS P6T SE
Фото: 251
Хорошая мат плата, процессор на ней разгонится без проблем.
Как правило до 160 МГц большенство процессоров разгоняется с настройками
BCLK Frequency 160
DRAM Frequency 1280
CPU Voltage Control Offset
CPU Voltage AUTO
QPI/DRAM Core Voltage 1.2 вольта
Остальное AUTO, память можно будет потом разогнать подняв DRAM Frequency и DRAM Bus Voltage до 1.65 вольта.
BCLK Frequency 160
DRAM Frequency 1280
CPU Voltage AUTO
огромное спасибо , буду разбираться :-)
Фото: 368
xcumArx
мои настройки глянь в профиле
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, Р6Т подойдет для разгона i7-920 (D0) до 3.8-4.0? Стоит ли менять на Р6Т Deluxe V2 для такого разгона (это будет около +60 уе)?
Фото: 251
Jared_BLR писал(а):
Р6Т
Подойдёт конечно, только придумайте как прикрутить вентилятор к радиатору северного моста, иначе при разгоне он будет сильно нагреваться.
У меня Sabertoth с похожим радиатором, я на него две вертушки прицепил.
Андрей ROG, спасибо за ответ. С северником проблема тогда, блин. Я думал, раз есть радиатор, да еще и тепловая трубка, так можно и не бояться. А как туда вентили присобачить, я без понятия...
На северник какое идет напряжение? Как оно в БИОСе называется? И при каком напряжении он греется?
Фото: 251
IOH Voltage отвечает за питание северного моста, у меня AUTO, без охлаждения северник грелся до 65 гр С.
Тут http://www.upweek.ru/bios-po-punktam.html расписана Биос по пунктам, как раз для нашего сокета.
Андрей ROG, спасибо еще раз. Примерные представления о разгоне имею, так как до этого был i5-750 (не думаю, что сильно будет отличаться). Хотя эта трабла с северником меня уже начинает пугать.
Фото: 251
Да ничего страшного тут нет, на два самореза к рёбрам радиатора аккуратно или даже клеющим термопистолетом на две капли приклеить.
Безымянный 2.jpg [ 40.82 КБ | Просмотров: 1383 ]
Термоклей не выдержит, лучше саморезами.
Наконец-то дошли руки нанести на проц ЖМ. Результат несколько меня обескуражил. Минус 10грд. В итоге i7-930@4200 у меня в прайме 65грд, а в Линксе 68грд. Что не может не радовать.
На STG-2 было 78грд в линксе.
Значитца так:
Мать простая - GA-EX58-Extreme
CPU Clock Ratio - x21
QPI Clock Ratio - x36
Uncore Frequency - 3200
BCLK Frequency - 200
SPD - x8
TB - off
HT - off
Все энергосберегайки - on
Load Line Calibration - Enable
CPU Vcore - Normal
Dynamic Vcore - +0,11875V (в BIOS показывает Vcore как 1,280V)
QPI/Vtt Voltage - 1,275V
CPU PLL - 1,8V
При HT on
Всё то же самое но есть отличия:
TB - off
HT - on
CPU Vcore - Normal
Dynamic Vcore - +0,15625V (в BIOS показывает Vcore как 1,312V)
QPI/Vtt Voltage - 1,295V
CPU PLL - 1,8V
Эти два профиля 100 раз показывали стабильность раньше, но температуры меня сильно беспокоили, ведь доходило до 85грд при НТ on летом в стресс тестах. Теперь хоть по поводу температур можно не думать. :super:
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Фото: 368
Jared_BLR
прежде чем ставить винтель, надо сменить пасту на севернике. я менял пасту на Asus P5Q-E и Asus P6T Deluxe V2. в обоих случаях там была грубость а не паста в виде засохшей чеваке, на P5Q-E плату замены пасты скинула 7С, на второй плате замерить никак ибо мать не имеет датчника температуры на севере. И только после этого есть смысл вешать винтель на север. А вообще P6T серия если даже только пасту поменять, вполне достаточно для комфортного разгона при условии что увеличивается только напряжение CPU, QPI, DRAM, а PLL ICH IOH в номинале.
пасту бери либо MX-2, либо MX-4
Подумываю о том, чтобы ЖМ на чипсет нанести, но вот только не помню: там у меня алюминиевая подошва охлады или медная пятка.
В принципе температур у меня нет высоких, но как гритцо - 146% лучше чем 100% :D
Mb: Asus ROG R5E10
