Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 534 из 654 • <  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 77
C_i_t_r_u_s писал(а):
Эту бери на остальное даже не смотри.
стоит ее брать если только на фх переходить , так она ничем не отличается , старый чип 870 перемаркированый в 970 , но смысл тубан менять на фх .Обе матери хорошие ,эти старые 10 фаз отлично справятся с тубаном в любом разгоне .Но, не думаю , что процессор автора упрется в возможности МП.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 130
Это заблуждение, к примеру тоже можно сказать, что 870 это перемаркированный 770-ый. Но каждая серия реально лучше предыдущей. Ведь степпинг есть не только у процессора, но и у чипсета! Их работу абсолютно также улучшают и это влияет на разгон.
790, 890 и 990 по сути три одинаковых чипа на первый взгляд, типа тупо переименовали. У меня была 3-ья кросхея на 790фх, 4-ые кросхеи формулы и экстрим на 890фх и сейчас более дешевая по сравнению с рогами сайбер на 990-ом. Так РОГовские платы на 790 и 890 которые стоили в свое время почти в два-три раза дороже и рядом не лежат с простым сайбером на 990.
Система питания процессора на всех платах любого бренда без исключения 7** или 8** логики фуфло по сравнению с системой питания на 9** логике от асуса. Спустя столько лет только начали снова делать более менее честный, качественный и стабильный питальник. Такого качественного питальника на амдшной платформе я не видел со времен атлонов 64, когда они были топами.
Одна только работа с памятью и КП чего стоит. Самый крайний предел по стабильности по частоте памяти при хорошо разогнаном КП для 7** это 1800Мгц. Для 8** порядка 2200. Для 9-ой уходит далеко за 26**. И как же этого добились, если везде чип один и тот же? Все просто, обновление микрокода и более лучшая оптимизация, разгон КП и памяти однозначно лучше на более свежем чипсете. Единственное ухудшение 9-ой логики по сравнению с предыдущими, это проблемы с разлочкой процов.
все равно...платформа то-мертвая по сути. в игровых приложениях данные манипуляции не ведут к видимому изменению fps.
у меня изначально тубан завелся и нормально функционировал на 770-ом чипсете.
Фото: 130
интел почти с каждым поколением хоронит платформу и ничего, народ хавает.
еще как ведут, только при условии достаточной мощной видеосистемы, когда упор идет не в нее, а в проц.
еще как ведут
что там и кто кого ведет ?
сам лично проверял: что на проце 3600...что на проце 4000...что на проце 4300 (почти, более-не гнал) -разница в играх -милипистрическая...
про память я вообще молчу...
cpu nb .... примерно с 2700 мгц прирост от его разгона стремится к асимптоте...
и ЭТО- еще при том,что игра изначально "благосклонна" к amd-платформе.... а если наоборот- то никакие громадные разгоны вообще не подействуют
Фото: 130
polkovnik22
у меня свои тесты и свое мнение на этот счет
2.ASUS M5A97 EVO R2.0
Да я как бы с радостью,мне она тоже почему то больше остальных понравилась,но вот вопрос в не работающей двух-каналке смущает! контроллер памяти у нас в проце,а за двухканалку отвечает проц или плата? (мысли в слух: Что если плата изначально навернулась,перестала включать 2канала,а ее просто малость царапнули,дабы выставить что вот такой мелкий косяк,а дорожки спаяю,а в ответ мне фиг :-P ) вот смеху будет,и плату уже будет не вернуть :lol:
Добавлено спустя 48 секунд:
Litoy.88 писал(а):
1.ASUS M4A89GTD PRO
На этой свитча в пси-е нету,одни обломы!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Да как бы оба, со стороны проца это реализация работы через контроллер. Подполив контроллер бывает один канал отваливается, такая проблема часто наблюдалась на 1366 платформе. Со стороны матери это соответствующая разводка от нужных слотов памяти до процессорного гнезда.
у свежей асус управление фазами аналогово-цифровое, а значит есть нормально работающий ллс, которого не будет на первой с чисто аналоговым управлением
наличие llc подразумевает именно цифровое управление ?
Фото: 130
нет
А как вам такая платка ASUS M5A97 R2.0? (нашел в магазине,без комплекта(главное гарантия есть)) чем она существенно отличается от ASUS M5A97 EVO R2.0???
Фото: 130
Litoy.88 Как раз таки системой питания и отличается, у ево аналоговое управление + цифровое (хоть оно больше и маркетинговое, но оно реально работает в плане стабильности напряжения), а у простой только аналоговое. А раз у нее аналоговое то 99% даю за то что пляска напруги будет большая на ней.
C_i_t_r_u_s Т.е. простою для разгона брать не стоит?
Фото: 130
не стоит
не стоит
На 790=ый чипсет я так понял тоже не стоит смотреть?! На каких вообще чипсетах лучше присматривать МП(из недорогих)?
Как вам такая плата? ASUS M4A88TD-V EVO (вроде как аналог ASUS M5A89GTD PRO)
Фото: 77
у меня такая плата была под тубан только с усб 3 , но она не держат официально фх , хорошая плата за свои деньги была
Belarus OC Team
мне не нужны фх,я пока как нибудь на чурбане перекачуюсь,а потом смена платформы! Для нормального разгона пойдет эта мать? усб 3.0 мне тоже особо не нужен,а вот от сата 3 бы не отказался,но если нет,то и фиг с ним,ссд и на сата 2 нормально шпарит =)
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Если выбирать из этого,что лучше взять,по местам расставьте,и надеюсь завтра буду пробовать разгон по новой!
ASUS M5A97 R2.0
ASUS M4A88TD-V EVO
MSI 790FX-GD70
Фото: 77
ASUS M5A97 R2.0
ASUS M4A88TD-V EVO
MSI 790FX-GD70
там сата 3 есть , ну я на своей выше 4200 гнал , по кп около 3250 память 2080 заводилась , а вот м5 у меня не было не скажу
последнию не бери
Belarus OC Team
Litoy.88 писал(а):
ASUS M5A97 R2.0
Эта плата в магазине,без комплекта,с ценой 2400р гарантия 1год,все бы хорошо,но они как я понял есть в двух вариантах,на одной есть радиатор охлаждения питания,а другой нет,вот на этой как раз таки нет радиатора мосфитов =( стоит брать или питалово будет греться?
текстолит то я предпологаю один и тот же,значит возможно что дырки под клипсы радиатора присудствуют,что если подобрать радиатор и на термопасту посадить,клипсами прижать!?
ps все опять задумываюсь о ASUS M5A97 EVO R2.0 у которой царапина(не работает 2 слота под память,ближние к ЦП) Много ли по производительности теряется от 1 или 2 каналов?
Все подумываю,у меня на моей мамке в какие бы слоты не сувал память,в одного цвета,или в разные,у меня всегда идет 2 канала,почему так,я не знаю,либо косяк такой(но удачный косяк) либо так задумано,только чем дальше от цп стоят планки,тем больше задержка! может и тут такое же с 2-ух каналкой!?
Последний раз редактировалось Litoy.88 13.01.2015 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
без радиатора мать M5A97 LE R2.0 ATX там даже для проца питание 4 пина , ее не советую брать , в разгоне питальник будет кипеть
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: A224, Jegerundos, manjak и гости: 34
