Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Так стоит заморачиваться с 501 вместо 448? 448 берёт 3.8..
Конкретный экземпляр 448 может оказаться лучше конкретного экземпляра 501; верно и обратное утверждение.Скорее всего, на фоне успешной динамики разгона и тех и других, результат оказался бы на уровне погрешности, если бы вы заказали и тот и другой вместе. Если заморачиваться - это действительно заморачиваться,IMHO, не стоит. (с) Диванный аналитический центр.
Последний раз редактировалось ThreePhoneOFF 19.03.2017 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Luter Что вы изменяли в биос , что бы ваша система стала успешно стартовать? Какие именно настройки? Вы говорили про тайминги. Скорее всего под словом "тайминги" вы имели ввиду какие либо параметры в биосе? Тайминги - это термин, который означает временные интервалы (задержки) устанавливаемые для каких либо устройств, в частности для ОЗУ. Далеко не все параметры в биос являются таймингами.
Читаю, что в основном тут народ пользуется QHQG на частоте 3500-3600 мгцц, до 4000 гонят, но видимо не совсем стабильно его на такой частоте можно держать. Если я куплю QHQF возможно ли его на постоянке использовать в 4000 мгцц без потери энергосебережния и всяких фитч процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
Все зависит от процессора, но очень вряд ли. Я считаю что у меня очень удачный процессор, но он не может на 4000 работать с энергосберегайками. Есть два лишних QHQG, могу отдать по ценам али или даже дешевле
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Postarc Да вот хрен его знает я уже не помню что точно изменил. Помню что БСЛК поставил в мануале на 100 ФСЛК понизил до 400 вольтаж задрал до 1.25 Память тайминги выставил не авто а свои. ну и частоту свою выбрал. И все вроде и проц стал работать как часы. Потом я понизил вольтаж до 1.14 и все норм работало. Надо же было эту чертову память задрать до 1.25в. И все. Полный краш. То ли пациент мертв то ли в глубокой коме. Ща попробовал на 1803 биос прошился. Реакции 0. Пенечек пока трудится за двоих.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Не легка жизнь овера.... Пока по миру собирал комплектуху, закончилось самое главное... QH73 Смотрю я только на таобао - так мне намного ближе и быстрей. Да и последние 9 посылок с али не приехали. За вкусную цену у китайцев остались QH8E и QH8F, но они без разгона уже мало интересны, QH73 всё таки под турбобустом имел 3.1 ГГц (что для Н110 было бы замечательно), против 2.6 ГГЦ у остальных А степингов. Единственный выход, Z170. А судя по форуму Асроки плохо дружат с разгоном инженерников. Выход увы один - ASUS Z170I PRO GAMING и дружить её с QH8E или QH8F до разгона 3.1 - 3.5 ГГц Бюджет потихоньку начинает трещать =(
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Не разгоняют выше 3.8 обычно из-за температур, нужен скальп.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Luter писал(а):
Только асус не бери. бери асрок или мси
Это почему так? По мне так лучше асус чем мси.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
QHQG до 4000 гонят, но видимо не совсем стабильно его на такой частоте можно держать. Если я куплю QHQF возможно ли его на постоянке использовать в 4000 мгцц без потери энергосебережния и всяких фитч процессора?
Зависит от конкретного экземпляра. Мой QHQG стабильно работает на частоте 4400, а QHQF я смог разогнать только до 4100. Но функции энергосбережения я в обоих случаях сразу отключал.
Мне кажется много траблов у людей с этими асусами. Что то я еще нигде не видел отзывы чтобы на асроке этот проц не запустился. У меня вот проблема с этим асусом.
Посоветуйте, пожалуйста, плату под A0 с поддержкой DDR3, на которой бы процессор со 100% вероятностью завелся бы без предварительной прошивки BIOS. Что из А0 лучше - QH8F или QH8G? Стоят почти одинаково, но у второго нет видеоядра, значит при равной цене он должен в чем-то превосходить QH8F. Непонятно только в чем. Видеоядро мне не нужно, но при равной цене лучше, когда оно есть, чем наоборот. Стоит ли переплачивать за QHQG? Разница в цене почти двухкратная, если брать с Aliexpress и полуторакратная - если с Тао через посредника. Тут писали, что у А0 может отвалиться HT, чего бы мне точно не хотелось. У QHQG такие проблемы бывают?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Пермь Фото: 11
filtertm процессор работает на 3,9 ГГц, энергосберегайки отключены - при мониторинге постоянная частота и постоянное напряжение, но при этом потребление процессора в зависимости от нагрузки меняется в пределах 20-100 Вт, т.е. энергосберегайки все равно работают. До разгона потребление системника в простое было 36-38 Вт, при разгоне - 48-52 Вт, потребление замерял ваттметром и аидой64. QHQF обычно множителем (можно и по шине) гонят до 4,0-4,1 ГГц, не меняя остальные параметры, QHQG только по шине + не все до 4 ГГц могут дойти (средняя статистика из того что видел, да и как писали выше - можно и на QHQG выше чем на QHQF частоту взять).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
на основе чего тебе кажется? Прочти последние 200 страниц темы - увидишь, что на асусах всё заводится само сразу без проблем, лишь бы не был прошит с завода биос 3*** серии. Я еще пока таких материнок в продаже и не видел, с 2*** идут - но там Q0 заводятся из коробки, а ежели A0 - можно перешить на 1*** версию с помощью копеечного программатора с али либо взяв где-нить целерон на 5 минут. Единственное шаманство, которое на асусах сделать можно, но не обязательно - зашить биос от уважаемого товарища Туристоза с обновлёнными микрокодами. Если тебе лично не повезло по каким-то причинам - ну так это ж бывает, но общая статистика всех здесь присутствующих показывает, что с асусом геморроя нет в целом, а на асроках все биосы подбирают, т.к. в одном одно не работает, в другом другое - и вот выбирают компромиссы. На мси опять же биос шить...
Последний раз редактировалось ProFfeSsoRr 19.03.2017 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, L1yod и гости: 32
