Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 534 из 1975<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2608232 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Не буст на новом биосе стал в самом деле хуже, у меня на старом было 4100 мульти и 515 сингл
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Посмотрите опцию CPPC - возможно просто стал выше нагрев.
Фото: 3
Так в том-то и дело, что проц по сути в стоке был, разве что из-за перегрева как-то действительно. Но это не объясняет, почему с XMP и включенным PBO 15 итераций сейчас прошли нормально, а до этого были 1-2 на 10 багованные. Я всё же грешу на нестабильную память
Дело не в памяти, у меня на АВ, если врубить просто PBO, то в линксе и будет подобная картина на 10 прогонов 1 кривой но ошибок линкс не фиксировал, а если сделать PBO +200 то гораздо ровнее результаты, попробуйте.
Ждём биос с АВВА, если не будет устраивать, останется способ с заменой на старый блок SMU в нем. Мое мнение, что все равно, лучше будет модифицировать биос. У всех владельцев 3600 максимальный буст со старым блоком SMU в биосе.
Давайте попросим 1usmus, сделать автоматическую утилиту по модификации биоса.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Последний раз редактировалось 1injener 11.09.2019 15:19, всего редактировалось 1 раз.
ego0550 писал(а):
CPPC
что это такое?
Добавлено спустя 32 секунды:
а я что то смысла не понял, на мою мать щас вышел только биос с ABB, то есть это не ABBA?
именно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
что это такое?
Collaborative Processor Performance Control
ABB ≠ ABBA
ABBA вышла вчера. Ждать 3 недели пока доберётся до БИОСов.
Saha3d писал(а):
Я тему 24/7 не мониторю, и догадываться о том, что у вас за процессор, материнка, память без заполненного профиля - тоже не умею.
r5 3600, tuf b450m-pro, BLS2K8G4D30AESEK
Saha3d писал(а):
Вопрос в том, у вас изначально были такие результаты - или их обрезали новыми версиями БИОС? Я говорю про второй вариант.
две недели назад собрал, хз только один биос стоял(1804)
Saha3d писал(а):
возможно дело в материнке
похожий результат у Denisnd16(Asus Crosshair VI Hero X370, https://overclockers.ru/blog/DezmonDND/ ... yzen-1700x)
Последний раз редактировалось antekirtt 11.09.2019 15:35, всего редактировалось 1 раз.
о спасибо,хоть кто-то смог написать как это сокращение расшифровывается :beer:
до многих биосов уже добралась в виде бета-версий.
Имею 4400 на 3 ядра в игОрах и на рабочем столе.
В синтетических тестах частоты проседают из-за температур выше 60градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ну да, в гугле же вам тоже предупреждений накидали, а потом забанили насовсем...
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
3600 - 6\12 отборные чипы, RNG
3700х - 8\16 отбросные чипы, RNG
3800х - 8\16 отборные чипы, RNG
3900х - 12\24 who knows? RNG
3950x - TBP, AMD knows. RNG?
ничего, будут и 3500 - 6\12 :)
А может, всё дело в кривых АГЕСАх? Или в ущербных чипсетах? Или в криворуких биосомейкерах?
С интелом-то проще, технология отлажена 20 лет назад :-P
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Последний раз редактировалось lameover 11.09.2019 15:38, всего редактировалось 1 раз.
А вот это вообще не ок, те же настройки памяти, куча ошибок...
У кого то была такая же проблема при апдейте?
Фото: 14
iDarkEmpire Вольтаж на память повысить пробовали?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 3
А может и сыром 7нм, следствии чего АМД вынуждена искать компромис между скоростью и надежностью процов.
Им еще предстоит с головой нырнуть в туже прорубь что и АМД, пока они только пяточкой пробуют)
Фото: 37
Подскажите. а где в asrock b450 itx где bclk тот самый?)
Ryzen 5600x, Asus b550i, 32Gb 3600cl16, rtx 3070, SBlasterX G6, SF600pl, Ssupd Meshlicious, Gigabyte fi25f
Фото: 99
Litmus писал(а):
Забаньте его уже на этой ветке, а? Ну ни одного сообщения по делу, один троллинг!
Это уточняющий вопрос автору скриншота immortal3000, у него на скриншоте отображается время мониторинга 2 минуты. Я поинтересовался, действительно ли двухминутное удержание частоты считается достаточным подтверждением правильно работающего буста при данном виде нагрузки, или всё же тут что-то не так.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
immortal3000 писал(а):
нет, не 2 минуты, стабильно держит
перегрева нет, температуры на скрине видны
Однако время мониторинга на том же скрине отображается 2 минуты 18 секунд. Частоты не снижаются при дальнейшей работе в таком режиме?
пятачок его свинейшества
k2viper он выше отписал, что у него частоты по всем ядрам держатся максимальные.
Имеет смысл читать все сообщения с момента вашего последнего сообщения.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
informator а может быть ворона? ахахахахаха©
гадать на кофейной гуще можно сколько угодно, ведь это несравненно проще, нежели собирать информацию из разных источников.
или брать в пример первые райзены, ведь там тоже первые полгода были адовые проблемы
и вторые райзены, которые были призваны исправить все огрехи первых райзенов
и прочие фуфыксы, которые бустят в 5.5ггц
и вспомнить за атлоны, которые первыми на х64 смогли.
Фото: 3
Теперь первые настольные на 7нм)
Да все это было ради пафоса 50 летия АМД) Интел и НВ до упора осваивают техпроцесс, АМД выгоднее в новый вложиться ради маржинальности.
Если речь про АВВА агесу и память хьюникс - то это норма. В ченжлоге есть пункт, что ухудшается стабильность хьюникса.
Фото: 61
Прошил мод биос для C6H. Циферки можно сказать не изменились: CPU-Z 507.8/4053 (на старом было 504.8/4026). В ведьмаке мониторинг показывает в среднем + 50MHz, было 4050-4075, стало 4100-4125. В винраре прибавилось 200 очков не тесте. Опять же за исключением ведьмака можно любой бенч перезапустить сразу же и результаты будут совсем другие. У меня складывается уже впечатление, что здесь дело не только в биосах, но и в самих камнях. Какие-то могут бустить до 4200 в сингле (я про R5 3600), каким-то это не дано. Либо в индивидуальной совместимости проц/материнка (и речь даже не про модель, а про каждый конкретный экземпляр). Кстати настройки разные пробовал на новом биосе крутить, тот максимум что написал получил при PBO Enabled и Max Boost +200, LLC3. Больше ничего. Во всех остальных случаях результаты по частотам и очкам были идентичны предыдущим биосам.
Ryzen 5 3600
ASUS C6H
2*8 G.Skill FlareX 3200CL@3800CL16
Radeon RX Vega 64 Ref.
Samsung EVO 970 250Gb
informator АМД еле-еле последние 5 лет отвоёвывает свои 20% рынка.
Или вы бы предпочли, чтобы АМД и дальше сидели на своей антимонополии "постольку поскольку" ?
У меня были 486 DX-2@66MHz Turbo, 4->8мб SDRAM. 92й
Celeron 333Mhz, 32mb DDR. 99й
Athlon XP 2000+ 32->128mb DDR. 2002й
Core2Duo E6400 2.16@2.8GHz, 8GBDDR2. 2007й
i5-3570k@3.8GHz turboboost, 16gb DDR3. 2013й
И если честно, то последний процессор меня устраивал вообще во всём.
Можно было накинуть водянку, вольтаж и гигагерц, прикупить ещё пару SATA SSD и 16гб оперативы и не переживать ещё года два.
Но я считаю, что реанимировать мёртвую лошадь - как минимум нелогично.
В этой ветке форума 90% людей берёт процессоры для игрушек.
Единицы говорят про "рендеринг 24\7 2 недели подряд" - я, честно говоря, не представляю, что это за "рендеринг" на 2 недели.
Нет, не потому что я вам не верю, я просто с этим не сталкивался, такие дела.
И не гоните людей, которые критикуют. Без критики вы бы все думали что "всё ништяк и аллилуйа!".
А критикам от интела(и не только) посоветую вносить конкретику в критикующие посты
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
ego0550 красава, "наш биос ухудшает стабильность хьюникса, смиритесь"
cron
