Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 536 из 884<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Vit222 писал(а):
В 2 посте указано, что максимальная температура для фенома 965 - 62 градуса. Это температура по ядрам или крышке? И вообще температура каких условий это?
В FAQ написано, придерживаться не более 70 градусов.
No_Name_NPC
Опять же для какого процессора? После фака пост идет, так там 70 градусов для х2 написаны, а для моего 965 62гр
у 125-ватных процев 62 градуса
Eruin
62 это на ядрах или крышке??
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
No_Name_NPC
Ок, спс, в принципе пока что по ядрам не видел больше 60 градусов темпы
Товарищи, феном 945 берет 3600 только на 1.475В. Что я делаю не так?
Фото: 6
BIOS
AMD C1E Support - снижение питания в простое
Cool'n'Quite (C'n'Q) или Smart Fan Control - снижает обороты в простое
статья про скрытые настройки, пункт про процессор - http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1100 (для AMD тоже сойдут)
в простое он всего 20.50 W кушает а не все 120
если сильно снизить напряжение максимум комп не загрузится до Биоса (лечится сбросом), или БП может халтурить и не выдавать обещанные 1.25, а 1.2 где-нить.
Здесь в FAQe же написано что если не разгонять проц то можно понизить напругу до 1.22-1.30.
1.4В с лихвой хватает на разгон до 3800-3900.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Последний раз редактировалось Zanozus 06.11.2011 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Rond
Просто экземпляр не совсем удачный попался, вот и все.
Возможно мать УГ
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Были протестированы (Samsung, Kingston, Hynix) -1333Mhz) - на штатных 1.5v и 9-9-9-24 СR1
1600Mhz и 8-8-8-22 взяла Hynix, остальные сдулись...
Zanozus
Сделал рекомендации интела, понизил напругу до 1.25, прогнал ьлинпак 10 минут, на ядрах 45 градусов, замечательно, но 4ое ядро так и не врубилось и нагрузка висела 75% оО
Фото: 6
Это так работает парковка ядер:
Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора - снова включи и все ядра нагрузятся
хз почему так, по идее он должен все ядра включать под нагрузкой, в играх поочереди ядра нагружаются, а в LinX - нет,
я вобще два плана электропитания сделал: один отключает ядра, другой - нет.
Zanozus
Т.е. можно щас этот параметр включить и забыть?
Ага, а когда он врублен ядра и не вырубаются.. В общем производительность с выключеным параметром не страдает?
Фото: 6
можно, или вместо него поставить минимальное состояние процессора на 25%.
Zanozus
Так оно и стоит все вместе
Фото: 6
ок, значит так и оставляй.
:-) а процессор работает AMD S-AM3 Phenom II X4 920 под сокет AM3? Почему у него название именно S-AM3? Это же я понимаю название сокета? Есть еще процессор с названием AMD Phenom II X4 920 AM2+
:-) что-то читал, так ничего и не понял. везде пишут что работают эти процы только якобы под AM2+. Почему тогда есть с разными названиями? AMD S-AM3 Phenom II X4 920 так называется процессор?
Последний раз редактировалось SSlava 06.11.2011 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
проверил в Crysis 2, действительно, неактивное ядро включается под нагрузкой. Почему этого не происходит в LinX не понятно.
SSlava
цитата из FAQ данной темы
Стоит учитывать, что первые Phenom II (920 и 940) оснащены лишь одним контроллером - DDR2, соответственно, они не заработают с памятью DDR3 и могут быть установлены лишь в материнские платы AM2+
это вообще откуда?
