Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
После замены корпуса на Haf X так и не гонял проц с стабильных 4.6... вот сейчас от нечего делать решил помучать , 20 прогонов linX на 4.8 Ht On 1.4v , темпа 87 по самому горячему ядру. Вот думаю , так оставлять или попробовать 5ghz ht off )))
FIREPROOF1001 , никто даже не пытался замахнуться на мировой рекорд... судя по статистике 4.8 с ht вполне отличный результат. Сейчас на ночь оставлю 50 прогонов , если будет норм то скрин естественно будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
OLEGtagan писал(а):
опять бсод 124
ПАМЯТЬ!!! это проверяется элементарно: ставьте задачу , близкую к предоставляемой линксом в перечне используемой памяти---- у Вас должно пройти , допустим 8192 и не пройдёт при тех-же напряжениях 8000- тогда точно память..... но если без изменений- придётся смотреть все напряжения по-новой
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 28.11.2012 2:15, всего редактировалось 1 раз.
если линкс не станет и через 4 минуты при задаче свыше 40000( это- вся на 16g~) ядра загружать на 100%( признаки- температура( скачок) и графики сторонних гаджетов)- тогда память с " душком"- должна за 3 минуты набрать вся при загрузке всех ядер! Сколько памяти? Нормально совсем- это так: http://imageshack..us/photo/my-images/85 ... 00.jpg/---правда, память медленная //// посмотрел-
у Вас 8G на голимой памяти - ещё нигде разогнанных процев за 5000 на ней не видел- подбирайте больше тайминги даже для 4700
FIREPROOF1001 , хех загнулся при 50 проходах) интересно получается , для 4.6 с ht достаточно 1.35 , для 4.8 мало 1.4 , сейчас поставил 1.42 , тестируется... но стоят ли 200мгц такого поднятия напряжения, думаю что нет. Получается или 4.8 ht off 1.4 или 4.6 ht on 1.35v.
