Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 536 из 970<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dim4ik-2012 писал(а):
Пробую на 1.350в, это уже много???
не много если температуры в пределах, у меня 4.5 при 1.35-1.36 но температура п пределах 70гр
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
на 44, пр 1.380в, ошибки в журнале виндовс! но линкс прошел без ошибок, а ошибки в журнале посыпались после запуска прайма((, выше напругу ставить нет смысла, попробую на 4.3 поставить! блин совсем фиговый камень попался...! темпа в линк паке саое горячие, 96 гр, в прайме 85гр
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
да у меня тоже камень уг, благо хорошей организации охлаждения выжимаю с него 4.5 но все настройки экстремальные в биосе, и к стати в играх нормально но сейчас посмотрел тоже пару ошибок есть,
да и в прайм не так сильно нагревает проц, в прайме у меня 62-65гр
точно linx0.6.5 сильней греет проц,но и больше флопсов #77 :D
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 4
у меня, наоборот, меньше :?:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
У меня linx0.6.5 при 4.4 ггц выдавал 120 гфлопсов! опустил я до 4.2 напруга офцнттом подогнал до 1.308в ошибок пока нету в журнале linx0.6.5 прайм, пока все ок , тьфутьфу! Может хоть 4.3 стабильно будет и то хорошо!
Фото: 3
дайте чтоль ссылочку на linx0.6.5
krasnov77 http://yadi.sk/d/daPJ_jSaGfmYC
Фото: 3
Dim4ik-2012 спасибо.
Люди а какой лучше всего режим теста выбирать в прайме, для проверки проца?
Все советуют бленд,и я к этому склоняюсь.тестит связку проц и память,по дефу запускаю. :hi:
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Ну что ребята кажется 4.3 ггц + 0.010 офцетта, по кпу-З это 1.284-1.308в стабилен, не ошибок не чего! Хоть 4.3 получилась! 1 час игры в БФ 4 все ок! )температура выше 54 гр, в бф4 не полезла!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
stas0859 мм А зачем память тестить, если она не гналась???
ну по идее накинуть еще 0.01 и должна взять 4.4-4.5, не уж то при таком маленьком повышении берет 4.3 а выше не хочет
Тестируется связка проц и память, на стабильняк и хватка ли напруги. :?:
http://www.overclockers.ru/softnews/16936.shtml
4.4 ошибки вылазят даже при фиксированном напряжении в 1.380в, я уже молчу про 4.5(((! Ведать такой попался проц!
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
stas0859 А можно ли запустить прайм тест, и еще что делать смотреть фильм к примеру, или играть в игру??? Или в этом случае прайм заморозит тест?
Dim4ik-2012 я фильмы качаю по нету ползаю когда тесты идут,на счет игр не знаю наверное будут тупить,а фильм может и пойдет.
Люди скажите пожалуйста, смотрел на ютубе обзо разгона 3570К до 4.5,скажите что за параметры для чего они? Я их обвел... И что за параметр 2й с низу отключил за что он отвечает?
Турбо power сколько под бустом может получить проц при необходимости, ставишь 250 и забываешь.
Core из той же сказки, поставь 250 и забудь, выше чем надо не прыгнет
Термал монитор следит за перегревом процессора. При включенном состоянии при превышении температуры включится троттлинг и снизится напряжение на ядро. Отключать не рекомендуется
grigosha скальп делал тисками?
vashawwwда, первый раз неудачно поставил проц к краю губок и расслоил текстолит, во второй раз нормально
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 29
