Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 536 из 2333<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
delta7pda если забить болт на частоту PCI-E, возможно и мой проц возьмет fsb 465 ..... :oops: НО!
KT писал(а):
Sultan_SPb писал(а):
Частота PCI-E на авто = 126.7, память на частоте 840MHz
за винч. (данные) не боязно? Это уже где-то грань за которой может начать сыпать ошибками...
sasnar233 писал(а):
странно, почему у меня загрузка цп при просмотре стрима порядка 70-80%, как только просто сворачиваю его(то бишь слушаю, не смотря) она понижается до 20%.
Включаю иногда java игрушку с сайта. Если нахожусь на страничке с игрой загрузка CPU может прыгнуть до 60%. Если свернуть или даже перейти на другую страничку - нагрузка сразу падает. Так что у Вас точно такой же случай.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Sultan_SPb Можно попробовать это :-) :http://www.ulmart.ru/goods/75370
Куратор темы
SIl3114 один из немногих бюджетных PCI контроллеров умеет 4TB винты. Но только с 5.5.50 IDE прошивкой.
sasnar233 писал(а):
странно, почему у меня загрузка цп при просмотре стрима порядка 70-80%, как только просто сворачиваю его(то бишь слушаю, не смотря) она понижается до 20%. Неужели он так сильно грузит систему?) Можете посмотреть как грузятся ваши цп на twitch , при чате порядка 2000 пользователей? Если не трудно.
На х5460 в оконном режиме при 26000 смотрящих и очень активном чате загрузка процессора 10-16% в высоком качестве и 20-22% при source, в полноэкранном режиме 20-26%.
overweary Играть на Титане - это как свадьбы возить на троллейбусе. Стоит трал 50 000$, но предназначен НЕ ДЛЯ ЭТОГО.
Для игр покупайте игровую видеокарту.
7800X3D /ASRock B650E PG Riptide WiFi /Lexar LD5EU016G-6400LA 32Gb /AMD Radeon RX 6950 XT
Фото: 7
AlexVR писал(а):
Для большинства игр разогнанный xeon вполне хорош в плане обеспечения играбельных 60 кадров при наличии достаточной или даже избыточной видеокарты
е 5450 если и справляется то явно на приделе.конечно это всё индивидуально,но как на моём железе и при моих настройках.в гта 5 видяха загрузка 80-90,проц 100.в ведьмак 3 гпу 60-70,проц 100.это на штатной частоте,на 3500 картинка кажется лучше(замеры не проводил,возможно эффект плацебо).а у идеификс ай7 в гта 5 грузится на 60 процентов.
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
прошу прощения, почти нашел информацию, но требуется подтверждения
есть мать asus P5G41T-M LX2/GB(еле еле нашел хоть какую то инфу на сайте асусов по ней). судя о сайту из шапки( http://ideafix.name/?p=1492) нашел там её в списке модифицированных биосов. то есть она поддерживает e5410\20\30\40\50? также у кого была такая мать - есть ли там какиенибудь опции разгона(читал что вообще пусто) и есть ли они в модифицированных биосах? просто есть вариант мне сменить бесплатно мою GA-945GCMX-S2 на сабжевую материнку(ну и докупить к ней 2 планки по 4гб ддр3). и второй вопрос - хватит ли бп на 350 честных ватт?
H2CO3 Не много но есть:
ASUS P5G41T-M-LX2GB.png [ 105.29 КБ | Просмотров: 2640 ]
P5G41T-M-LX2-GB-ASUS-0504.png [ 121.18 КБ | Просмотров: 2637 ]
Последний раз редактировалось delta7pda 22.07.2015 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).
у меня гта 5 видяха загрузка 85-95,проц 80-90 . ведьмак 3 гпу 80-99,проц 70-90 это на частоте 4000
http://www.youtube.com/watch?v=fhEYzyZbF9E
Assassin Creed Unity единственная игра где процессор загружен на 99-100% минимум 26- средний 33- максимум 50fps
Xeon e5450 OC 4Ghz , Scythe Ninja3 Rev B ,Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra , Gigabyte GA-EP45-UD3LR ,DDR2 -8GB , SDD Sata-3 , ATX 750W HIPER M700n
А видеокарта какая?
PerformanceWANTED писал(а):
В теме по P5K упоминалось, что установка FSB Strap влияет на стабильность работы P5K/EPU. Но это оказался не мой случай
Влияет, дело в том что память может быть нестабильна или вообще может не гнаться с множителем не от текущего страпа, а если воспользоваться этой опцией то доступны только множители от конкретного страпа 333 или 400 (у P45 например).
Кстати говоря этот страп в том или ином виде существуют еще с 865p а может и раньше, там даже можно было мониторить этот момент, everest или аида отображали частоту "северного моста"...при разгоне FSB эта частота автоматически снижалась довольно сильно вместе с быстродействием подсистемы памяти (при дальнейшем разгоне пропорционально увеличивалась).
Вот кстати, нарыл старый материал на эту тему http://people.overclockers.ru/vansergei ... l_perevod/
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
так или иначе можно попробовать погнать из под винды с помощью SetFSB, от биос требуется только установка множителя на память и напряжение (хотя можно и без этого)...чуток получится в любом случае, просто G41 даже при наличии настроек далеко по FSB не убежит, то есть ему и снижать частоту памяти и поднимать напряжение на проце видимо даже не придется...не будет тех частот FSB когда это всё нужно.
KT спасибо за ссылку, действительно, очень информативная статья. К сожалению, к моей проблеме она имеет весьма опосредованное отношение, но для общего развития было полезно прочитать
Фото: 7
Naverno писал(а):
А видеокарта какая?
MSI GTX 960
на частоте 4000,а на штатной я так понимаю как у меня?но далеко не все разгонят до 4000
пропорционально увеличивалась). Вот кстати, нарыл старый материал
на эту тему http:// people.overclockers.ru/vansergei ...
l_perevod/
Спасибо за статью! Теперь понятно почему на p31 планки памяти не хотят стабильно работаеть на коефициенте 1:1 при фсб 333мгц. А при разгоне по фсб до 400мгц т.е планки работают на 800мгц с таким делителем и таймами 6-6-6-18 показывают задержки на 10нс и скорость на 1000мб меньше чем при фсб 333мгц и коефициентом 2,4.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
на частоте 4000,а на штатной я так понимаю как у меня?но далеко не все разгонят до 4000[/quote]
Из этого следует что можно брать любую карту и не парится. Так как сомневаюсь что ктото решил сэкономить на проце взяв зион, а к нему титан или дорогущую гтх 980ти.
AMD R5 1600,Asus TUF b450m pro gaming,Samsung 32gb 3200mhz,GA RTX3060 gaming,ssd Samsung 860evo 500gb,Chiftec APS550-B,DC Gammax 300,AOC I2481FXH.
Фото: 12
Поставил DEEPCOOL Ice Blade PRO V2 и пасту Arctic Cooling MX4, температуры в простое стали такие 38-34-32-39 при разгоне 3.6))) Какой идиот разрабатывал этот пластиковый крепеж интеловский? Оказалось, на igloo этом одна клипса не держала, и кулер не прижимался нормально. С бэкплейтом гораздо надежнее прижим. (Теперь Ведьмак вполне играбелен стал, небо и земля с е6850))))
Ryzen7 1700x,Asrock x370 taichi,32gb Corsair Vengeance,Id-Cooling Icekimo 240,Msi GTX1070 Armor 8gb,ssd M2 128Gb A-Data X, Thermaltake 700w platinum,
Фото: 24
AntonioRT как ни странно, у меня проблем не возникает с пластиковым крепежом. тут все от рук зависит, а не от крепежа.
Фото: 12
Sultan_SPb ага, руки не оттуда растут) жалоб масса на этот крепеж
Добавлено спустя 31 секунду:
Антон Романенко
Зато стоит пару копеек(имно вообще ничего не стоит) и сборщикам лафа монтировать быстро.
Вообще главным и единственным достоинством этих клипс считаю быстрый монтаж и демонтаж.
А отщёлкивание одной из ног в процессе работы от температурных расширений запроектированной фичей этой конторы бого избранных.
Одноразовый капитализьмь.
kld3617 Биос ASUS COMMANDO для зионов 53xx 54xx
Пожалуйста.
Фото: 24
AntonioRT не надо говорить за всех, говорите за себя. ни каких отщелкиваний, от температурных воздействий не наблюдаю и не наблюдал. температуры в норме, и ни когда не возвышались в запредельные значения. или может я что то не так делаю с подобными СО, коих не мало монтировал/демонтировал? :bandhead:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
