Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22481 • Страница 537 из 1125<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 1125  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Astartes писал(а):
Судя по результатами это был либо [CENSORED]презерватив[CENSOERED] либо... с п е р м а
Скажу из личного опыта, было одно время около 10 б/у процов пеньки, тренировался на них. Ни чего хорошо не вышло, имхо пока вам лично не покажут ни чего не получится, так было у меня, хотя может и руки кривые)))
Фото: 35
Доброго всем времени суток.
Прошло уже больше года после скальпа проца и температуры повысились градусов на 5-10. (уже не мог пройти Linx - был перегрев)
Решил разбирать и смотреть (заодно еще по корпусу кое что сделал).
Под крышкой процессора над кристаллом жм высох, а вокруг еще был жидкий.
Жидкий очистился легко, а вот где прилегал кристалл к крышке - долго и нудно очищал.
И еще когда снял кулер с проца, опять увидел не очень хороший отпечаток термопасты (Thermalright с его горбом), психанул и отполировал крышку проца и кулер, и везде использовал ЖМ.
Все фото можно глянуть в профиле - http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... 0&start=12
После всех манипуляций сейчас в жару стало на 5-7 градусов меньше, чем было зимой ))) (ну и на градусов 15-20 наверно с тем что было сейчас, точнее не могу сказать, т.к. был перегрев за 100 градусов и троттлинг)
так что со временем ЖМ все таки высыхает и ухудшает свои свойства.
EGA-S3Trio-TNT2-GeForce 2 MX-MX440-FX5200-FX5700-R9600Pro-6600GT-7600GT-R1950Pro-9800GTX+-R5770-260GTX-460GTX-560Ti-R7950-GTX1066-GTX1660Super-...
А я то думал что при высыхании ЖМ не теряет сильно проводимости, ну или вообще не высыхает. Мне уже надоело перемазывать термопасту мх-4 на кристалле, постоянно высыхает там где греется сильнее. Например часть кристалла не сохнет, там где видео видимо. На месяц хватает, не знаю на что заменить чтоб не сохло, чтоб намазал и забыл, даже если не такое эффективное.
Фото: 6
а вот это зря. Прирастёт кулер к крышке.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 44
Вы каждый месяц под крышку лазите? :?:
Мне было бы как минимум лень :-)
Фото: 35
Ну тут я знал на что иду - все равно раз в год-полтора получается надо снимать и перемазывать ЖМ с очисткой от старой.
А крышка проца прижымается в сокете лапами, т.ч. оторвем кулер отдельно от проца.
(в сокете с ногами (s478, AMD) часто снимаю и на обычной присохшей термопасте кулеры с процами вместе...)
BE@ST
Не каждый, но хватает на месяц, когда уже до 100 доходит или почти, снимаю и перемазываю. А так как есть настроение. Сейчас и разгона много не делаю, раньше тролинг был если не перемажешь и потому сильно уже не гоню. Вот думаю, а стоило скальпировать.
Фото: 26
Да етитская сила!!! Откуда вы это всё берёте. На профильном процессоре, жм был нанесён больше 2 лет назад. Где то через полгода проверил температуры, не изменились ни на градус. Недавно опять проверял, тоже самое. С чего все берут, что жм надо меремазывать. Напомню, скальп был больше 2х лет назад.
Только что ради интереса поднял старые тесты:
1) тест датирован 11 марта 2013г. Сразу после скальпа. Температура ядер 1-69* 2-75* 3-75* 4-72* версия LinX 0.6.4 Avx #77
2) тест только что сделан. Температура ядер 1-64* 2-73* 3-73* 4-68* версия LinX 0.6.5 #77
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Хм, может и намазать жм. Может от плохой очистки жм за кристалл уходит и подсыхает.
Sania. Надо хорошо чистить и тщательно размазывать потом ЖМ, чтобы хорошо равномерно прилип к поверхностям.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Crossfire А крышка проца прихватилась ЖМ к ядру или спокойно снялась?
Я это знаю, просто человек Crossfire написал, я и подумал что тоже не на долго. Думаю скорее он плохо поверхности отчистил, может не обезжирил.
Фото: 35
shuler37
У меня температура поднялась на примерно 10 грудусов (более точно нельзя сказать, может и больше, т.к. перегрев и троттлинг)
скальп был в апреле 14 года, почти 1.5 года. Комп у меня работает 24/7/365 (за исключением тех моментов когда отключают электричество)
вот тот же тест в феврале 15-го, с открытым окном (было холодно) - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... ge_id=7932
после снятия крышки, высохший ЖМ - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... e_id=10967
вот сегодня, после всех манипуляций днем в жару - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... e_id=11101
трудно сказать, она на герметике была, пришлось отковыривать
Фото: 26
Чёт на кристалле у тебя его вообще нет. Мазал на обе стороны, или только на крышку? Вот так было у меня:
У меня такие температуры были без скальпа. :?: Вот на 4500Мгц Это после повторного нанесения жм?
Фото: 35
У меня такие температуры были без скальпа. :?: Это после повторного нанесения жм?
На кристалле так же как и у тебя было при нанесении, все было хорошо обезжирено.
в этот раз так же нанес - http://forums.overclockers.ru/gallery/i ... e_id=10980
По температурам не сравнивай несравнимое - у тебя ivy и Linx 0.6.4 - у меня Haswell и Linx 0.6.5 с avx2 (+ память + вольтаж, да объем задачи в linx разный)
з.ы. кстати ЖМ используется - coollaboratory liquid pro
Фото: 26
Я ничего не сравниваю. Изначально речь зашла о высыхании жм. И лично у меня никакого изменения в температурах, за последние 2 с лишним года не произошло. И значит жм вряд ли высох.
Вообще то 2 тест я делал на LinX 0.6.5. Но даже это не причина температуры с разницей в 15* на наших процессорах.
Добавлено спустя 33 секунды:
У меня ЖМ-6
Фото: 35
Как раз таки разница есть, может быть и больше 15 градусов. Использование 0.6.5 вам ничего не дает (нет у вас в процессоре инструкций avx 2).
Так же напряжение (у меня 1.38 , у вас 1.24), оперативка (2133 против 1600)
Ради интереса 10 прогонов linx 0.6.4 при ваших настройках не подняли температуру выше 76 градусов...(напруга при этом моя осталась)
Фото: 132
Она за день высыхает, но по заявлению производителя теплопроводность при этом улучшается.
Неужели наблюдается значительное повышение температур?
Странно...
Почему-то я не наблюдаю подобный эффект ни на одном из проскальпированных процов.
Понять бы, почему этот эффект проявляется не у всех.
Разница между температурой ядер не росла?
Если нет, то 10 градусов больше похожи на деградацию системы охлаждения (забивание радиатора пылью, потеря свойств термопасты).
- это фото ведь не сразу после вскрытия?
Видимо с кристалла уже удален жидкий ЖМ.
Через пол года уже не оторвёшь:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12827061
Ну конечно не за день, я же писал, за месяц. Температура сильно ухудшается, около двадцати градусов больше. Уже не знаю, может подделка, в следующий раз залманскую пасту намажу. Хотелось услышать что у других, например на крышке всё отлично, вот под крышкой плохо.
Фото: 132
Sania.,
По моим наблюдениям MX-2 становится более твёрдой очень быстро, буквально за минуты при хорошем нагреве.
MX-4 дольше, но относительно быстро.
Но и с той, и с другой это не приводит к повышению температур, правда особого снижения температур я тоже не замечал.
У меня есть Celeron G1610, собранный с MX-2 года 2 или 3 назад, аномального роста температур не заметил.
Крышка к процу приклеена?
Если нет, это может быть причиной - термопаста отвердевает, крышка смещается (от вибрации, от теплового расширения, от нагрузок при снятии/установке кулера), контакт пропадает.
