Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
sunmen сейчас не очень логично. у 8500 более высокая тактовая частота а работать с 4мя ядрами сейчас умеют далеко не все приложения. Всё зависит для чего (каких задач) в основном используется CPU...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
vista32 catalist9.1
Почему такие резалты по процессору(как-то мало?) и в целом ? На скрине подчеркнуто и обведено :
#77 p10800
3D06 11616
ps соответствующая тема почти мертва
sunmen писал
есть процессор 8500 .логично ли будет поменять его на 9400 квад?
у меня есть тож желание поменять на 9550, есть ли большой смысл ? Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд для игор используется
Himik_15 писал(а):
А что дальше проц не гонится что ли? До 1,45в можно на воздухе ставить если температуры нормальные - гони дальше - будут резльтаты выше!
на моем 667 кингстоне - нет (больше частоты 800мгц по памяти никак, соответстыенно и разгон такой), хочу поменять его на OCZ PC2-8500 DDR2 Platinum 1066MHz 4G Kit 5-5-5-18 и попробовать погнать до 4,4 - 4,5 Ггц, есть только 2 но :
1- степпинг проца С0 (палка в моем колесе,да ?) ;
2 - кулер проца Asus V-60 (очень очень тихий, но врятли он справиться с 1,45в, хотя посмотрим)
Ежели после смены памяти желаемого разгона на будет, скорее всего сменю камень на 9550
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Москва
caramba1 если вас так волнует синтетика, то после замены проца на 9550 и соотв. разгона получите значительно больше попугаев , ну а без шуток для вашего кросса, имхо, лучше все-таки квад (9550)
попугаи меня интересуют в самый последний момент, просто интересно посмотреть на разницу производительности после разгона е8500, а в идеале перейти на 9550, что сучиться, если случиться, то толко после 22 апреля( http://www.igromania.ru/HardwareNews/89 ... vremya.htm )
кстати навскидку на сколько % будет "глаже" с квадом (у меня )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
запустил свой q9400 на 412.5x8= 3300 при 1.345в в биосе и 1.316в в реале ..температура по ядрам 60с в линпаке
нормально ли так или много? я про темпр. и напрежение
Darth Bulldozer у меня башеный кулер triton70 в пакое 38с-40с. в кризисе 57с в линпаке по ядрам 61 но 5датчик евереста показывает 77с это норм? процессору 3дня всего.. Отредактировано куратором: machKim. Дата: 21.03.2009 2:37
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Злая @ ™ Процессоры очень отличаются температурой, а от температуры отличается и присваиваемое им напряжение. Даже если ты установила охлаждение точно также, температура не обязана быть одинаковой, кроме того, отличаться может сильно. Для примера мой Е8400 макс. греется до 70, скажем, градусов, прежний с тем же напряжением, охлаждением и системой - до 90.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
HELP!
Мне вот интересно узнать стоит ли выключать комп из сети или отключать сетевой фильтр при использовании разгона? Вчера я захотел погамать в Burnout Paradise, а она возьми и вылети при загрузке, потом второй раз вылетела во время игры через минут 5. Думал что проц виноват, оказался прав, запустил ЛинХ и вылет на 3м прогоне, до этого 20 прогонов и стабильняк. Пришлось повысить напругу еще на 0.1250, итого 1.4125 - стабильно. Вот и возник вопрос, может это из-за того, что я постоянно отключал на ночь от сети? Стоит ли добавлять напруги или лучше все сбавить?
Темпа была по началу высокая в ЛинХ было 86 градусов, но так было только первую неделю, потом я промазал МХ-2 и темпа стала 74 градуса, а тут такое...
Проц был куплен в ноябре и до марта работал на частоте 3800 (FSB=400, 1.2625В.), я только в марте его разогнал до 4400(FSB=464, 1.45В.), но из-за высокой темпы оставил на 4275 (FSB=450, 1.4000В.). Система пока без корпуса, расположен около приоткрытой форточки, СМ обдувается 80мм.
