Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
Ханыга выключи HT, 150-200мгц должен дополнительно взять. сама технология HT даёт толк только в кодировании видео, работой с мульти-виртуал машинами, чертежи. насчёт памяти, тебе Андрей ROG дал хороший совет, выставь таймы на 9-9-9-27-2T, а множитель на память х8. помни что высокая частота памяти даёт значительно больший прирост чем низкие тайминги.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Ханыга выключи HT и посмотри как 200х20 пойдёт
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: я в компе за последение 2.5 года поменял всё, кроме матери LGA1366 и блока. проц 930-й брал макс 4.11ггц при 1.31В, дальше уже очень трудно было, поменял на 920-й и взял 4.2ггц при 1.35. тестил есесно Прайм 10 часов режим Бленд. другие стресс тесты не актуальны. Линкс разумеется тоже, но там где стоит праймик 10 часов, там линкс всегда стоит как правило. 1366 старичёк пережил всех и походу переживёт ещё сокет 2011. всё таки заряд у этого сокета адский, а платформа если не ошибаюсь 2008 года выпуска.
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 14
На разгоне не отражается, пробовал. Темпы немного снижаются и все. Но один фиг надо 1.45+ для 4 Ггц ставить, все равно так на постоянку не оставлю, ибо даже с 1.3в в играх темпа под 70.
По моему в играх вообще она не решает, разве нет?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Intel Core i7 930 D0 с Zalman CNPS10x Performa Gigabyte GA-X58A-UD3R rev 2.0(последняя версия биоса) Kingston 4GB 1333MHZ CL9(один модуль)
Собственно был осуществлён разгон Core i7 930 до 4.2, но к сожелению тест Prime 95 Small FFTs не проходит, бсод через 10 секунд-15 минут.. Хотел бы узнать что возможно исправить, либо что-то поменять
Точные данные по настройки:
CPU Clock Ratio ………………………….. [21x] Advanced Frequency Settings Intel(R) Turbo Boost Tech ……………… [Disabled] CPU Cores Enabled ………………………. [All] CPU Multi Threading …………………….. [Enabled] CPU Enhanced Halt (C1E) ………………. [Disabled] C3/C6/C7 State Support ……………….. [Disabled] CPU Thermal Monitor ……………………. [Disabled] CPU EIST Function ………………………. [Disabled] Bi-Directional PROCHOT ………………… [Enabled]
Uncore & QPI Features: QPI Link Speed ………………………… x36 Uncore Frequency …………………….. x16
Standard Clock Control: Base Clock (BCLK) Control ……………. [Enabled] BCLK Frequency (MHz) …………………[200] PCI Express Frequency (MHz) ……….. [101]
##Channel A Misc Timing Control## Round Trip Latency …………………….[Auto] B2B CAS Delay …………………………[Auto]
Advanced Voltage Control:
CPU Load Line Calibration …………….. [Level 2] CPU Vcore 1.23750v …………………………[Normal] Dynamic Vcore(DVID) +0.00000v …………………………[+0.15000v] QPI/VTT Voltage 1.175v …… ……………..[1.335v] CPU PLL 1.800v …………………….[1.84v]
MCH/ICH PCIE 1.500v ……………………….[1.500v] QPI PLL 1.100v …………………….[1.100v] IOH Core 1.100v ……………………[1.100v] ICH I/O 1.500v …………………….[1.500v] ICH Core 1.1v ……………………..[1.100v]
DRAM DRAM Voltage 1.500v ………………..[1.500v] DRAM Termination 0.750v …………….[0.750v] Ch-A Data VRef. 0.750v ……………..[0.750v] Ch-B Data VRef. 0.750v ……………..[0.750v] Ch-C Data VRef. 0.750v ……………..[0.750v] Ch-A Address VRef. 0.750v …………..[0.750v] Ch-B Address VRef. 0.750v …………..[0.750v] Ch-C Address VRef. 0.750v …………..[0.750v]
Miscellaneous Settings Virtualization Technology ………………. [Enabled] Isonchronous Frequency ………………[Enabled]
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Низкое CPU Vcore 1.23750v …………………………[Normal] Под нагрузкой оно должно до 1.4 - 1.45 вольта подниматься DRAM Voltage 1.500v ………………..[1.500v] тоже низкое, должно быть 1.65 Зачем трогали PCIE 1.500v ……………………….[1.500v], его вообще не нужно крутить. PCI Express Frequency (MHz) вообще трогать не нужно.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Ну насколько я знаю 1.4-1.45в на проц очень много для 24/7 и потом у меня D0, он должен на 1.35в с запасом быть.. Насчёт DRAM в Jedec указанно, что на 1600 CL9 при 1.5 функционирует и потом тестилось мемтестом, ошибок небыло Насчёт PCIE я ничего не изменял, так одинаково(1.500/1.500), а PCI-EX увеличение на 1-2 шага иногда улучшает стабильность разгона..(даже тут в FAQ написанно)
Тогда так и впишите в параметр CPU Vcore, значение 1.35, а Dynamic Vcore(DVID) понизьте до 0,05 , а что бы от разгона PCI -E повышалась стабильность, в первые слышу. И кулер конечно слабоват, для 130 ваттных камней не подходящий.
На моей мат плате управление напряжением на процессоре соществлятся таким образом
CPU Voltage Control_______________Offset CPU Voltage_______________________0,1
При этом напряжение по данным CPU-Z меняется от 1.08 до 1, 38 вольта.
DoDLeZ 4.2Ghz HT и с кулером Zalman CNPS10x Performa не жирно будет? кулер реально слаб. отключи без HT может быть ещё какие то шансы будут. а так забудь либо меняй кулер, и даже если поменяешь, 4.2ггц даже без HT не каждый 930-й возмёт. у меня прошлый 930-й даже без HT при 1.36V не брал 4.2ghz на кулере Noctua NH-D14. поменял его на 920 D0 и 4.2 без хт проходит прайм 10 часов при 1.35Vcore 1.30QPI
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: USSR
Вредная рекомендация, как правило поднятие частоты PCI-E даже на 1 Мгц означает отвал функционирования USB-3, проверь, USB-3 контроллер будет работать в режиме USB-2. Но, если не пользуешься USB-3 устройствами можно поднимать, правда я лично ни на 930-м ни на 975EE пользы от этого не выявил. Этот твик был актуален в оверклокинге на lga775. По твоему разгону к вышепредложенному, пробуй увеличивать напряжение на QPI/VTT до 1,4v, судя по твоим вольтажам контроллер "голодает".
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 37
