Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 537 из 654<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Tritonk7 писал(а):
почитай мануал к материнке,
Понять бы еще,что там написано,на забугорном языке! =))) да так то все вроде попробовал,но ничего!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
кстати да, интересный вопрос. а будет ли работать проц быстрее если его разогнать тупо до 3.2, отключить турбо кор, а энергосберегайки оставить включенными? (частоту cpu-nb тоже оставить на 10, при 3.2 его частота около 2300mhz) или же отличий от базовых настроек не будет? просто в каком-то статье наткнулся на предложение, что турбо кор работает только когда задействованы 3 и менее ядер. AMD Phenom II x6 1045t 2.7 ghz и 3.2 в турбо
Фото: 77
турбо кор отключать , и гнать ядра , только так
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
В общем я наконец-то разобрался почему у меня вечно падал синий экран.
Вся беда была в материнке. При разгоне выше 3.3ghz начинали неплохо греться мосфеты. В пике их температура доходила до ~100 градусов и в следствии чего материнка скидывала вольтаж и похрен выставлял я его принудительно или нет. Посчастливилось мне на авито наткнуться на такое охлаждение как EnzoTech MST-88. Приобрел я этот чудо радиатор и без проблем установил на мосфеты. После чего разогнал камушек до частоты 3.8 при напряжении 1.36. Все стало замечательно, мосфеты скинули свою температуру в среднем на 15 градусов, проблемы с синим экраном исчезли.
Отдельное спасибо хочу сказать Tritonk7, спасибо вам за вашу консультацию)
Фото: 77
Хороший разгон , адекватное напряжение , спасибо .
Belarus OC Team
Всем привет! Материнская плата ASUS M5A88-V EVO, процессор AMD Phenom II 960T, охлаждение Xigmatec HDT-963 (3 медные трубки), память Samsung DDR3-1333 2x4096 Mb, видеокарта Sapphire AMD R9 270 2048 Mb (с разгоном до 270X), блок питания Chieftec 500 W. Подскажите, хватает ли процессора для видеокарты и что будет лучше по производительности - на 6 ядрах с разгоном до 3400 МГц или оставлять 4 ядра и пробовать разогнать до 4-4,2 Гц?
dimon43 А ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПОПРОБОВАТЬ РАЗОГНАТЬ ВСЕ 6 ЯДЕР ДО 4ГГЦ?
Пока в полной мере не позволяет корпус с охлаждением проца. С моим разогнанным до 3,4 ГГц на 6 ядер температура под LinX 55-56 градусов (кулер при этом работает на 2000 об/мин).
dimon43 писал(а):
LinX 55-56 градусов
LinX греет намного сильнее остальных приложений. Поэтому запас еще будет. Может и не до 4GHz, но до 3.6-3.8 точно можно погнать все 6 ядер правильно подобрав напругу (минимально необходимую).
dimon43 Подскажи,а у тебя работают USB при выключенном компе?
Честно сказать, не проверял ) А должны? Вроде как питание не подается...
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 26 секунд:
Я пока на штатном напряжении гоняю на 3,4 ГГц, точнее которое подается в авторежиме (1.368-1.380 V по CPU-Z).
Должна по идее работать дежурка,по крайней мере на прошлой материнке у меня работало,на многих других работает,а на этой нифига не могу включить,просто частенько бывает нужен USB на ночь,а комп включенным оставлять не охото! Будь другом,проверь на своей!
Фото: 77
посмотри в биосе "EuP" либо "ErP"
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
If there is an entry under Power Menu in BIOS called EuP Ready, then enabling this item will cut power to USB ports. It comes disabled by Default. This is to charge USB devices, such as Mobile phones, while the computer is powered down.
Belarus OC Team
Сейчас повторно просмотрел весь биос,не там такого параметра! =(((
и еще раз напомни пожалуйста,при разгоне до 4гГц какая критическая температура ЦП 60'? смотреть что бы ядра не превысили 60' или ЦП?Настраиваю обороты вертушки,вот думаю 100% вентиль поставить при 50' или 60'
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 9 секунд:
Походу мне категорически запрещено разогнать свой камень! =)
Сейчас гонял ОССТ линпак,проц прогревался до 59'(не хватает х10 оптимы)
значит параметры есть на скрине,но пропишу еще и ручками
ЦП 3700 (напряжение сток\турбо-выкл\LLC-выкл) макс 1.37в
ЦПУ\НБ 2800 (1.3125в)(LLC-выкл) при напряжении 1.3в выбивало ошибку на 3-ей минуте в линпаке!
Температура печалит,но хоть одно радует-ошибок нет! (понятно конечно,что в играх так не прогреется,но ведь при 4гГц не удастся пройти тест на стабильность,даже тех же 10мин)
Добавлено спустя 1 час 6 минут 49 секунд:
Первый прогон 4ггц оказался не удачным-перезагрузка! напряжение ставил 1.475в ну и температура была 65',крашнулся где-то на 3-ей минуте! Поднял напругу до 1.5в,снова крашнулся в перезагруз,но не успел глянуть температуру!
Третий забег производился снова с открытым балконом,дабы избежать перегрева,тем самым понять,в чем суть сбоя,перегрев или нехватка питания,как оказалось второе!
10минут теста пройдены,максимальная напруга ЦП 1.49в,о показателях температуры молчу,не субъективно о них судить:
1.корпусные вертушки уже уставшие.
2.термопаста пока намазана сраная КПТ-8(планирую намазать zalman zm-stg2m,с кулером пасты не было,так как купил б\у,смотрел в магазине мх3 за 8гр хотят 500р,проще куплю 2 пакетика(на будущее) zalman zm-stg2m по 50р,судя по тестам не на много хуже чем мх-3
3.еть вариант,что сбой был от перегрева цепи питания или чипсета материнки,датчиков нет,судить сложно,рукой не щупал!
Пошел тестить в играх,начну с простого Counter-Strike Source
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
PS LLC выключен,что то уж сильно он задирает напругу,оказывается и 1.5в хватает!
Фото: 77
да но ллц не позволяет вашим 1.5 превратиться в 1.35. КПТ 8 паста плохая .
Belarus OC Team
дак когда оно включено,проц же все равно не постоянно 1.5 держит!? или оно в пике где стабильно должно быть 1.5в должно огранить от просадки? ну если я его включу,тогда там 1.6в будет
Добавлено спустя 42 секунды:
ну я и сказал =)
Litoy.88 писал(а):
сраная КПТ-8
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
или включать ллц и подбирать значение,пока в пике проц не ограничится примерно в 1.5в?
Фото: 77
если ллц не стоит , то ваши 1.5 под нагрузкой будет явно меньше
Belarus OC Team
Хорошо,поставлю вопрос иначе,если включить ллц,то какое максимальное значение я должен наблюдать в мониторинге,так же 1.5в или тут уже допустимо чуть более высокое напряжение?
Фото: 77
ллс будет , повышать напряжение в нагрузке , у вас почему-то оно сильно выше , у меня обычно ходило макс , 0.5 в линксе В играх и того меньше
Belarus OC Team
так и какой выход тогда в моём случае? оставить без ллц или же включить и пусть скачет до 1.6в? вчера поиграл в ксс часа4-5(задротничал :D ) температура цп прогрелась максимум до 50' постоянная стояла 49'. если сложить загруженность всех ядер,то получится примерено 2 ядра на 100%,а 4-0% =)
Сейчас этот форум просматривают: MrFail, mTwick, Paratrooper и гости: 19
