Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 537 из 1975<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2608242 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
Напишите пожалуйста в лс. ~76 градусов в нагрузке это нормально? Или это уже критическая температура? (Ryzen 3600)
matocob писал(а):
В простое сопротивление максимальное, поэтому и падения напряжения на нём нет.
Ну как это нет?! :shock: Есть, это как бы штатный режим для всех CPU. И у Zen2 оно вполне падает до 0.2 v. У современных CPU куча разных режимов idle. А вот эти "1.5 v и выше" это у них сейчас используется для буста в микронагрузке (типа фона рабочего стола) грубо говоря для показа скриншотных частот, в нагрузке при больших токах они такое даже на 1 ядро не будут подавать. 1usmus упоминал в своей статье какие напруги являются максимальными (max нагрузка\min нагрузка). Всё это тут уже 100500 раз обсудили.
lameover писал(а):
belui ващет в QVL пишут определённую память типа "Мейд Ин Чайна BSMSOBHS", и если вы юзаете "Мейд Ин Чайна BSMSBHOMS" - во всех своих претензиях вы сам себе глупый буратино.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Me ... 190828.pdf
Синим память как у меня
Моя память
Что еще где смотреть?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 59
belui так я не понял, в чем трабл? У тебя с оперативкой в подписи система не заводится?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Заводится, но стоит выставить профиль XMP или разогнать память, то при выключении компа обнуляется биос за исключением даты и времени. Так же при включении компа идет долгая инициализация железа 2-3 минуты. И так после каждого обесточивания, выключения ибп, а на ночь я его тушу. Ответ саппорта гиги виновата твоя память, при этом моя память есть в списке протестированной. Но гига пишет такую дичь от которой я до сих пор ва**е:
Короче по ответу от саппорта гиги 100% работают только две планки которые лежат у них в лаборатории...
Asilus писал(а):
Asus WMI, да про это писали что присутствуют некие конлифкты с HI.
Спасибо. Отключил в ini файле, понаблюдаю, очень надеюсь что поможет, ибо то что выносил и терпел 2700x не факт что 3900x осилит такие издевательства))
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Фото: 59
belui других биосов нет?
artxays писал(а):
других биосов нет?
На всех трех биосах с поддержкой райзена 3000 так.
k2viper писал(а):
Однако время мониторинга на том же скрине отображается 2 минуты 18 секунд.
отключил конфликтный модуль HI
так лучше?)
hw64.png [ 7.77 МБ | Просмотров: 693 ]
Фото: 59
belui я за достоверность не ручаюсь, но блоки с активной пфс не дружат с ибп, в нете должно быть тонны инфы. Если биос обнуляется может в порядке бреда села батарейка, что очень вероятно т.к. она постоянно разряжается по ночам и как ты вырубаешь систему(тоесть вырубаешь подачу питания на ибп и комп обесточивается) биос сбрасывается. Ибо о таких случаях я еще не слышал.
Последний раз редактировалось artxays 11.09.2019 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
lameover писал(а):
что должно стать быстрее при вашем фиксе в 60фпс?
Я ничего не фиксирую, для меня 60фпс это повод искать где что сломалось, а не "приемлемый фпс"
А про буст моя мысль в том, что есть более тяжёлые игры и условия, чем 4 потока с загрузкой 30%, и в этих условиях, где нужен буст, его может не быть.
С последним биосом ASUS 2703 - и последними версиями HWinfo - проблем с вентиляторами нет и мониторинг ASUS WMI там отключен по умолчанию.
i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT
R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
ego0550 писал(а):
Не глюк - скорее всего и есть данные диода. Ядро пробует взять повышенную частоту, упирается в 80 градусов, сбрасывает и частоту и температуру. У меня на 3700х скачки в играх до 65-70. С учетом того, что на этих херах 370 буст более агрессивный +3800х с жирным теплопакетом - скорее всего такие температуры и есть.
Я посмотрел что MSIAB показывает, там температуры гораздо ниже:
Пики иногда бывают до 76 примерно, но в целом всё в районе 55-65. Не знаю пока чему верить. Никаких "4.5 Ghz" даже в лёгкой по нонешним временам игре не наблюдается.
Фото: 51
artxays я ему уже дважды писал, что эта проблема биоса гигабайта, официально подтверждена на англоязычных форумах и пофикшена в биосах на x570. На x470 и более старых до сих пор не выпущены биосы с фиксом этой проблемы, но он продолжает долбать глупую техподдержку, которая ничего не знает, мне также писали, что whea-error не существует, когда ткнул им слова их же сотрудника, что существует - замолчали. Удачи в борьбе с мельницами, нужно всего лишь дождаться биоса с фиксом, когда-нибудь он выйдет.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 59
Glebz это вполне может оказаться севшая батарейка)) ибпшник он же отрубает от сети.
Фото: 51
artxays батарейка там не виновата, часы не останавливаются и не сбрасываются, просто обнуление параметров. Я ибп не отключаю, а когда отключал, сам ловил такой сброс и не один (но не каждый) раз.
Последний раз редактировалось Glebz 11.09.2019 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
БИОС обновил, теперь 1814, как и обещал запустился на боксовом кулере (пока он и стоит)
Что-то мне подсказывает, что боксовый кусок люминя) с простейшим вентилем аки летающая корова приложил большую жирную лепеху на шапку и Scythe Kabuto rev.1 и Noctua NH-C14) Да, температуры выше, но:
- копеечный дешман радиатор+ такой же вентиль против 1200-1300 (лет 10 назад) и 3000 рублей (лет 8 назад), а тогда это совсем другие деньги были, и сейчас подобные кулера 3000-6000 тысяч,
- на боксе на холостом- полная абсолютная тишина, в игре- еле слышное гудение, в отличии от упомянутых монстров, которые в играх очень заметно гудели,
- в игре на боксе температура ни разу не ушла далеко за 70- 71-72 на секунду было, но моментально падало до адекватных значений,
- пока опять вернул OC-Tuner-ом 3950, вопрос про новый нормальный кулер не просто встал, а взлетел аки 9-й вал, т.к. бокс- в любом случае временное решение.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 20
WMI ткните скрином ini?Спасибо.
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
У меня заявленный буст 4,4 наблюдается только при температуре процессора не выше 45 градусов.
20190911213842_1.jpg [ 583.5 КБ | Просмотров: 573 ]
Фото: 59
plutonix обнови hwinfo)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
тут писали, что с Aardwolf Performa 10X APF-10XPFM-120 все ок с температурами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
