Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 538 из 1055<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 41
caramba1
Да, тебе надо проц Е0, память 1066 и кулер нормальный - смотри сам - стоят ли такие затраты для получения 4400-4500МГц...
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
нормально ли что на моем проце напруга(по показаниям CPU-Z) скачет в простое 1,2->1,184в, а под нагрузкой 1,184->1,168?
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
Ничего страшного)
Фото: 41
Все прекрасно помнят что я не так давно выкладывал вот такой скрин -
http://images.people.overclockers.ru/175731.jpg
307Кб
Там мой проц стабилен в Линпаке на 4500МГц при 1,36в в нагрузке с настройками по умолчанию в Линпаке, т.е. с 1Гб памяти в тесте и мне сказал кто то что типа хреновая стабильность и надо хотя бы 1,5Гб выставить и сразу будут ошибки и синие экраны и 100гр темпа.........................:lol: :)
Ну я решил это проверить и выставил сразу 2Гб памяти и вот что получилось -
http://images.people.overclockers.ru/177515.jpg
345Кб
Как видно на скрине теже 25 проходов потребовали 46мин и проц стабилен и матрица большего размера и памяти уже 2Гб! :gun:
Напомню что напруга в биосе на проц стоит 1,36875в!
Прошу любить и жаловать мой разгон... :D
"Team Russia"
Фото: 14
Himik_15
зачот..просадок почти нет..только как ты смог два гига выделить..я жму вся память и всего 1567мб хотя памяти 4гб стоить
https://navigps.org
Ребят,скажите,какие симптомы при деградации процессора?
PS если вдруг процессор деградировал,возможно ли его поменять по гарантии? :)
Himik_15 Дай сввои настройки разгона у нас конфиг почти такойже.Мой 8500 при 1,3 4200 без бубнов берет.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Допустим у тебя он разогнан до 3ггц с напругой 1.3V, при деградации ему для работы на такой частоте нужно будет уже 1.35V потом ещё больше и ещё. В конце концов нужно будет завышать напругу даже для работы в штатном режиме.
Врятли.
на номинале работает? если да, то по гарантии никаких вопросов не может быть
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
точно подмечено, хотя я уже видел как то проц который на номинале не хотел нормально работать и приходилось даунклок делать, но это был какой то старый семпрон.
ну вобщем Darth Bulldozer почти всё правильно описал, только забыл один нюанс когда процессор перестает реагировать на поднятие напряжения и ни в какую не держит частоту.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 41
mortan77
хз, я просто выбрал 2Гб и он мне 1989Мб выделил и все и написал что у Линпака х32 ограничение в 2Гб, у меня ОС х32 и все нормально затестилось.
"Team Russia"
Не зачёт Макс! Очень маленькая производительность при такой частоте процессора! У меня в x86 линпаке при частоте процессора 4400МГц производительность порядка 29 гигафлопс, у тебя порядка 27. Кукурузные мегагерцы?
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Фото: 99
Нормальные мегагерцы, просто у него fsb 474 и память 1:1 на такой же частоте.
У меня на 4500 при памяти 1060мгц (fsb 530) получалось 28,16Gflops (memory = 1536Mb, Problem size 14135)
Товарищи, подскажите для е8400 и asus p5q-e (остальное в профиле) оптимальные (без разгона) настройки биоса для стабильной работы? А то капризничает сильно система, то виснет, то перезагружается.
Magnetto не придирайся, все в порядке у Himik_15, просто напруга на пределе стабильности в LinX...
Несколько страниц назад Overclocker обратил внимание на зависимость производительности в LinX от CPU VTT, я же, вообще, заметил, что эта самая производительность тупо зависит от Vcore, т.е. на стабильнсть тест в LinX проходит, но производительность маленькая, то повышение Vcore решает эту проблему... можно также добавить матрицы и тайминги понизить, но в его случае матрицу, как я понял, не изменишь. Главное, что он пытался подтвердить стабильность - и подтвердил.
Единственное, почему не дождаться окончания теста, всего-то один проход оставался, а по RealTemp мы бы увидели, какая максимальная темпа была, а в простое реальную напругу бы увидели... Himik_15 это к вопросу о правильности скринов.
Фото: 99
=Lagris= Я конечно глубоко этим вопросом не занимался, но тестировал на одной частоте и с одними и теми же параметрами Linx (на 4500 1,40в) при Vtt 1,22 и Vtt 1,30 по биосу. Никакой разницы в производительности (в гфлопс) замечено не было, разница в пределах погрешности измерения.
Также не было разницы и на 4400 при тех же значениях Vtt.
Как он, работая на номинале, деградировал?)
имелось ввиду работает ли сейчас на номинале.
aka_GK
Да глупость это всё как он сейчас работает, в сервисе не нубы сидят, там скажут: процессор вышел из строя по причине эксплуатации на повышенном напряжении или в результате разгона.
Я так пытался сдать два квада 6600 и Страйкер в НИКС, меня послали в ЛЕС ---->))))
Darth Bulldozer
как они могут это вычислить? точнее даже не вычислить, а доказать
надо сделать глупые глазки и сказать а что такое разгон? :lol: если не прокатит, потребовать отправить производителю, может им лень станет и поменяют...
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Flex78, sharikiki, vol2008 и гости: 98
