Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 538 из 809<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
YNUS boeng я уж не знаю как Вы оба что делали, но я на гиге UD7 & UD5 выявил закономерность, 1 МГц по PCI-E давал мне поднять шину CPU на 2 МГц, таким способом я делал частоту процессора 240 МГц, а на Класси х58 от EVGA я делал 245 МГц, так что вам бы двоим не мешало подучиться разгонять или хотя бы писать что лично в Ваших случаях этого не даёт результата.
boeng писал(а):
1.4V под память 1600mhz 9-9-9-24? шутите?
1.33V должно хватать за глаза.
Вполне серьёзно, можно и выше без проблем, на память конечно в первую очередь нужно подавать 1,6-1,64v, у меня 975-й с питанием на QPI/VTT в 1.45v проходит тесты на 4,6Ггц (DDR 1,7v), хоть на 1 пункт ниже и стабильности нет. Но это баловство, не стоит этот профит таких температур.
В смысле BCLK? Ну не знаю, возможно на делителях отличных от 10, 8 или 6 такое и прокатывает, пару раз баловался с делителем 8 и частотой PCI-E, ничего не изменилось кроме отвала USB-3, вот такая вот гига.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Да, неужели? :) Может когда ты тестил гигу чего напутал. Кстати, раз у тебя материнка не гига, USB-3 работает с частотой PCI-E выше 100? По идее не удивительно если работает, контроллер ASMedia может не такой капризный как NEC.
Друзья мои, не сочтите за троллинг, но вот ответ http://www.youtube.com/watch?v=GxNG7-XPqSM на все ваши утверждения по поводу обязательно высокого QPI/Vtt, Vdram, не менее чем 1,4в на проц, и прочее.
Это конечно не истина в последней инстанции, но по крайней мере любой тест, при любой продолжительности проходится на ура.
И да - память у меня не отборная и очень даже разношерстная. По всем признакам результат должен быть печальным.
Кстати мне действительно странно слышать что 930 не может взять планку 4,2. Вот если бы речь шла о 4,6 или 4,7 то я бы поверил, а так - нужно настраивать не по интернетам, а с умом и пониманием процесса. А то насмотревшись роликов каких-то умственных инвалидов, у которых на проц идёт по 1,5в и это считается нормой, недалёкие юзвери тут-же бросаются разгонять а потом плачут и зовут маму...
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Ну что сказать, у тебя отличный экземпляр проца, у меня например 930-й @4.2 с включенным HT на твоих напряжениях стабильно не работал, это же лотерея.
Про 1.5 v на проц +1 :-) Я редко поднимаю для экстремального тестового разгона до 1,35v. Сейчас к примеру на 975-м @4.3 у меня 1,28v.
Приобрел тут новый охлад. Выставил сразу 4.415 ghz. Linx прошел 10 проходов. В кризис 3 поиграл с часик. Вроде все ок. Напряжение на проц 1.45, qpi 1.355, память по дефолту 1.65 1536 mhz. pll 1.88, множитель 23, остальные напряжения выставил на нормал, температура макс 90с самого горячего ядра. Подскажите как дальше гнать. Какие напруги крутить? на 4.5 валится синька. Пробовал на qpi 1.415 подать, не помогло. На проц до 1.5 поднимал, толку нет.
Фото: 368
Каратэка
напряжение на проц 1.45, qpi 1.355, память по дефолту 1.65 1536 mhz. pll 1.88
и
ты издеваешся? тебе разгон снижать нужно, а не дальше гнать.
HT выключён?
1.45В на проц это много. со временем он попросит скинуть разгон под этот напряг либо поднять напряг под текущюю частоту.
PLL 1.88 зачем? толку в разгоне он не даёт. ставь на 1.80
Линкс сегодня уже не актуальный тест. гоняй Prime95 8 часов на ночь
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
А что не так в 1.45 в? HT выключен. Кстати CPU-Z показывает 1.424 в, как в нагрузке так и в простое. Loadline включен. Прогнал прайм в режиме бленд часов 7, все ок. Я напряжение, на проц,думаю с запасом выставил, не искал его, просто поставил. Я не пойму что не так с таким разгоном. Кстати в прайме темпа 85 г. макс.
Фото: 368
Каратэка
1.45V это очень много для постоянного использования. рекомендутся до 1.38 на пост использование.
если выставить 1.45V то со временем (скажем 3-6 месяцев) разгонный потенциал у процессора снизится, а так же возможна деградация системы питания матери, тоесть снизится разгонный потециал которые может обеспечить материнская плата.
85С под праймом это предел. если будет больше - значит кривой разгон и нужно убавлять напряжение либо ставить воду.
Попробую найти напругу по меньше. А с qpi что? И другие напруги так и оставить? Может на память поднять не много?
Фото: 368
Каратэка
на QPI больше чем 1.35V ставить не рекомундется. лично я не советую ставбить больше чем 1.33V.
на память больше чем 1.65V ставить не рекомендуется.
Рекомендации меня мало интересуют)) А что люди ставят? Faq я читал)
Фото: 368
Каратэка
ну так я сказал то что проверено неоднократно. 1.4V на проц поставишь, через пол года для той же частоты он потребует 1.412V
такие вольты для рекордов, но для не использования на каждый день.
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
Вопрос - есть ли понятие "безопасный разгон для работы 24-7-365"? или не надо оно мне? стабильность на первом месте, просто интересно. Особенно в части деградации кристалла, не особо богатый я. Система в профиле.
Фото: 368
nsnhgp
да.
надо.
мой профиль глянь. примерно такие настройки подходят под "безопасный разгон для работы 24-7-365"?
Поддерживает ли i7-930 8-гигабайтовые планки? Знаю, что официально не поддерживает, но будет ли работать? Зависит ли поддержка от материнской платы (вроде не должно).
Фото: 70
Перепрошил профильную материнку в ASUS P6T. В BIOSв настрйоках CPU появился пункт MPS and ACPI MADT ordering с 2 вариантами Modern ordering (по умолчанию) и Legacy ordering за что он отвечает?
P.S. Уже нашёл
mps and acpi madt ordering - Modern Ordering(Windows XP и выше).
mps and acpi madt ordering - Legacy Ordering(Windows 2000 и ниже).
как Hyper-threading влияет на производительность при стриме программой Open Broadcaster Software на twitch.tv?
Ryzen 5950x
RTX 3060 12 Gb
DDR4 16Gb 3200 MHz
Boo59 Хорошо влияет если правильно распределить нагрузку по потокам ;)
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Вот где бы еще почитать про подтверждение этого высказывания? В этой теме в ФАК написано вообще про безопасное напряжение до 1,55 В. Со времен ЛГА 775 45-нм безопасным (то есть не вызывающим деградации процессора при постоянном использовании) считалось напряжение до 1,45 В. Вы утверждаете про 1,38 В. Просто сейчас экспериментирую с разгоном 1,44 В. (i7-860) для использования на постоянку в будущем и ваши слова меня несколько озадачивают, так как слышу подобное впервые.
kast 100% подтверждения этому нет, так же как и лучший/стабильный разгон на не чётном множителе. Вот как пример Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem). #9584481
Да и у меня проц уже около полутора лет ходит под vcore 1.45v, qpi=1.55v
