Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 538 из 1134 • <  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
У меня 2550K..
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня 2500К на 4.9 при 1.392 тесты проходил. На воздухе.
СПАСИБО ЗА ВАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
На постоянку 4.9 смысла нет(((( После 4.5 прирост производительности происходит так же, а вот повышение вольтажа с повышением тепловыделения растут в геометрической прогрессии... Нет смысла делать из системника обогреватель((
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
... У меня стоит 4400, LLC=5, offset +0.025, турболимиты по 200.. Все работает и не ругается..
Аналогично, только offset -0,005... :D
З.Ы. Под LinX Vcore 1,232V
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
А скриншотик?? Можно?? СPUZ_64 под нагрузкой..
Линкс так же..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
А скриншотик?? Можно?? СPUZ_64 под нагрузкой.. Линкс так же..
Сто лет ничего не выкладывал... забыл как... http://www.fotolink.su/v.php?id=56769f7 ... e3a06229a2
но вроде получилось... :D
З.ы. Так давно уже молотит... до этого х40 при офсете -0,08 несколько месяцев...
Даааа, хороша мамка- сильный питальник.. я воткнул -0,005 offset- комп выпал в 124 синьку.. При +0,025 и 1,296 Vcore под нагрузкой только стабильность.. При +0,020 периодически в простое синьки((
Может мне свою поменять на что-нить???- х\з(
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 01.12.2012 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Да, я обратил внимание, что чем питальник слабее, тем больше народ вынужден Vcore задирать для стабильности... Pro3 нормальная МП (была такая В2), но Ext4 гораздо круче (~6,5Круб. отдал 1,5 года назад)... :ok:
Последний раз редактировалось Vlad_L 01.12.2012 22:36, всего редактировалось 1 раз.
И что странно разница в оффсете между частотами 4,2/4,4= (-0,005/+0,025) то есть на 100 Мгц 0,015 V..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Чем дальше в лес... когда экспериментировал с разгоном, для х50 пришлось фикс 1,48 ставить... :shock:
Привет ребята! хочу поставить на проц охлад Noctua NH D-14, мать maximus 4 gen z/gen 3, вопрос такого характера: если я выставлю желаемую частоту проца( и7 2600к) например со стововых 3,4 на 4,5 в биосе, мать сама подстроит напряжение и другие соответствующие параметры для нормальной работы камня в разгоне?(если что плохо разбираюсь как правильно разогнать камень)
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Вам сюда ASUS на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы)
Снизил разгон 24/7 своего i5 2500K с 4,8ГГц(Vcore=1.41В) до 4,6ГГц(Vcore=1,36В) всё равно в играх разницы между 4,6 и 4,8 я не ощущаю, а вот зато разница в вольтаже(0,05В) и температуре чувствуется хорошо. Баловство всё это, по началу всегда хочется больше и больше, а потом понимаешь что смысла такого насилия над ЦП особо и нет. Я и гнал то до 4,8-4,9ГГц исключительно для SLi, пока не понял что в играх где сли реализовано нормально карты и грузятся по полной и на частоте проца 4,5ГГц, а где корявая реализация технологии то там и разгон до 5ГГц не спасёт...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
sg999570
Согласен на все 100%. Тоже поначалу баловался, пытаясь выжать лишние 100-200MHz, а толку то от них??? Дополнительная грелка и задранный вольтаж в космической прогрессии на каждые 100MHz вот и весь результат. Посему поступил так же, остановившись на 4,6
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
sg999570,P.O.D.
У моего тоже после 4.6GHz напр. круто надо поднимать.
#77#77
33LeD31
У Вас еще нормальный VID (если конечно верить показаниям CoreTemp) для 4,8Ггц, камушек поудачней моего. У меня для такой частоты дает 1,42-1,43 и того толком не хватает. Приходится еще докидать оффсетом до 1,45В. И то можно поймать BSOD 101 раза 2 в месяц.
Хотя, я так посмотрю, у Вас таки чересчур низковато напряжение для 4,6ГГц. Даже VID Вам дает 1,38, а в реале я у Вас вижу 1,29В. Возьмите Prime95 или LinX с AVX (как на втором скрине) и часика на 2 запустите. Уверен поймаете 101 BSOD. Несколько проходов, даже за 30-60 минут, могут ничего не показать. В итоге будете ловить синьку переодически. У меня такое было, когда считал, что часового тестирования достаточно, а потом после 2-3-х часов тяжелой для железа игры ловил бсоды и думал, что за фигня.
На сколько мне не изменяет память оффсет никак не влияет на VID... Я проводил здесь развернутое исследование на эту тему.. Оффсетом можно только добавить Vcore.. На вид может повлиять только ATV (турбовольтаж- и то, не у всех мамок в БИОСе он присутствует)..
Второй тест цель: найти точное (более-менее) значение ATV, после которого его дальнейшее повышение не имеет смысла для VID. Ну и попытаться запустить систему без использования ATV- сиречь на АВТО.
Настройки те же:
.....VID........... ATV .offset ...t .Vcore
1.5012-1.4962 +0.25 -0.025. .80 1.36
1,4412 .........+0,102 -0,01 ..75 1,32
1,4111 .........+0,051 +0,005 75 1,312-1,32
1,4061 .........+0,012 +0,03 ..76 1,32
1,3961-1,4011 ..авто .+0,05 ..77 1,336
теперь исследуем изменение VID при изменении offset и зависимость температуры от offset.
1,3961-1,4011 ..авто +0,05 ...77 1,336
1.3961-1.4011.. авто +0,035 ..76 1,328-1,33
1,3961-1,4011.. авто +0,03 ...74. 1,312-1,32
1,3961-1,4011.. авто +0,025.. 73-74 1,304-1,312
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=383923&start=10520
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Заметили вторую часть?? Оффсет изменялся, изменялось и Vcore, а что же VID?- неизменен 1,3961-1,4011
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
А где я сказал, что оффсет влияет на VID? Я сказал, что оффсетом добавлял напряжение. Это во-первых. Во-вторых:
Вот в это не верю. Нету софта, который может корректно считать тот самый VID, о чем уже неоднократно тут говорилось. То, что у Вас там показывало изменение VID, еще не означает, что так и было. VID зашит в камень производителем в зависимости от конкретного экземпляра камня
P.O.D.
Идея поста не в этом,смысл - "после 4.6GHz напр. круто надо поднимать".
В ветке bench LinX 0.6.4 мои скрины,там по более напруги.На постоянке держу машинку на 3.8GHz,в bios созранёнки разных разгонов,микширую по надобности.
Незнаю где вы такие напряги берете.
Тесты проходил;
4.8 - 1.34v
5.0 -1.41v
Сейчас в работе 4.5 на 1.23v.
Сейчас этот форум просматривают: Nabi, vol2008 и гости: 49
