Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
S_Snake писал(а):
у 140 будет сопротивление, ввиде решётки радиатора. думаю всё норм будет. у самого возможности проверить нет.
Это у корпусного будет сопротивление в виде решетки корпуса перед вентилятором, а у радиатора не будет сопротивления перед вентилятором, тем более там целый бутерброд вентиляторов.
Lubitel 32 Добавил, что линпак пройден, вопросов нет, но максимальные температуры процессора нигде не отображаются, так же как и напряжение на КП. Будет возможность еще раз прогнать с мониторингом от hwinfo64 буду признателен. Вот пример скрина: Видны частота проца и КП в цпу-з, видны максимально зафиксированные температуры на крышке проца и на ядрах в софтинке hwinfo64 в столбце максимум. Также в этой же софтинке виден вид ядра проца и вид КП самые верхние строчки. Софтинку хвинфо64 запускать до начала тестирования линпаком.
EVGENIYYY спс, необратил внимание, но в чем фактическая разница между 0.6.4 и 0.6.5? Это ж вроде просто версия оболочки, и 0.6.5 выпустили как раз потому, что в некоторых случаях на фх в версии 0.6.4 тест авх просто не запускался. Или есть еще что-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
EVGENIYYY ладно специально для тебя сделаю "те же яйца только" на 0.6.5 версии. C_i_t_r_u_s а пока тот же 0.6.4 с мониторингом HwInfo64 v4.46-2330 #77 версия 0.6.5 будет в течении пары часов.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
EVGENIYYY писал(а):
Кстати, какую максимальную частоту взял на своем проце?
4.8ггц для скриншота но это при адовой 76t+ и 1.5v(так жить нельзя, дилемма постоянный вой кулеров или кердец ЦП) для 24\7 оставил 4.4ггц(+~1ггц к стоковой частоте и тишина даже в Burn режиме)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2014
У меня на Перформе при 1.5 В, температура в линксе до 65 максимум доходит. Так что проверяй отпечаток и перемазывай пасту на своем камне. Либо плата неверно показывает напряжение.
при частоте 4800? что-то слабо верится, хотя если модель проца свежая, может быть и отшлифовали техпроцесс так, что стал меньше греться. батч какой у твоего экземпляра? ну и прочие параметры типа видов ядра и кп.
Lubitel 32 добавил EVGENIYYY Кстати у тебя скрины по 8320 с линпаком не остались какие-нить? Пусть даже без мониторинга, а то у вас одинаковые модели почти, примерно купленные в один период и изготовленные на одной неделе. Думаю это будет полезно для статистики.
EVGENIYYY писал(а):
в играх на такой частоте не вылетает?
LinX грел до 80 и останавливал из за ошибки(красная) примерно на второй минуте. Игры работали вроде норм но гул вентиляторов отвлекал и как обещал долгожданный 0.6.5 #77 странно раньше на задачу в 40к уходило 35мин теперь 28 незнаю что подправили но гфлп остались как были.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 27
