Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 538 из 1121<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1121  >
MaxA
видимо мы общаемся на разных языках :-) мне не нужна статистика разгона при определенных величинах VCore. VID - это совсем другое.
Фото: 27
antiOVER
Тогда я так думаю, что страница 102 этого документа приоткроет завесу тайны (раздел 7.8). Также стоит обратить внимание на последний параграф раздела 7.3 на странице 94.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Похоже умер 4790к. Компьютер был включен, и во время простоя комп словил бсод. После ресета не проходит пост. Проверил в другой материнке, тоже самое. На ощупь начинает греться после запуска компа, но ничего не происходит. 4900мгц, 1,337v под сво, водоблок на кристалле, т.е. вообще не грелся.. Может у кого получалось оживить?)
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood
Сколько времени прошло после скальпирования? Может высох термоинтерфейс или прижим был не совсем хорошим.
Фото: 132
delwood,
очисти идеально кристалл и посмотри внимательно, нет ли трещин поперёк кристалла.
MaxA
опять не то. :-(
delwood
мдааа, жесть. :-( как вариант, ножки сокета проверь:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell" #12582888
Процессор проверял на другой плате. Термоинтерфейс жм6. Трещины на кристалле не обнаружил, как не пытался разглядеть.
Фото: 27
antiOVER
опять не то.
Ну звыняй, Мыкола. Но если эта инфи где-то и будет, то скорее всего там. Где же еще ей быть, если не в даташите.
странно, что же тогда могло погубить проц? :roll: мож замкнуло чо?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
MaxA писал(а):
Ну звыняй, Мыкола.
:crazy: да всэ гут!!!
Фото: 44
Все, теперь точно в жопу эти разгоны. На 1.34 дохнут, на 1.25 деградируют. Ипаный Интел со своим контролером напруги в кристалле, напридумывают всякую хренотень :mad2:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
delwood какие напряжения еще были завышены? Блок питание случаем не задирает 12v линию выше 12.10?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 5
Еретик (с)
Возвращайся с вахты, да поюзай хоть свой процик как следует... а глядишь деградирует он там без тебя.. )))
У меня на 1.34 все ровно. Тихо и прохладно.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
У меня в ОССТ при тесте POWER Supply прыгает на 12 линии то 12.09 то 12.19 Это что плохо? блок 650 ватт OCZ, остальное железо в подписи.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
один случай из млн. - не показатель. :-)
Фото: 44
Кураре писал(а):
Еретик (с)
Ему работы хватит, Фолдинг ждет немного осталось. Пусть отдыхает пока может :haha:
Плохо но не критично, комплектуха будет сильнее греться и сдохнет раньше положенного срока.
Он конечно мог сгореть и не из-за разгона. Надеюсь у комрада прокатит сдать по гарантии.
норма. плохо когда вместо 12-ти 10 покажет.
и я о том же.
Прошу прощения , что вклиниваюсь.
antiOVER , в моём случае 12.480 по линии 12 вольт не перебор ? - давит на психологический фактор.
Z97-DELUXE /4790К/Samsung1600MHz 4Гбх2 /850 Pro & Win 8.1S.L. ,840 Pro & Win 10 Pro T.P. 9926 ,M5Pro , М4 /Chieftec CTB-550S
dimon21
+/- 5% от заявленных. верить только мультиметру и никакого софтового мониторинга!!!
Фото: 44
Именно! Если мультиметр покажет напругу 12.480 то это трындец. Есть стандарт +-5%, но в реальной практике -4 и +1 еще более менее норма. Максимум вы можете словить глюк при сильном занижении, при завышенном рано или поздно горит комплектуха, а до того как сгорит греется сильнее.
если мультиметр покажет напругу 12.480 то это трындец
:-) с чего ты взял? это как раз таки ещё норма. пропорции в школе не учили считать? ;)
отклонение +/-0,6V - это по мультиметру НОРМА!!!
Понятно , спасибо. Один кажет 12.33 , два других (одинаковых) 12.44 - почти в притирку от 5%=0.6
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, HertZ, Ханыга и гости: 14
