Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 538 из 1244<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
Perforator Если настройки энергосберегаек не трогал в биосе, то возможно, что ты винду не переустановил после интела. Напряжение может не падать по причине задания его через "мануал", а не "оффсет"
Подскажите температура для macho x2 с одной сток-вертушкой (140 мм. 800 об.) нормально? Проц в разгоне до 3900 по ядрам 1.3v. #77 #77
Victor91rus Винда чиста ,а вот напряжение действительно в ручную ,а точнее на авто,а как правильно офсет задать?
vorvort писал(а):
По одной судить неправильно, нужно больше статистики.
Пример привел просто потому, что там наглядный бенчмарк, который отдельно считает то, что проц намолотил. И повторяемость хорошая от прогона к прогону, не нужно гонять несколько раз и усреднять.
vorvort писал(а):
Ну и тестировать нужно в FullHD или 2К.
Не с 1066. Я в 720р в ларке в нее упираюсь. FHD с боевыми настройками проверяю в Pcars2, повтор с большим количеством машин хорошо грузит проц и реагирует на настройки (слабенько, правда). Вархаммера нету у меня. RoTTR есть, но там результаты сильно плавают от прогона к прогону, неудобно тестировать.
Поднятие частоты слегка нивелируется необходимостью увеличивать тайминги, но не то чтобы очень критично, т.к. настройки довольно близкие. И с ростом частоты немного подрастают тайминги в третьей колонке RTC, к регулировке которых доступа нет.
Ну и золотая середина у меня 3400, на 3466 стабильность сильно зависит от результатов тренировки и может внезапно уплыть. Усилий для достижения предельных частот требуется больше, а по факту все это не так и нужно.
Чтобы не кукурузить, основное внимание следует уделить поиску минимально стабильного RC, и от него отстроить остальные первичные тайминги. Толку от 14-14-14-28-80 не будет, образно. Потом максимально прижать вторичные, основное внимание на RDS/RDL/FAW, RDWR/WRRD - одноранг сильно теряет на обращениях в другие банки. Тут кто-то приводил скрины, на 3533-3600 тест в 5 циклов ТМ5 идет чуть ли не полчаса (кто-то даже окрестил "30 минутный тест от асмуса", хех), у меня на 3200 ущербных 16-18 - за 22 минуты с небольшим, 8 минут сверхбыстрая память чем занималась? на 3400 я и за 19 минут проходил, у кого-то даже видел ~15 минут, но там настройки топ. Остальное ниже калькулятора ставить нет смысла, все зависит от параллельности команд. ПСП больше, чем нужно процессору, не будет утилизироваться, тут роль частоты скорее в снижении латентности.
Victor91rus писал(а):
Изучи ещё раз
Да, помню этот материал. У меня с вариантами настроек особо не поиграешь.
Мемbеr
Фото: 19
Выложи свой профиль 3400, сравню fps в бенче Вахи с 3466.
Какой нафиг дх11 и 12? Ты что, тесты 3200 провел в дх11, а 3466 в дх12?
Я тестировал еще разные API на одной частоте памяти.
3200 vs 3466 в DX12.
алё, куку, фриз на скрине, какие 5 прогонов? Если уж хочешь провести кривые тесты, то хоть результаты не кривые покажи.
И график ломаный fps, потому что сплошные фризы... :D
Фото: 6
Perforator на авто должно норм быть. Тогда я не подскажу. Оффсет-это сложение текущего напряжения с заданной в биосе дельтой. То есть задали -0,01в, то
в любом состоянии будет вычитаться эта величина от стандартного напряжения
Добрый день. Недавно на материнки MSI вышел новый биос, теперь есть возможность использовать офсет напряжения процессора. До покупки читал, что изза его отсутствия с PBO нечего даже пытаться разгонять, думал теперь смогу получить нормальные 4.1-4.15 и низкие частоты без нагрузки, плюс большие частоты в одноядерных нагрузках. А вот хрен, уменьшаешь напряжение офсетом и частоты падают вместе с ними (ни в какие лимиты естественно не упираюсь), в итоге при напряжениях 1,325-1,34 частота 3950.
Так вот вопрос, может я не нахожу какойто опции которая позволила бы при тех же напряжениях получить частоты выше? Или я чегото не понимаю?
msi x470 gaming pro, ryzen 7 x2700, msi gtx 1070 gaming, noctua nh-d15
Мемbеr
Фото: 19
Частоту шины увеличивай, выше буст будет.
Ну это очевидно, хотелось бы без шины.
В настройке профиля поставь минимальное состояние процессора 5%
5% маловато. Если в простое открыто много процессов, то постоянно будет выше 5% и проц будет молотить впустую.
Думаю лучше не сбалансированная, а высокая (будет быстрое переключение 1ms), а мин. состояние 20-30%
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Ещё, с чем могут быть связаны такие графики температуры:
3400 1.34-1.36v soc0.9750 16-19-18-36-58 FAW16 RFC464 LV b2.40reflash stable.png
3400 1.34-1.36v soc0.9750 16-19-18-36-58 FAW16 RFC464 LV b2.40reflash stable.png [ 26.69 КБ | Просмотров: 674 ]
там отличий немного, тайминги чуть другие, и сопротивления.
Сопротивления, кстати, кардинально меняются на каждом шаге частоты. На 3200 заводится 53/off/off/48, 3333 уже нестабильно и требует Proc60. На 3400 вообще заехал RTTpark 34, а на 3466 60/off/off/60, окончательно не разобрался с ним еще.
Фото: 6
vorvort хорошо, я понял. Повышение частоты на 8% даёт прирост 10%. Наверное когда я 3666cl14 тестировал на райзене 1600, в этот момент от мощи акции интела на бирже проседали от мощи. А, там же и чип важен, k4a8g165wb-bcpb, от одного только названия системы на 3200 фризят, а на 3466 поднимают минимальный фпс на 10%. Хотя в играх между 3133cl12 и 3666cl14 разницы нет даже без упора в видеокарту.
Правда я-то знаю, что почти все тайминги были максимально идентичные, и от того результата около 0, а кто-то думает, что CL=16t, на любой частоте одинаковым в секундах.
Мемbеr
Фото: 19
Попробовал профиль LSD25 для 3333 Мгц с таймингами 16-18-16-16-36-54. Не едет память. Видимо для наших модулей потолок 3200 с такими таймингами.
Если в бенче по fps не найду отличий, то поставлю твой профиль- нечего кукурузить и греть память.
А вообще печально конечно, что B-Die не могут 3466 CL16. Видимо вкрай все отбирают, оверклокерам ничего не остается... :-(
Это нужно доказывать.
В триаде чип, частота, тайминги все важно, ничего ни прибавить, ни убавить. Я тебе об этом толкую. Под каждую частоту свой пресет. Если ты смог под разные частоты подобрать одни и те же тайминги, то честь тебе и хвала - такое доступно единицам, как правило владельцам топовой памяти.
Последний раз редактировалось Vorvort 06.02.2019 0:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
у меня работало на 3466 с AGESA 1.0.0.5 ,видимо в более новой версии биос c AGESA 1.0.0.6 криво организована работа памяти
у меня мой Патриот не хочет работать на 3466 без ошибок c AGESA 1.0.0.6 но зато стабильнее стал работать на 3600 ,можно погонять даже тесты некоторые
в общем сырая AGESA 1.0.0.6 для ASrock
да не надо доказывать ,самое главное Ты знаешь ну и ладно :beer:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 6
Уже доказано. Ещё когда про Zen+ и слуха не было.
Поэтому я пользуюсь тем видео. В нем все объединено и рассказано максимально доступно.
То есть ты признаешь, что ты так не можешь на своей памяти, и твой тест был на разных таймингах? А как ты тогда можешь говорить про частоту и кидать всем свои тесты, если сам же не имеешь возможности провести тест?
Фото: 42
на одинаковых таймингах но с разной частотой будет приличная разница в играх(не во всех) где обрабатывается физика процом и видюхой от 1066 ,RX 488
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.02.2019 0:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Мемbеr
Фото: 19
Ты читать умеешь? :haha: Для каждой частоты свои тайминги. Сколько раз повторять?
Частота частично компенсирует ослабление таймингов, что я и доказал, получив преимущество над очень хорошим профилем 3200.
Prof писал(а):
на одинаковых тайминга но с разной частотой будет приличная разница в играх
Я ему об этом уже говорил. :-)
Фото: 6
Prof писал(а):
на одинаковых тайминга но с разной частотой будет приличная разница в играх(не во всех) где обрабатывается физика процом и видюхой от 1066 ,RX 488
А можно пример таких игр?
Фото: 42
инфинити фабрик работает на 1/2 от частоты памяти
ну и представь разницу 1600 мгц % 25-30 у проца и 1700 мгц эти же проценты работают по разному
да и ещё что завязано на эти % тоже получают или отдают данные с разной скоростью
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 06.02.2019 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Gnome-x, HertZ, Slayer_nov и гости: 17
