Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 538 из 1975<  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614600 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
ego0550 писал(а):
У меня заявленный буст 4,4 наблюдается только при температуре процессора не выше 45 градусов.
Вот я и писал на днях что без мощного СВО это всё фикция. Хотя там ещё напруга плюс соотв. токи, если нагрузка у ядра будет в потолок то оно даже при низкой температуре скинет частоту. 4.450 Mhz постоянно вижу на рабочем столе, в очень лёгкой нагрузке иногда мелькает. Видимо чтобы получить заявленные 4.550 Mhz необходимо чтобы температура в лёгкой нагрузке удерживалась <50 (45?) что с воздушкой недостижимо. Значит в новых UEFI будут изменять лимиты в сторону увеличения.
Asilus писал(а):
Вот я и писал на днях что без мощного СВО это всё фикция. Хотя там ещё напруга плюс соотв. токи, если нагрузка у ядра будет в потолок то он даже при низкой температуре скинет частоту. 4.450 Mhz постоянно вижу на рабочем столе, в очень лёгкой нагрузке иногда мелькает. Видимо чтобы получить заявленные 4.550 Mhz необходимо чтобы температура в лёгкой нагрузке удерживалась <50 (45?) что с воздушкой недостижимо.
Да и с водянкой тоже. Только чиллер подключать к водоблоку.
Ну если сделают такой водоблок что он будет буквально по ядрам работать то думаю ситуация улучшится заметно. Только вот Zen2 имеют массу относительно бюджетных чипов, которые отбраковка от старших чипов (VID у них ещё хуже соотв. напруги потребные выше) и вот им-то никакой водянки владельцы никогда не завезут. Нет смысла обсуждать СВО, у большей части людей совсем не те бюджеты.
Последний раз редактировалось Asilus 11.09.2019 23:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 133
artxays писал(а):
обнови hwinfo)
Так 6.10 последняя стабильная, 6.11- Бета
artxays писал(а):
Aardwolf Performa 10X APF-10XPFM-120
ОК, подумаем, а вообще я прицелился на Арктик 34, с 1-м вентилем в наличии, DUO под заказ, + наличия- можно будет кривизну проверить перед покупкой, а под заказ привезут- фиг его знает, с гарантийщиками местного дилера у меня неплохие отношения, но тут неизвестно, что может быть.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
artxays писал(а):
за достоверность не ручаюсь, но блоки с активной пфс не дружат с ибп, в нете должно быть тонны инфы.
Без ибп напрямик пробовал, результат тот же.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Фото: 124
Asilus писал(а):
Ну как это нет?!
Так и нет - в простое вентили CMOS не переключаются, и падение напряжения стремится к нулю, а напряжение на процессоре - к максимуму.
Элементарные же сведения из теории электрических цепей.
Asilus писал(а):
И у Zen2 оно вполне падает до 0.2 v.
Угу, до 1.3 Вольт в нагрузке против 1,5 Вольт в простое. Это и называется "падение напряжения на участке электрической цепи".
Разница в 0,2 Вольта объясняется изменением сопротивления нагрузки.
Asilus писал(а):
А вот эти "1.5 v и выше" это у них сейчас используется для буста в микронагрузке (типа фона рабочего стола) грубо говоря для показа скриншотных частот, в нагрузке при больших токах они такое даже на 1 ядро не будут подавать.
Для чего именно оно используется - это чисто ваши предположения из разряда гадания на кофейной гуще.
Вообще-то и для 1000-х, и для 2000-х райзенов 1,45 В в BIOS было при автоматических настройках, а тут вдруг откровение снизошло :lol: будто бы для буста.
0,05 В вполне могут "теряться" на подложке, поскольку разводка теперь предполагает три чипа на ней, следовательно, длина дорожек цепи питания изменилась.
Последний раз редактировалось matocob 11.09.2019 23:43, всего редактировалось 1 раз.
belui писал(а):
Заводится, но стоит выставить профиль XMP или разогнать память
а про разгон или XMP в вашем QVL что-то написано?
Вы юзайте память на авто частотах\напряжениях и проблем не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я думал это уже лет 150 как практика, а не теория...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
matocob писал(а):
Угу, до 1.3 Вольт в нагрузке против 1,5 Вольт в простое. Это и называется "падение напряжения".
наверное вы - Избранный! Срочно в Храм Испытаний убивать скорпионов и муравьёв! А потом ГЕКК искать.
тут уже 540+ страниц из разряда "гаданий на кофейной гуще".
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 59
да уже 6.10-1910 а у тебя все еще 6.10-1880.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 11.09.2019 23:50, всего редактировалось 1 раз.
у вас на слово "бета" нестояк чтоль, мужчины?
Где же ваш "энтузиазм" ? :)
Фото: 124
Вы ошиблись адресом. Это был не тот Избранный
Хотя, чего вы мне энергосберегайку со сбросом до 2200 МГц и 0,9 В показываете? Неужели на что-то намекаете? :lol:
если бы практиковали, глупых вопросов не возникало
Последний раз редактировалось matocob 11.09.2019 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
Есть уже HW 6.11-3915 .
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
вы не только налево, но и направо смотрите.
справа там красивое число 4,400
А посередке ещё есть и 1800мгц минималка, чудеса? :)
Водянки сейчас вполне бюджетны. 240 от 3000рублей, которая на зен2 эффективнее чем чем ноктуа Д15 за 6-7 рублей. 360 от 4500р.
вы советуете откровенное гамно, сэр.
Этот гамнопроцессор может спасти только водянка стоимостью с сам процессор.
как у уважаемого v1p3r
Последний раз редактировалось lameover 12.09.2019 0:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Бояться беты - за АМД в магазин не ходить! :lol:
а я и не ходил в магазин, мне из Дойчляндии по почте прислали :-)
Отнюдь. Вон у Вайпера такая водянка практически никак не помогает. Гаменному процессору - гаменное охлаждение. Тепловыделение у него не сильно и высокое, главный критерий - ровная подошва и быстрый отвод тепла. И то и другое сейчас есть у дешевых АИО. Проверил на своем опыте. Дешман АИО за 3 рубля эффективнее ноктуа за 7 рублей.
У меня вот температура даже в стресс-тестах выше 89 не поднималась на боксовом кулере. Возможно, я не те тесты кручу, есть и такие, которые водянку вскипятят.
Но это всё "шашечки". Как и "разлоченный буст стоковых частот".
Весь этот "энтузиазм" "от большого ума".
Я взял 3700х а не 3600, потому что 8\16 больше, чем 6\12.
Я не рендерю что-либо "2 недели подряд", поэтому я нищий.
У меня комп последний месяц работает в режиме Power Save, и Ryzen Balanced я тыкаю только когда запускаю какую-нибудь игрушку.
Есть игра Outward, в которой в режиме Power Save фпс реально ниже 60, а на Ryzen Balanced всё летает.
Слава богам, что я не фанат шутеров.
Последний раз редактировалось lameover 12.09.2019 0:34, всего редактировалось 1 раз.
Последнее 5 страниц или больше вы двое разводите мусорные сообщения или панику. Вам написали, что ABBA биосы выйдут в период от 3 недель. Вы поставили бету версию и недовольны. Если так колышит и нервирует проц от AMD продайте и купите от INtel.
Так и у меня боксовый кулер давал лучший результат, чем ноктуа. Да его способность рассеивать не особо велика, но теплотрубки и ровная поверхность решают. Но боксовый все же довольно шумен.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, dalegirl, emetalhammer, Mr.Vadson и гости: 23
