Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22481 • Страница 539 из 1125<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 1125  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
нет, само собой никто не собирается клеит ьпо всему периметру, и вообще под рукой есть только клей), поэтому на крышке оставляю герметик интела и 4 капли клея по периметру
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 132
Суперклей не надо использовать.
Если герметик счищен нормально, то суперклей не приклеит нормально, т.к. зазор между крышкой и текстолитом будет слишком большой для него.
Если герметик не счищать, можно собрать без нормального прижима крышки к кристаллу и убить проц перегревом.
Стоит купить нормальный герметик и не изобретать велосипед.
aleksei123321 писал(а):
у i3 3210 и i5 3570 кристаллы одинаковы, в том смысле что под крышкой вроде-же нет никаких доп,элементов у них?
SMD элементов под крышкой нет у обоих процов, но кристаллы разные по размеру.
Потренироваться на i3 можно, конечно.
вскрыл и3 успешно, поначалу незнаешь, насколько сильное должно быть сжатие, а плата тонюсенькая, мысли только и были, щас как треснет и 3 рубля в ведро)
после вскрытия практически весь герметик остался на плате
вангую овер t"
peregib
Угу,присоединяюсь к Вангованию...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
даже если будет оверТ, я в биос-то зайти -увидеть успею)
aleksei123321
Хозяин-Барин...
Фото: 7
можно-ли потом кршку посадить на какойнить суперклей, сделав к примеру 4 капли по углам крышки
суперклей вы потом ничем не отклеите, и в случае чего придётся менять процессор...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
не знаю, возможно есть разновидности, но те что мне попадались легко размягчались нагревом
эксперимент можно считать удачным). нанес мх4 на кристалл, сначала глянул,отпечаток на крышке неравномерный был, малость добавил-растер, а кулер на этом компе дипкул какойта почти как боксовый, там сердечник медный круглый охлаждает только центральную часть крышки, короче гдето градусов 7 скинуло примерн, но я наскорях этот кулер прицепил, пасту даж на крышке проца сверху еще не мазал).
крышку не клеил к плате, пока так,рамкой держитсЯ
aleksei123321 ну вариант с пастой прокатывает, я то думал жм планируется, предысторию не читал
Суперклей разъедает поверхности. На крышку пофиг, а вот дорожки на текстолите...
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Фото: 53
Я почти год назад намазал ЖМ под крышку и на крышку. С тех пор температуры в ЛинХ не поднялись ни на градус.
Вот только похоже водоблок ототрадь получится только с куском текстолита, так как крышка отполирована до меди и водоблок медный неникелированный.
Почему я так думаю? Потому что первый раз я через 2 месяца после нанесения ЖМ отодрал с трудом водоблок от крышки проца, так как ЖМ высох примерно на 50% площади и сработал как клей. Тянул так, что казалось вот вот что-нить да треснет.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Похоже, когда буду менять железо, придется продавать проц, мать и водоблок в сборе :bandhead:
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Думается,что в ближайшие годы смена платформы для вас будет не актуальна...
А чего будет потом - поживём,увидим...
Т.ч. монописуально...
p.s. у меня так-же ужее почти 3 года и там,и там ЖМ(LiqPro),но обе поверхности в никеле - работает пущай себе работает - температуры неизменны с самой замены ТИ...
Удачи НАМ..!
Да, так и есть. Пробовал давно клеить снятую крышку AMD Athlon II X4 750K на суперклей. После то ли третьего, то ли четвертого снятия СО крышка отклеилась :-)
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 53
Это хорошо, ЖМ с никелем в химическую реакцию не вступает :-)
Удачи НАМ..!
Спасибо :-)
Да ерунда. Практическое применение у меня показало, что суперклей плохо приклеивает крышку.
Фото: 7
Crow26 да, я тут погуглил и узнал что суперклей оказывается очень не любит нагрев, и буквально на 120 градусах значительно теряет прочность
По поводу Skylake, возможно будет интересно
Снимаем крышку со Skylake. На примере i5-6600K
Push it more!
Фото: 53
вряд ли крышка процессора и текстолит под ней прогреваются выше 60 °С
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, stalkerproffi, sttt и гости: 26
