Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Здрасти всем) купил Phenom II x4 со степпингом C3, не BE... Гоню до 3,6Ггц по шине (225х16) всё ок при 1,47V... Пробую ставить 230х16... Даже при 1,55V система не запускается вообще... Пробовал даже память понижать до 1200Мгц, хотя она и при 1800 стабильно работает... Пробовал НТ понижать - безрезультатно... После того как ставлю 230х16, система не грузиться, делаю вкл/выкл системного блока... Запускаю и "Overclocking failed! *бла бла бла*" и ну никак не хочет гнаться выше чем 3,6Ггц... Phenom II x4 955 (*******GM) ASUS M5A87 Hynix DDR3 - 1333 Мгц радеон 4670 (еще не купил норм карточку после апгрейда, так что это временно) БП FSP 450Watt В чем беда? Или это его "предел" ?
P.S. Пробовал уменьшать множитель и ставить шину 230х14(х15) все равно всё точно также....
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
storman2 По идее питания должно хватить, но все же, посмотрите при тесте S&M (он грузит блок питания неплохо) как сильно проседают выходные напряжения, может дело и в этом.
Решил этот вопрос....повышением множителя с 16 до 19,5! Значит всё-таки повышать его можно... Теперь достиг 4,387 при 1,55V (в прогах вольтаж показывает почему-то в районе 1,56-1,58)
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
Какое-то напряжение 5,2V сразу после начала теста на БП проседает до 4,99 - 4,75... Только непонятно к чему оно...
Не помогло. Итак еще раз. ASUS M4A78 + Phenom II X4 920, уходит в троттлинг при нормальной температуре на стоковых настройках. Думаю, встроенный термодатчик, не тот который доступен для программ, а тот, который отлавливает перегрев, бредит. Нужен способ обмануть / откалибровать встроенный термодатчик. Или повысить порог троттлинга. Знать бы хотя бы, где этот гад находится - в процессоре или в сокете. Буду благодарен за любые ссылки и советы по этому вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Волгоград Фото: 0
jazz_fan Имел схожий случай с профильным процем и материнкой Asrock A780LM-S. При достижении 55 градусов снижалась частота. Выключал в биосе тротлинг, частота снижаться переставала но на 60 градусах зависон. В итоге сменил мать и все стало норм.
arvin спасибо за подсказку, что дело в маме. Взял другой проц, ситуация повторилась. Температура троттлинга у меня в BIOS не регулируется. Похоже, мне в "ремонт мат.плат".
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
Интересно , на основе каких данных составлялся FAQ в части касающейся напряжений процессора. Если заглянуть на сайт АМД , то можно обнаружить , что предельное напряжение двух и четырехядерных моделей составляет 1.400 -1.425 Вольт , что ниже 1.5 Вольт на 5-7 процентов.
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Это не предельное, а максимально возможное номинальное напряжение-VID, если к примеру у вас проц. на некой мат.плате с феном( с тубаном не много иначе из-за турбо) показывает 1.475 номинал, а по спекам 1.425, то это косяк платы. А 1.5 это разумный предел на хорошем воздухе для разгона.
Подскажите от каких напряжений отталкиваться ?! Cpu Voltage 1.376V выставлено, а в H\W Monitor (BIOS), CPU-Z, AIDA64, CPUID HWMonitor - показывают 1.352V.. При снижении и повышении напруги, разница также остается в ~0,02V примерно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Ecco да это у всех ИМХО. У меня на 0.8ГГц CPU показывает меньше чем выставлено, а на 3.4ГГц больше. Сколько там реально можно только узнать померив приборов.
ясно, спасибо
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 7 секунд: Всё, больше тестировать не хочу, адреналин зашкаливает... Вообщем выставил я комп на балкон, потому что КУЛЕР BOX, а интерес был нереальным. В LinX прогрелся до 64 и сразу после первого прохода я вырубил не задумываясь. На балконе, с открытым окном, температура 6 градусов, а комп нагрелся как печка, температура материнской платы была 16-17 градусов. Не стал больше мучать, протестировал легкие тесты, SuperPi, CPU Quuen, FPU (вообщем в AIDA64) Ну резалт классный конечно, если считать что изначально комп покупался как Athlon II x3 435 - 2900Mhz
Но откровенно говоря, AMD все таки фуфло, сравнили результаты с братом, у него в комнате i7 2600k (хороший проц. нужен для работы), работает на номинале и сделал этот Фен 4ггц по полной программе. И в CPU Queen и в Super Pi и в памяти - во всём. Мне и 2900@3500 хватало с головой, т.к. комп использовался как медиацентр ну и может отсилы пару игр, но такие отличия вообще ни в какие ворота.
На выходных поеду за кулером, возможно потом поинтересней будет в плане разгона.
Эти тесты под Интел оптимизированы.
Ecco удачній проц,ревизия С2,а берет4ГГц при небольшом напряжении
На прошлой странице уже спрашивал насчет вольтажа, CPU-Z и аналоги показывают 1.45V, но в BIOS то выставлено было 1.475V
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А где найти такой тест, что б AMD был лучше Intela ? Думаю таких нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
