Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 539 из 970<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
krasnov77 писал(а):
скорее печально. напругу ниже ни как?
в биосе только множитель поменял и всё, больше ничего не трогал, ибо что то гайды по этому делу не читал еще.
Может быть такая грусть из за слабого БП, который в комплекте с корпусом шел?
Или не забивать голову и примириться с тем, что попался камень не сильно удачный?
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
Dim4ik-2012 тоже самое, только аиду включи и там поставь во внешних приложениях совместную память и там уже галку на частоту. Я просто забыл, что афб частоту сам не показывает
grigosha нашел, всю игру на 4.308 мгЦ! но я не понял оно как то через раз, одно и тоже места вв игре, может дать 55 фпс, а потом заново открыть игру, будет 25 на том ж месте!
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
Dim4ik-2012 Может карта у тебя сбрасывает частоты?
Повышается ли разгонный потенциал если отрубить два ядра у 3570k ?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Карта тоже все время под 99% загружена, и частота не падает, 930 мгц
при моих
1.ASUS P8Z77-V LX (RTL) LGA1155
2.Процессор Intel "Core i5-3570K" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU)
рисунок просто скачан с интернета, мне главное чтобы мне обьяснили выделенный красным участок.
так вот, если я выбираю производительность как на рисунке, то в настройках биоса ставится частота 102, а множитель 41 автоматом + еще некоторые настройки меняются, это нормально?
Нужна помощь!При поднятии множителя на процессоре i5 3450 с 31 до 33 все нормально, а если поставить 34 все сбрасывается.Можете помочь, мать ---Gigabyte GA-Z77-DS3H.
Продавец
у меня таже мат.плата и проц 3470. у меня проц стабильно работает на частоте 3800 мгц (у вас будет работать на 3700 мгц соответственно) и если по шине гнать то на 4000мгц вроде бы тоже норм..
спасибо, а какой у вас биос ?
Заметил странное поведение своего 3570К (мать Асрок Z77Pro3). При нагреве ядер свыше 80 градусов (реал темп 3,70) проц сбрасывает частоту (с 4,2 до 3,2). У меня что-то не так настроено? При родной 3,8 тоже скидывает, если ядра прогреть до 80. Где же обещаный Тж макс в 105 градусов?
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
FEDORoff Может в какой-то монитор проге стоит ограничение до 80 или в реал темпе tj max поставлен на 80
Добрый день, подскажите проц 3770k не сбрасывает частоту в простое, скидывает до 2100, а не 1600. Помогите разобраться. С1е-вкл, с3-с6- выкл., но даже при включении всех энергосберегалок не скидывает.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Такая же беда на Pro4m, кондёры питания проца слабые, смог добиться стабильного разгона только 4,2 при offset -0.010.
Продавец
у меня биос Version F9. А у вас? у меня F9 сразу стоял, "из коробки".
У меня f11
AlexKord А в настройках электропитания/состояние процессора - какое значение?должно быть 5%!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Продавец
BlikiSL писал(а):
У меня f11
сами биос прошивали? а из коробки какой биос стоял?
подскажите актуальность разгона core i5 3570k c 3.4 до 4.2 Ггц, есть ли смысл разгонять?
Varrikan, в некоторых случаях есть.
хотелось бы узнать в каких именно?
Сейчас этот форум просматривают: Los3r, ShadowSchatten и гости: 25
