_IL_ Добавил Кстати рекомендую разогнать контроллер памяти проца, иначе смысл в памяти на 2133 просто нету. КП слабое место у современных амдшных процов. Можешь сам поэксперементировать с разгоном НБ и частотами памяти замеряя ПСП в аиде Дата покупки проца примерная и батч можешь скинуть?
ZloiOrk писал(а):
На температуру северника не обращайте внимания, он фигню обычно показывает.
На саблезубом он вполне адекватно все показывает, я с термопарой сравнивал! На счет остальных плат не ручаюсь. Результаты добавил Такой же вопрос как и выше: Дата покупки проца примерная и батч можешь скинуть?
AlarmZone13 писал(а):
Этот вопрос из категории, зачем нужен FX-9370, если есть FX-8350.
Видишь ли в чем подвох, фх8350 и фх8320 оба 125ватт, а номинальная частота аж на 500Мгц отличается. Само собой потолок разгона 8350 будет выше. Это отлично показывает статистика, что в среднем 8320 имеет более ущербные номинальные напряжения и соответственно более ущербный разгон. Самый лучший 8320 сравниваться разве что с самым неудачным 8350 в разгоне! А вот если смотреть на 8350 с его 125ватт против 9370 с 220ватт, то даже собаке очевидно, что 9370 это тупо заводской разгон 8350 и не более того. Просто у 9370 может чуть лучше будет гнаться КП, все-таки он был более позднего выпуска и техпроцесс отшлифовали так сказать. Если и брать 9-ую серию, то только 9590 и только под воду! А так учитывая выход новых моделей, рекомендую посмотреть в сторону 8320е, 8370е и 8370, а также свежевыпущенных 8350. Ориентировочно выпущенные после 20-ой недели 2014 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2014 Фото: 11
C_i_t_r_u_s Дата покупки примерно могу сказать июнь 2013.(чек найдется если уточню) Маркировок не знаю, кулер снимать не хочу пока. С разгоном НБ и частотами экспериментировал немного, но так как "на глаз" разницу в производительности не видел, забил, (к тому же это такой темный лес) в следующий раз гляну ПСП в аиде, у меня еще память не самая удачная, на 2400 заводиться но сыпется система на такой частоте, да и не видел я что бы у кого то работала она на 2400 на постоянку в двухканальном режиме (может быть я буду первым) . Будет время попробую разогнать, спасибо за совет.
S_Snake писал(а):
_IL_, а набор в другой системе нормально работает?
Набор чего ? эта память продается по одной планке 8Гбт. Я писал выше что она не работает в двухканальном режиме на частоте 2400 НЕ у кого!
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 29 секунд: C_i_t_r_u_s Да действительно на НБ 2400 прибавка производительности памяти в сравнении с 2200 в среднем от 5% и выше по всем пунктам в аиде, вольтаж в авто материнка у меня выставляет 1.4 для НБ 2400, пока так оставлю, позже 2600 сравню с 2400, будет рост производительности и стабильность поставлю НБ 2600.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2013 Откуда: г. Иркутск
Куратор, добавь в статистику разгона? FX-6300 разгон 4400MHz вольтаж 1,428 HT 2200 (без поднятия напряжения) NB 2400 (без поднятия напряжения) температура ядра 55, крышки 59, температура комнаты примерно 25 мать Asus M5A97 R2.0 кулер Zalman CNPS10X Optima в дефолте как у F3Mn на FX-6300 из таблицы проц покупал в мае 2013 года, маркировку не знаю, неохота разбирать
Последний раз редактировалось Jeka38 25.10.2014 14:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
YakinVK вероятно 8350 разгонится лучше,чем 8320.Но это как повезёт с камнем,какой кулер и мать.Я вот взял 8320 и он погнался до 4.5Ггц(стабилен в линХ),хотя можно ставить 4.8(в танках стабилен.)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 18
Ecowar Мать: M5A99X EVO Кулер: DeepCool LUCIFER Т.е. 8350 погонится максимум на 200 MHz больше? Или как-то по другому могут дела обстоять? Если разница, столь мала - то смысла в 8350 я не вижу.
_________________ 14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G | TCL 34R83Q | XUB2493HS Lian LI Lancool III RGB Black G99 DT 990 PRO
как повезёт с процом.Я тоже думал возьму проц и разгоню его до 4.8 стабильно.Но нет.Хотя до этого был 9370,но там походу брак попался(в номинале не проходил тесты и грелся.напруга 1.5 )
Добавлено спустя 40 секунд: 8370 может быть лучше будет,но это теория.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
