Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
Leonator писал(а):
104,9 предел, дальше система не запускается.
от микрокода зависит, у меня были камни E5v3 которые работали на 106.2 вышел патч апдейт и больше 104 никак, потом появился еще один и стало 105.5, у E5v4 еще меньше и на инженерках с официальным микрокодом, почему то всегда частота чуток выше чем у этих же офиц камней
rentgenolog писал(а):
подзагнул пару ног на сокете, попытался выровнять, но чото хреново получилось
для этого (хотя, может и не только) в аптеке продают инсулиновые иглы, они тонкие и сделаны точно по диаметру ноги сокета, легко одеваются на нужную ногу и далее без проблем пин отгибается на требуемый угол.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
надо будет попробовать ещё раз вскрыть попробовать поднять, но такое впечатление, что эти ноги вобще выпали или под таким ракурсом что плохо видны даже с лупой. Пока что оставил только 2 планки памяти и она заработала на своей частоте 3200 кл14.
выпасть не могли ... где то там ... должны быть, а ракурс у них - точно неподарок ... главное вывести в горизонтальной плоскости около угол 30град, в вертикальной они все равно прижимаются к сокету при установке проца
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2007 Откуда: Киев Фото: 0
geepnozeex
конечно смешно. как мы уже тут выяснили - товарищ boeng полный ноль в электротехнике и тем не менее он делает такие заявления
Может он и полный ноль, но именно в этом вопросе он прав на все 100%. В каких вы там оверах 10 лет, вас никто не знает и в мировых рейтингах вас нет, так что вы просто любитель. Зайдите в ветку к лучшей в мире команде оверклокеров: "Русские оверы" (Команда "Русские Оверы" - бенчмаркинг: результаты и обсуждение) и поспрашивайте что и как, если для вас тут нет авторитетов.
Сейчас этот форум просматривают: century84, Gosha и гости: 21
