Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 540 из 1128<  1 ... 537  538  539  540  541  542  543 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
kim55 писал(а):
По поводу Skylake, возможно будет интересно
Снимаем крышку со Skylake. На примере i5-6600K
Хороший вариант. Зажать сокетом, а не приклеивать на герметик.
Разброс 3С, значит ровно всё
PS: Какой ЖМ используете?
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Hobgoblin ликвид про
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Фото: 7
RustamS писал(а):
вряд ли крышка процессора и текстолит под ней прогреваются выше 60 °С
при 120 он вообще теряет прочтость, а при 60-70 потихоньку будет деградировать - у меня у самого так были радиаторы наклеены на чипы памяти(по центру КПТ-8, а по углам по капле суперклея)..тоже боялся что приклеил навечно, но потом удивительным образом они сами начали отваливатся :D
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Герметик все же использовался. Просто для прижима процессор сразу был вставлен в сокет.
Veqaaa писал(а):
ликвид про
Да, именно он
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
При менее долгих нагрузках/более легких тестах, разброс в пределах 1 градуса. Кристалл в отличии от предшественников меньше, думаю это играет свою роль.
Push it more!
kim55
А нужен ли вообще герметик? Если просто намазать ЖМ и прижать сокетом?
Я думаю капля с одного края явно не помешает. Для одной установки может и нет :)
У меня стенд рабочий. Часто меняется охлаждение/материнские платы. Поэтому без фиксации крышки будет не удобно...
Push it more!
Фото: 132
RustamS писал(а):
Похоже, когда буду менять железо, придется продавать проц, мать и водоблок в сборе
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #12827061
Снять можно, развинчиваем 3 винта вокруг сокета, снимаем аккуратно водоблок вместе с процом, после этого разделяем.
RustamS писал(а):
так как ЖМ высох примерно на 50% площади и сработал как клей
Скорее сплавился с медью.
Процессор 4790k , хочу намазать ЖМ между кристаллом и крышкой, скажите кто нибуть вскрывал процессор после 2-3 лет использование ЖМ, что происходит под крышкой ? есть ли окисления и т.д
Фото: 21
Всё пучком, но смысл вскрывать есть только тогда, когда температура камня повысилась по отношению с тестовым периодом после скальпа.
ввиду отсутствия в радиусе ~ 1000 км от меня в продаже жидкого металла , часто стала меня посещать мысль, ) что если вмест оэтого жидкого попробовать на крышке проца изнутри сделать наплавление припоем. никто не пробовал? я конеш понимаю, что жм в данном случае намного более простой и проверенный вариант, но все-же.
и как вообще у интела этот припой под крышкой организован, по такому-же принципу наплавления изнутри?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 7
aleksei123321 гдето тут видос выкладывали как один человек пытался коре2дуо на припой посадить - в итоге посадить получилось а вот температуры оказались очень плохие
Очень тяжело пропаивать проц, ведь когда вы крышку нагреете до 200 градусов (температура плавления припоя минимум 180гр), то проц вопервых такой температуры может и не выдержать, а во вторых SMD мелочь под крышкой может отпаятся и осыпатся..
нет, мысль вообще мелькала чтоб немного припоя расплавить прям на кристалле, но она быстро ушла,) уж сильно это рискованное дело,как мне кажется, плохо что нет такой статистики( .
я имею ввиду сделать наплав припоя и уже в остывшем виде это дело подогнать под кристал. вообще еще надо почитать, есть кажись сплавы , у которых тоже как у жм температура плавления низкая, градусов 70 кажется.
Всем привет!
Сегодня купил 3570К скальпированный. Продавец при мне на нем играл в GTA 5. Больше я проверять ничего не стал. Пока есть манибэк 2 дня. Вместо жидкого металла человек мазал МХ-4. На герметик не садил. Ниже фото проца. Смущают повреждения на нем и замызганная крышка сверху, оттирал ацетоном, толку нет. Хотя продавец божится, что все отлично работает. Сам я его смогу только завтра проверить, не купил еще мать на 1155. Вопросы к знатокам, кто тему скальпирования самостоятельно прошел: как правильно проверить работоспособность проца (каналы памяти, линии PCI и т.д). Что сделать, чтоб проц приобрел божеский вид? ЖМ на кристалл, герметик под крышку, отполировать крышку...? Очень нужен совет. Можно в пм.
http://s50..radikal.ru/i130/1508/68/e566d34083a2.jpg
http://s019..radikal.ru/i612/1508/29/159772aace73.jpg
http://i016..radikal.ru/1508/57/e4f8e5bd23e6.jpg
I'm not affraid.
Фото: 4
Но почта ведь у вас есть в радиусе 1000км? 300р, 2 недели и ЖМ у вас.
Заказывайте и не изобретайте велосипед. С треугольными колёсами.
Фото: 352
Alastor
Воткнуть в комп и заглянуть в диагностические программы. Скальп зверский, конечно. :facepalm:
Шлифануть крышку для ровности, для красоты полирнуть.
Astartes
+ много! Доставка будет ещё рублей 300 (плюс-минус), так что лучше сразу взять несколько шприцев.
Фото: 7
Alastor да вроде только краску повредил, закрасьте лаком цапон там где медь виднеется, а то медь любит окислятся на воздухе
Eofin а обычный лак для ногтей подойдет? Или цапон лучше?
продают цапон зеленого цвета, его наверно эстетичней будет применить? Коли уж подложка тоже зеленая
I'm not affraid.
Последний раз редактировалось Alastor 28.08.2015 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
кстати, доставка почтой там платная?
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Здравствуйте.С другом задумали скальпировать наши процессоры(у него 4670к, у меня 4770к).Тиски в наличии,крышки решили потом клеить на автогерметик.И возник такой вопрос.Можно этим же герметиком аккуратно намазать транзисторы рядом с кристалом?
MSI X670E CARBON | AMD Ryzen 7 9800X3D | 2x24GB Patriot Viper Xtreme5 PVXR548G76C36K | MSI RTX4090 Suprim X | FD Ion+ 860p
Фото: 7
лучше цапоном, обычный лак для ногтей расчитан на несколько дней, он может через пару месяцев облететь
да зелёный цапон самое то
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 17
