Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Уважаемые, прошу помощи. Тыкните, на какой странице читать, или посоветуйте. При разгоне i7-920 до 3,33 (3,4ГГц) столкнулся со следующей проблемой: при "холодной загрузке" с вероятностью 50-60% возникает одна из двух проблем: 1. Overclocking failed. Press f1... 2. Виндовз на сплешскрине либо зависает (темный экран), либо уходит в перезагрузку с последующим, естественно, ваш компьютер не был выключен правильно, нормальная загрузка или ремонт стартапа.
Вкуривание множества форумов (и наших и вражеских) не помогает. Грешу на 2 возможности: память или видеокарта. Установки BIOS (ASUS P6T SE) следующие: AI overclock tuner manual CPU ratio setting х20 Intel SpeedStep disabled BCLK 170 PCIE Freq 100 DRAM Freq DDR3-1363 UCLK 2726 QPI Data Link 6135 CPU Voltage 1.20 CPU PLL 1.80 QPI/DRAM volt 1.20 IOH 1.10 IOH PCIE 1.50 ICH 1.10 ICH PCIE 1.50 DRAM bus voltage 1.60 C1E support disabled CPU TM function disabled A20M disabled Intel C-State disabled DRAM timings auto
Что уже попробовал - поднятие напряжения процессора до 1.25В не помогло. Установка таймингов памяти вручную 9-9-9-24 не помогло. Дополнительные симптомы - если система прогрузилась, прайм95 процессор проходит на ура FFT, small FFT и blend - не проблем. Температура 70-71 градус. (Система Win 7x64-bit).
_________________ i7-920 D0, ASUS P6T SE, Corsair DDR3-10600 8Gb, Radeon HD5970 2Gb, WD10EARSx2шт., Prolimatech Megahalems rev.C, CM HAF932, Corsair HX1000W
Пока поставил множитель 21, говорят, на нем стабильнее гонится. Выставился так - CPU Ratio x21 BCLK 166 PCIE Freq 100 DRAM Freq 1331 тайминги 9-9-9-24 напряжение все на стандарте, поставлено вручную CPU 1.20 CPU PLL 1.80 QPI/DRAM core 1.20 IOH 1.10 IOH PCIE 1.50 ICH 1.10 ICH PCIE 1.50 DRAM bus 1.60 сохранялки энергии тоже отключены, LLC - включена.
Прогнал 10 часов прайм95 (fft (4 часа) и blend (6 часов) + 12 часов мемтестом (9 проходов 0 ошибок). При холодной загрузке пробутился нормально, но упал и восстановился драйвер радеона Все-таки, наверное, видюха отказываеть.... буду пробовать пару дней холодной загрзки, потом отпишусь, что и как. Еду в командировку до 18.10. потом напишу. Еще раз спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: ??
Вопрос, стоит 920 D0 @ 4.2Ghz + ht какова вероятность, что если к 3 имеющимся планкам оперативы добавить ещё 3 упадёт разгон/потребуется большая напруга?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2012 Откуда: Магнитогорск Фото: 2
!Juice! На частоту проца никак не должно повлиять, а вот память придётся ставить в дефолт/поднимать напругу на qpi(могут отлетать каналы/нестабильность). All,Меня вот интересует, может ли контроллер памяти требовать разные напруги на одной частоте для разной памяти(самс/хъюникс) ?
_________________ Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
хочу разогнать цп до 3,8 - 4.0ГГц , скажите , на северный мост обязательно ставить винт или стандартного радиатора будет достаточно? i7-920,CNPS10X Performa,ASUS P6T SE
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 368
!Juice!
было 6 гигов, поставил 24, разгон остался прежним, но напряжение на VTT пришлось добавить 3 шага. стабильность тестил праймом, 10 часов бленд.
Добавлено спустя 43 секунды: xcumArx
стандартого радиатора будет достаточно. правда штатная термопаста там никакая. лучше перед разгоном поменять на MX-2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2009 Фото: 3
Добрый день,друзья!Задумался я тут об апгрейде системника.А оно мне надо?Это опять выкидывать бабки на новую мать и проц,когда можно мой 920-й спокойно разогнать.Вот только ни разу этим не занимался и хочу попросить помощи у вас,если конечно не затруднит.Максимальный разгон не нужен.Устроит 3.5 гц.Разгонял чуток с помощью проги EasyTune6 до 3.0гц,но это мало и к тому же температура в играх поднимается до 70-76 гр. В подписи все данные.Заранее спасибо!
Шаблон разгона процессора i7-930 (2.80GHz/8Mb) на материнской плате GA-X58A-UD5 rev.2.0 до 3.8ghz-4.2ghz
Advanced CPU Features: Параметры разгона. CPU Clock Ratio ............................. [21x] Intel(R) Turbo Boost Tech ................... [Enabled] Технология intel Turbo Boost позволяет самостоятельно разогнать процессор до тактовой частоты 2.93ghz CPU Cores Enabled ........................... [All] Сколько ядер будит работать, в данном случие задействованы все. CPU Multi Threading ......................... [Enabled] Функция энергосбережения. CPU Enhanced Halt (C1E) ..................... [Disabled] Лучше выключить, чтоб энергосбережение регулировалось windows 7 C3/C6/C7 State Support ...................... [enabled] Функция энергосбережения, вкл по желанию. Я в пример включаю. CPU Thermal Monitor ......................... [Enabled] Температурный режим. CPU EIST Function ........................... [enabled] Усовершенствованном варианте технологии энергосбережения. Virtualization Technology ................... [enabled] Тут по желанию, я в пример использую виртуальную машину. Bi-Directional PROCHOT ...................... [Enabled] Uncore & QPI Features: QPI Link Ratio .............................. [x36] Uncore Frequency ............................ [x21] для 3.8ghz+1800mhz оперативной памяти, 17x для 4.2ghz+1600mhz оперативной памяти. Isonchronous Frequency ...................... [Enabled] Standard Clock Control: Base Clock (BCLK) Control ................ [Enabled] BCLK Frequency (MHz) ..................... [xxx] 180x для 3.8ghz,200x для 4.2ghz процессора. PCI Express Frequency (MHz) .............. [100] В этом разделе по дефолту. Advanced Clock Control: CPU Clock Drive ............................ [800mV] PCI Express Clock Drive .................... [900mV] CPU Clock Skew ............................. [0ps] IOH Clock Skew ............................. [0ps] Advanced DRAM Features: Performance Enhance .................... [Standard] Extreme Memory Profile (X.M.P) ......... [Disabled] --> Профиль выключить XMP не вся оперативная память поддерживает, у меня в пример нет такой настройки. System Memory Multiplier (SPD) ........ [8.0]для 3.8ghz/1800mhz ram,8x для 4.2ghz/1600mhz ram Memory Frequency (Mhz) ................ 1600 DRAM Timing Selectable (SPD) .......... [Quick] Profile DDR Voltage ................... xxxxV Profile QPI Voltage ................... xxxxV Channel Interleaving .................. [Auto] Тут все по умолчанию. Выставляем тайминги памяти. Rank Interleaving ..................... [Auto] Channel A + B + C Channel A Timing Settings: ##Channel A Standard Timing Control## CAS Latency Time ........................... 8 [8] tRCD ....................................... 8 [8] tRP ........................................ 8 [8] tRAS ....................................... 22 [22]выбор для своей памяти индивидуальный. ##Channel A Advanced Timing Control## tRC ........................................ [Auto] tRRD ....................................... [Auto] tWTR ....................................... [Auto] tWR ........................................ [Auto] tWTP ....................................... [Auto] tWL ........................................ [Auto] tRFC ....................................... [Auto] tRTP ....................................... [Auto] tFAW ....................................... [Auto] Command Rate (CMD) ......................... [Auto] ##Channel A Misc Timing Control## B2B CAS Delay .............................. [Auto] Round Trip Latency ......................... [Auto] Advanced Voltage Control: CPU Load Line Calibration ...................... [выключить] Если нет данной функции то поставить Level 1 CPU Vcore .......................... 1.2375V [normal] QPI/VTT Voltage .................... 1.175V [1.315V] 1.3000v- 1.3600v тут в зависимости сколько хочет ваш биос вопрос индивидуальный. Моему 1.315V хватило. CPU PLL ............................ 1.800V [auto] MCH/ICH PCIE .............................. 1.500v [auto] QPI PLL ........................... 1.100v [auto] IOH Core ........................... 1.100v [auto] ICH I/O ............................ 1.500v [auto] ICH Core ........................... 1.100v [auto] DRAM DRAM Voltage ....................... 1.500V [1.660V] От оперативной памяти зависит, на ней можно поглядеть сколько вольтаж моя 1.65v DRAM Termination ................... 0.750v [AUTO] Ch-A Data VRef. .................... 0.750v [AUTO] Ch-B Data VRef. .................... 0.750v [AUTO] Ch-C Data VRef. .................... 0.750v [AUTO] Ch-A Address VRef. ................. 0.750v [AUTO] Ch-B Address VRef. ................. 0.750v [AUTO] Ch-C Address VRef. ................. 0.750v [AUTO]
Нашел готовый шаблон примерно под пою конфигурацию, но мой биос находит в нем ошибку и сбрасывает на дефолт настройки. Грешу на неправильные настройки памяти, так как памяти у меня не 8г а 6.Помогите, пожалуйста, найти ошибку в шаблоне. Моя кон-фа QuadCore Intel Core i7-930, 2933 MHz (22 x 133)+(Noctua NH-C14) GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) System Memory 6144 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)(трёхканальная) DIMM1: Kingston 9905403-084.A01LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM3: Kingston 9905403-084.A01LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM5: Kingston 9905403-084.A01LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) Bios F8(обновлен)
Версия AIDA64 v2.20.1800/ru Тестовый модуль 2.7.398-x64 Домашняя страница http://www.aida64.com/ Тип отчёта Мастер отчётов Компьютер PC Генератор Скиба Вячеслав Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM) Дата 2013-10-15 Время 22:36
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер: Тип компьютера ACPI x64-based PC Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 9.0.8112.16421 (IE 9.0) DirectX DirectX 11.0 Имя компьютера PC Имя пользователя Скиба Вячеслав Вход в домен PC Дата / Время 2013-10-15 / 22:36
Сеть: Первичный адрес IP 92.112.115.70 Первичный адрес MAC 00-24-01-09-12-B1 Сетевой адаптер (92.112.115.70) Сетевой адаптер Адаптер D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet (169.254.41.150) Сетевой адаптер Сетевая карта Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192.168.137.1)
Периферийные устройства: Принтер Fax Принтер Microsoft XPS Document Writer Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-3] Контроллер USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-3] USB-устройство Generic USB Hub USB-устройство Generic USB Hub USB-устройство USB-видеоустройство USB-устройство USB-устройство ввода USB-устройство USB-устройство ввода USB-устройство Аудио устройства USB USB-устройство Составное USB устройство USB-устройство Составное USB устройство
DMI: DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc. DMI версия BIOS FB DMI производитель системы Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI система P55-US3L DMI системная версия DMI системный серийный номер DMI системный UUID 00000000-00000000-00006CF0-4970056B DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI системная плата P55-US3L DMI версия системной платы DMI серийный номер системной платы DMI производитель шасси Gigabyte Technology Co., Ltd. DMI версия шасси DMI серийный номер шасси DMI Asset-тег шасси DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
