Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2009 Откуда: Украина Фото: 1
tool80 писал(а):
сюрвариум кривой и спасает только ай5 в разгоне. у друга конфиг точь в точь кроме камня и матери, на его фх8320 сильно проседает в замесах фпс.
Незнаю что у вас там где проседает но на 1055@3.8гг играю без проблем,фпс ниже 60 никогда не бывает,а обычно в раене 100.Лагает ток на 1 карте,на тараканеке.Но лагает там у всех незаисимо от железа
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Киев
Если память не хочет запускаться в двухканальном режиме выше частоты 1500 это контроллер или материнка? По одиночке модули работают нормально и на 2000 mHz, в одноканале тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
возможно дело и в памяти , у меня один из 4 хуниксов вместе не мог работать выше 1100 мгц ( родная 1333 ) одна планка и в паре могли работать выше 1500 мгц , купил другую память и все отлично работало , попробуй с другой памятью
Если получится найти попробую.
Вот тут нарыл аналогичную проблему, за исключением того что частота памяти у него базовая, а у меня наоборот. Плюс слоты B1- B2 раотают в двухканале но на частоте ниже 1600. Память дает сбои в одном из слотов
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
кто-нибудь проверял- меняется ли загруженность 6-ти ядерного фенома ( к примеру-в играх) в зависимости от того,какой план энергопотребления выставлен в настройках Windows ?
_________________ ...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
нет, а с чего меняться?) это если настроить парковку ядре и отключить перераспределения на ядра , то загрузка не будет скакать на всех ядрах
Litoy.88 писал(а):
А какой вариант лучше
если не делать перераспределение на ядра , то турбо кор будет криво работать , если его нету , ничего химичить не нужно , парковку тоже можно не трогать , на тубане лучше без турбо
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
у меня турбо выключен,парковки нету,т.е. игра грузит все ядра частично! установил тут довольно таки старую игру,ведьмак 2,видео поставил на максимум,графига грузится на 99%,а проц мелкими дольками,но бывает(редко) что фпс проседает ниже 30кадров,(стабильные 45-60) получается 7950 1ггц не достаточно для старой игры?
Tritonk7 писал(а):
запредельное качество выключи в игре
попробую,вообще странный параметр "запредельное качество",фпс как и написано снижает сильно,только о "запредельной графике" в игре,я бы лучше промолчал! Получается видюха грузится не качеством графики,а какими то потусторонними лагами\глюками!
Да 7950 то хватает,редко бывает просадка ниже 30 кадров,разрешение просто на мониторе маленькое 1600х900. но с включенным параметром "запредельная графика" я особой разницы в картинке не заметил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
