Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 55 из 1126<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Amigo Не, меня волнует кое что другое - ядро то маленькое, а сила прижима довольно-таки большая (чтобы все 775 контактов имели нормальный контакт). Может стоит сделать чтото наподобие медной "защитной" пластины, какие ставили на К7 процессоры?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 3
прижим к сокету всегда будет, там под 5 кг прижима наверно ) или резиновые подушечки такие же, как на athlone socket a появились...
Всем привет ! Имею Е4300 и ,как я понял, у него между крышкой и ядром паста , причем не лучшего качества . А чтобы снять крышку нужно просто пройтись лезвием по периметру крышки - разрезать резинку, которой крышка крепится к текстолиту процессора? И греть ничего не надо ? Затем подложу под пружины крепления моего Thermalright Si-128SE пару шайб, чтобы компенсировать "похудение" проца и 5-10С я выиграю ? Всё верно ?
4oper писал(а):
Всё верно ?
Почти. только тебе придутся вот что сделать
1) Снять рамку прижимную
2) вогруг ядра сделать защиту от сколов смотри последние пару страниц темы.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 3
немножко оффа
Добился след. температур по ОССТ:
2160 в дефолте - 21;24 в простое (1ядро,2-ое), 31;33 в нагрузке
2160 в разгоне 3Гц, 1.360 vcpu, 27;29 в простое, 42;46 в нагрузке
воздух - Ultra120extreme,проц без крышки
с крышкой попробую на недельке потестить
Привет всем! На Е8400 припой? Если да, то чем посоветуюте греть.
Уважайте Себя.
Фото: 3
Посмотри ветку внимательнее , по-моему здесь был опыт снимания крышки с Е8х00,
если нет смотри гайд как снимать, тоже в ветке.
Народ, сильно не пинайте, подскжите плиз на Атлоне Х2 6000+ припой или термопаста? Пролистал несколько страниц, толи не нашел инфы, толи не было ее... а то разница между ядрами в 7 градусов не радует.. :(
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
d2x если степпинг F3 то припой
И это очень печально :( Не хочется заморачиваться со сьемом тогда..
Фото: 13
а у меня ничё не вышло, там очень мягкий припой оказался
Под 60-ти кратным увеличением. Видно микроноги и часть схемы:
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Фото: 17
{~Шок~} чет фотки твои не открываются
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
все открывается
Фото: 17
опа,терь открывается,сначала чето не открывалось:gun:
Фото: 4
Кстати, люди, а вы заметили, что припой у {~Шок~} на проце тоже "папырчатый"? Может по этой причине у некоторых процов просто неадекватные температуры? Помнится чтото подобное было у АМД фенома (тут в ветке есть фотки сия чуда).
Фото: 13
Я его сначала на плите нагревал, точнее выше огня сантиметров на 10, думая что резина расплавится и крышка сама отпадёт. А резина как была жёсткой, так и осталась. Ну я только потом прочитал что его нужно лезвием вскрывать. Начал вскывать, прошёл лезвием по всем сторонам проца наскрозь, но крышка все равно не снималась. Я подсунул туда отвёртку, со "зверским" усилием "отодрал" крышку. В месте с процессором....
Припой внутри крайне мягкий, слабым нажатием ногтя он продавливается. Но это явно не паста, точно металл. Чистое олово?? Или чистый свинец??
Фото: 17
{~Шок~} а что за проц?
судя по маркировке Celeron D 347
Фото: 13
Тот что целый - Celeron D 341 (2.93 GHz, FSB533, 256 Kb, LGA775)
Тот что разобранный - Celeron D 331 (2.66, FSB533, 256 Kb, LGA 775) - прошёл на нём весь Crysis на высоких настройках :tooth:
{~Шок~} Фуф чел, ну ты напугал миня, я думал ты фсе по науке делал, чуть было не бросил идею снять крышку с Е8400, но после прочтения "Я его сначала на плите нагревал, точнее выше огня сантиметров на 10, думая что резина расплавится и крышка сама отпадёт. А резина как была жёсткой, так и осталась. Ну я только потом прочитал что его нужно лезвием вскрывать. Начал вскывать, прошёл лезвием по всем сторонам проца наскрозь, но крышка все равно не снималась. Я подсунул туда отвёртку, со "зверским" усилием "отодрал" крышку. В месте с процессором.... " с души отлегло, еще неделя до отпуска)) даже уже меньше, скоро день Д!
Уважайте Себя.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Google [Bot] и гости: 32
