Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 55 из 62<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 62  >
fr@me писал(а):
Тайминги MAL и RP поставвь на 8 и 6 соответственно.
fr@me пробовал, не помогает...
:bandhead: Что делать?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen писал(а):
неужели это предел проца? не должно быть..
Почему не должно быть? Уж пора, на 3080-то МГц. И, кстати, как вы проверяли стабильность при 3070МГц?
да никак, просто прогнал винрар, суперПи 1М, WPrime, Fritz Chees Benchmark, и все....
Я просто проверял предел разгона... вот и хотел узнать на что он способен...
Последний раз редактировалось Pahen 06.05.2007 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Так раз дело не в плате (шину дает при сниженном множителе и больше) и не в памяти (проверяется опять же снижением множителя и делителя), значит вы и узнали, на что способен процессор...
Да? Обидно что так мало... ну чтож, значит будем переходить на коре...
Фото: 12
Pahen
Это явно не предел твоего проца.
Темпу смотри через коретемп, у тебя мама дико врёт.
Кулер твой мягко говоря ужасный.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
На счет кулера знаю...
Темпу смотрю по SpeedFan 4,32
fr@me Может посоветуешь чего еще сделать с ним, можно л.с или в Асю...(484218196)
Буду очень благодарен..
Я об этом и говорю. Но проверить следовало и 200.
Пробовал выставлять и 200 - все по старому больше @2500 не идет :( Как еще можно пошаманить? - ну невериться мне, что камень такой деревянный, а вчера еще и при 2500 в ребут из Висты ушла (первый случай что Виста свалилась) обычно или сразу не грузиться или если пошла то железно....
Либо предел проца, либо виновата мать...
Что-то из этого, у меня похожая проблемка...
Так дело в том, что запускал под ХР на 2700 не помню на каких частотах ...один раз вроде даже на 2900...стартонул винду и свалился (проц куплен пол года назад (решил заново его погонять...уже сам забыл че и как делал - помню ток что НТх3 выставлял и с памятью не игрался стоял 1Гб 2х512 Кингстона сейчас 2Гб бюджетного Корсара, память в бивисе стояла 400Мгц) сейчас плотно пересел на Висту х64)
Не могу догнать почему ранее 2700 брал а сейчас нет???? просто тупость какая то получаеться......
Pahen - стукни в асю 246746258 -может чет подскажешь или скайп vpntresh
Фото: 12
Pahen
Зафиксируй все тайминги вручную. Прочитай фак по своей маме.
Возможно, плата не работает с данной памятью в режиме, отличном от DDR400 по BIOS'у. Проверьте с другой памятью (планочку на 256Мб одну...)
Последний раз редактировалось Abdalla 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
как и обещал, но уже правда давно :), пишу маркировки моего камушка:
ADA3700DAA5BN
KAB1E 0613CPMW
1444408C60046
i love DFI
Akkret
попробуй
Народ помогите !!! У меня проц 4000+ SanDiego - температура в простое около 39 градусов, а под нагрузкой примерно 67 - это при НОМИНАЛЬНОМ напряжении. Кулер Zalman 7000B-CU Led. Термопаста тоже залмановская. Температуру смотрел через CoreTemp и S&M. Может ли быть дельта температур почти в 30 градусов ?
Если С&Q работает - легко :)
Vodoley, даже если не работает - тоже запросто. У меня профильный 3700+ в простое имеет 38, а СРАЗУ после запуска садомазы - 52, причем мгновенно, а потом уже медленно растёт с прогревом воды. Отдельно отмечу, что он уже давно без крышки, а подобный ватер не даёт Х1900GT rev.1 уйти за 45 на 1,5 В и 750 МГц. Так что тут дело или в мониторинге или ещё в чём-то... Вообще, есть такое ощущение, что второе ядро тоже электричество жрёт, причём нехило, так как дроссели системы питания без обдува начинают дымиться....
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Подскажите сегодня иду покупать 3700+ продавец по телефону утверждал что Сандиего как по маркировке точно определить ???
дома есть таблица на работе нет...
Garvag спасибо
Последний раз редактировалось Человек! 21.06.2007 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Но инет-то на работе есть я так понял. Поиск обычно помогает.
Ну вот здесь наверное должно быть
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=16518
Человек!
Буквы BN в маркировке - значит Сан Диего, если CF - то Толедо.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, mendex55, zaffkhoz и гости: 21
