Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 55 из 135<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
подскажите плиз хочу собрать комп на основе
проц Athlon BE2300 http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_A ... 69374.html
мать ABIT AN-M2 nF7025 mATX PCI-Ex16 DDRII VGA AC`97 GbLAN SATA U2.0 U133 RTL
с матерью помогли на http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=142521
а вот с процом жду вашего мнения
MAXIMUM MAXIMORUM
Наверное, я буду не одинок, если уточню - а что собственно требуется?
Я тоже стоял перед выбором ВЕ2300/ВЕ2400 - взял ВЕ2400 ибо изначально частоты выше.
Привлекло низкое тепловыделение (типа Best for HTPC).
Вот ссылка на совместимость http://www2.abit.com.tw/test-report/an-m2_series.htm?1
плин впечатления например
у меня ограничение денежное и 2300 самый дешевый из этих атлончиков он как раз мне подходит , просто может стоит брать обычный Х2?
MAXIMUM MAXIMORUM
Deep1984 Млин, АМД серии ВЕ(раньше они назывались ADH) отличаются пониженным тепловыделением (45Вт при питании 1.25В). А процы серии ADA и ADO греются до 89 и 65 Вт соответсвенно!
Типа их предназначение - установка со сверх тихими кулерами в HTPC. Именно из-за этого я свой и взял, ему мини ниндзи в пассиве хватает (52С!).
Больше ничем они не отличаются.
PS Разница в цене между ВЕ2300 и ВЕ2400 составляет 400р, а частоты 400Мг. Я бы подкопил.
X2 6000+ и виндос Vista 64bit, CPU-Z показывает, что множитель (и соотв-но частота) процессора скачет с 5до15, что соответствует загрузкам ядер (взято с диспетчер задач-быстродействие). Это нормально?
notebook
-Nik_
Если хочешь постоянно 200х15, то выключи в БИОСе Cool&Quiet и диспетчер энергосбережения в ХР, в Висте - ХЗ как обзывается.
Подскажите пожалуйста, хочу поменять свой Orlean(3500+, 65ватт), стоит ли оно того?
При общем разгоне(камень, мать, видео, память) пока проблем не было с БП. Вроде как замена эквивалентная, но хочется услышать мнения. Заранее спасибо.
Конфигурация в профиле.
Товарищи, что может мешать разгону проца амд х2 4000+ до частот более 2.5 Ггц мать MSI K9NG Neo-V
Перечислю что на что я грешу.
1. Возможности самого камня (странно, судя по базе данных, 2.8 Ггц это не придел, а тут 2.5 не хочет) Brisbine
2. Хреновые способности мат платы к разгону. Т.е я не ставиться соотношение частоты проца и памяти (гм, вроде у амд этого вообще нету) + отсутствие возможности изменить подаваемое напряжение на проц (на память можно вплоть до 2.3 В подавать)
плата со встроенным видео
3. Хреновый 350Вт блок питания, произведенный бог весть кем (к стати, разъем питания лишь 20, а не 20+4)
4. Возможно память, но поидее если устанавливает номиналом её частоту в 200мгц, в память не должен упиратьсяяя проц.
На той же конфе гнал семпрон 2800+ у него частота поднялась до 262 против ~240 у х2 4000+
Что я упустил, к чему излишне придираюсь
Мятал - Гавно! True Norvegian BlackMetal - рулит)
GF7600GS->GF8600->ATI3870->4850->nVidia 460GTX....... TO BEE CONTINUED
Sergell обнови биос, может появятся функции разгона. В принципе для номинальной напруги это уже неплохо, у меня правда на номинально 2,6 взял камень.
А ещё не знаю как на твоей , но на K9N Ultre гонится только с оперативой в положении 667мгц... Почитай лучше ветку про мать свою, может тоэе есть свои хитрости =)
Утилита от Мsi говорит что биос последний загружен, может она мне нагло врет?)
А разве тут есть такая тема, в смысле про мою мать?
ЗЫ Сегодня вечером попробую вставить другой блок питания (ФСП на 350) и попробую плашку памяти другую вставить. Может чего и выйдет
Выставив память на 333, HT на 600 получил загрузку винды при BUS Speed 246, т.е общей частотой в 2584 Мгц....жаль что стабильностью тут и не пахло. Странно, Кризис бегал минут 30 вполне ничего и не запнулся, а Цивилизация 4 зависла на 2лм ходе..
При этом частота памяти поднялась до 369 при напряжении в 2.2 В
Понимаю что вопрос не по теме, но все же. Можно ли поднять напряжение на проце, если БИОС это не позволяет сделать? Возможно ли в этом случае повысить частоту из под Винды? Если да - то чем и на сколько?
Я перешел с Веника 2600Мгц на Виндзор 5200+@3000Мгц - разница заметна, но не в разы. БП должен потянуть.
Наверно вольтмод, а погнать можно http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=52, да и фирменные утилиты от MSI наверно есть. Сам гоню только в БИОСе, привычнее как-то. :)
Облазил весь сайти MSI, но ничего путного вроде не нашел.
Сам тоже гнать стараюсь в БИОСе, но в нем к сожелению напругу поднять не могу...
1) двухъядерники могут разгоняться хуже и даже значительно хуже чем одноядерники, степень этого "хуже" от матери/(ревизии биоса) зависит;
2) или возможно уже достигнут предел для твоего камня без поднятия напряжения;
3) да и бюджетные мамки от мси - точно не оверклокерский выбор, хорошо хоть какие-то функции разгона оставили.
твоя мать/биосы под нее тут
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1096
ПОхоже, что у меня стоит предпоследняя версия БИОСа, но судя по описанию - новый лишь решает проблемы с клавиатурой. Есть вероятность того что туда довнесут оверовские функции или лучше об этом забыть?
+ попробую Aмд тулзом поднять напругу
ЗЫ Биос все равно конечно перепрошью чуть позже
Несогласный
просто материнскую плату надо выбирать не абы как,и из бюджетных плат(от MSI в том числе)есть неплохие экземпляры с хорошими возможностями разгона...
Music is life
Я согласен с А-Спидом, но когда плата покупалась (месяцев 15 назад) - во главу угла стояло наличие встроеннной видюшки, наличие ам2 слота и вс. Об оверклокерских возможностях я и не думал тогда.
Подскажите, плиз. У мя такой вопрос возник. С учетом того, что в процессорах строенный контроллер памяти, данные процессоры плохо переносят высокие частоты памяти... типа до 1000 и выше. Поскольку приходиться постоянно обрабатывать большие объемы информации. Ну так вот у меня вопрос:
До скольки можно разгонять память без последствий для проца???
и второй вопрос: это справедливо для различной памяти типа 1х512, 1х1024, 2х512, 2х1024 и т.д. или для больших объемов частотный потенцуиал будет ниже???
И вообще кто в этом хорошо разбираеться обясните.
Насколько я знаю данные процессоры поддерживают память 667/800..... и у мя такое подозрение что выше гнать 800 нет смысла ??? или я не прав ??
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Шина вроде тоже оффициально поддерживается тока 200...:)(AM2)
Music is life
решил сменить проц X2 3800+ (Windsor F3)@2700 :)
Ознакомился с топиком и пришел к выводу, что надо купить X2 5200+ с метровым кэшем (Windsor F3) или 5600+, до этого нацелился на 5000+ AM2 BOX Black Edition, но дальше столкнулся с проблемой покупки т.к Ультра в Питере почти без товара, то обратил взор на ассортимент Санрайза, а там следующие:
8090051 CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ (ADA/ADO5200*) Socket AM2 OEM dual core:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2696
CPU AMD Athlon 64 X2 5400+ (ADA/ADO5400IAA5*) Socket AM2 OEM dual core
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=2911
лишь здесь 5600+ указан метровый кэш:
http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3173
на фотках - CZ. в описании - "ядро Windsor", а кэш 512
как мне не попасть с метровым кэшем купив 512 :(
Knock2007 гнать есть смысл. По крайней мере в тестах прирост хороший. У меня работала оператива на 960Мг.Сейчас на 900 ибо высокие частоты неособо нужны сейчас =)
Сейчас этот форум просматривают: Kamaz_didiev, max1g и гости: 24
