Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 55 из 399 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
:bandhead:
Выставил делитель 1:1. VCore=1.5V
Ставлю шину: 400, и память 800 - не запускается
Ставлю шину: 380, и память 760 - не запускается
Ставлю шину: 370, и память 740 - не запускается
Ставлю шину: 400, и память 900 - BSOD.
Выставил делитель 4:5
Ставлю шину: 351, и память 878 - работает безотказно.
Нипойму как выше 3ГГц на этой плате получить как в "статистике разгона"
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Последний раз редактировалось Pacificus 08.12.2007 18:16, всего редактировалось 1 раз.
NOFX писал(а):
Завтра возьму P5K Premium и на ней буду гонять.
Если интерестно,могу в личку потом отписать результаты.
В матери весь затык или нет.
Буду очень благодарен, если у тебя пойдет тоже сменю мать.
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Solxxy писал(а):
а память при каких параметрах работает?
Память в профиле, работает 1:1 на таймингах 4-4-4-12, пробывал смягчать тайминги 5-5-5-18 - не помогает.
Фото: 4
Pacificus Северный мост у тебя нормально охлаждается???
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM боксовый радиатор ASUS.
Фото: 4
Pacificus Есть смысл заменить или организовать хороший обдув....... ну и напругу на северный мост 1.55 поставь - должно помочь, по-моему.....
LLITOPM Не помогло (
Фото: 4
Pacificus А термоинтерфейс на мосту менял?
арод взял сегодня квадро степинг ГО вид 1.267... мать 965Р есть проблема провал свыше где-то 390 и все пипец... мать свободно м может работать до 500... Это у все матерей такой прикол?!
LLlMeJl
Как я уже писал,квады помоему очень хреново гоняться по-шине на 965 чипсете.
Я 400Mhz так и невзял :-(
А на Кор2Дуо-легко.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Оказывается не может :)
И не только по твоему.
Вам не надоело разгонять?
C2D 3.4 Mhz быстрее чем Quad 2.4?
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
eXet
смотря где, в большинстве приложений да.
Вот вам и лотерея, о которой я говорил: проц Е4400 разогнан до 3970МГц (3990 - скриншотный максимум на воздухе). При этом о стабильности в обычных условиях (точнее о приемлемой температуре) можно говорить только <=3400 (при прогреве ТАТом, естественно, т.к., если опираться на нагрузку других программ, то и на 3600 можно комфортно играть/работать)...
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
E6750 (конфа в профиле) погнался до 465 Mhz, дальше комп не грузится. Повышение напруг (Vcore, северный мост) не помогает. Тайминги памяти 5-5-5-12.
OCCT тест прохожу на 450Mhz. Скажите пожалуйста, это потолок, или мать/память не дают? Спасибо!
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Это чтоли на боксовом кулере так погнался?
Нет, это пол :) Надо быть более приземлённым. Хороший разгон...
Фото: 4
Jackal143 У меня макс стабильная частота - 3760 (470х8) при 1.432в на проц и 1.55в на мост. На ней проходит ВСЕ тесты, кроме тех, что не прогонял)))
Грел ТАТом 15 мин. Макс темпа 63-64С.
Грузится вплоть до 505х8, но ТАТ валится сразу.
Пока предел, но сдаваться рано. Планирую заменить БП - вдруг 8пин питание на мать поможет? И заменить штатное охлаждение на материнке.
E6750 - у меня макс - 469х8=3752Mhz. напруга 1.5
шину до 470 поднимать уже никак хочет(при сохранении стабильности).
FSBWall - ~510Mhz. что-то маловато, и вряд ли это p5k premium виновата :(
Недавно столкнулся с такой проблемой. При работе в Висте комп без каких-либо причин перезагрузился. При этом перед этим появился синий экран и считались проценты с надписью memory....(дальше точно не скажу). Не знаю с чем это связано. Решил написать в эту ветку, так как не могу точно определить причину перезагрузки. Проц разогнан до 465*8. МОжет кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет, что делать.
Фото: 46
LLITOPM чет температура какая-то маленькая для ТАТа! У меня до 90 доходит, ну ладно у меня квад, но не ниже 75 точно должна быть на воздухе-то, что-то здесь не так :)
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Нет, на Залмане 9500. Температура в нагрузке не выше 59 градусов под стресс-тестом, смотрю Everest последней версии. Вид - 1.27, на текущей частоте работает с 1.33. Хрен знает, память 6400 4-4-4-12 стабильно работает на 450 Mhz, с щадящими-то таймингами должна заводиться выше по идее. Что подскажете, где ковырять?
PS Может, имеет смысл северный мост еще поднять? Я только до 1.45 доходил (по биосу, реально чуть меньше) Если да - то до скольки безопасно можно?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
