Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2006 Откуда: Minsk.BY
1. Manufacturer: PDP Systems; Part Number PSD21G8002.
2. два по 1Гб
3 - заданный в бивисе = 1.9, при загрузке в health monitor = 1.92, мультиметра нет, как по-другому замерить - хз...
4. по евересту =):
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 21T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 13T
Refresh Period (tREF) 3.9 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Allowed
Read/Write Queue Bypass 8
кстати, забыл упомянуть... сей результат ( и его улучшение ) на данных напряжениях возможен только в СТАРОЙ версии биос для моей мамки... почему-то при обновлении на свежий ( от января сего года ), как раз и начинались проблемы с разгоном... т.е. приходилось повышать напряжение, колдовать, танцевать с бубном и отжиматься около системного блока... а с биосом 2006го года, который "без" поддержки брисбейнов - все работает на ура... и на 1066, и на более высоких частотах...
камень 5600+, плата GA-M57SLI-S4 - теже проблемы с температурой (писал в тему про температуру AMD, но похоже дело в проце, ну или не совсем в проце). Вот тема на форуме гигабайта. У кого все в норме мамки какие?
Здравствуйте. Являюсь обладателем Athlon X2 5000+ Black Edition (разблокированный множитель), возник вопросик: если разгонять его именно поднятием множителя, надо ли поднимать напряжение на процессоре? Или напряжение поднимать, если разгон по шине?
Сейчас процессор работает на 3000Мгц (на всякий случай поднял напряжение +50мв)
KOSSAK, да - G2. мерял EVEREST и CORETEMP - показывают одинаково 60-62 что полюбому много для него. Тут как бы есть два варианта - либо врет мать, либо проц действително греетя. я почему то склоняюсь к первому варианту. Судя по топику проблема определения температуры есть еще со времении выхода брисбана, и дело было в мамках. Девелоперы кажись проблему пофиксили,но похоже не в 100% случаев.
каждый случай индивидуален... может быть вообще поднимать не придется...
напряжение поднимают в том случае, если процессор либо не может взять целевую частоту, либо работает на ней нестабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2007 Откуда: Киев
Мать напругу случаем не завышает? В бризбанах Г2 пофиксили проблему с корявым отображением темпы.
devil456 писал(а):
И если например с 2600 до 3200, то + сколько вольтиков ставить? ЗЫ: охлаждение позволяет
разгоняй без поднятия напруги, тесть садомазой кэш 1-го левела, есь вылетает с ошибкой - напруги не хватает. Да, и выше 1,45 ИМХО поднимать не стоит.
_________________ Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
KOSSAK, судя по EVERESTU нет, хотя я в этом слабовато шарю тут выяснил что прошивка у мамки не поддерживает брисбан... наверно перепрошивать буду. хотя если дело только в корректности отображения, то шло бы оно в лес
KOSSAK, кулерок Master X Dream K641. при измерении температуры по методу "палец на радиатор" индикатор показал "горячо, но терпимо", что соответствует по моей таблице значений 50-55 С. вот тут описано и показано все подробнее,
joooke можешь поставить боксовый кулер? На нем ощутишь точно. Да, и мерять лучше не кончиками пальцев, а более нежной кожей т.к. кончики пальцев не так чуствительны.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 35
