Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 55 из 501 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 501  >
judge13 Всё нормально. Так и должно быть.
Intel Inside ;-)
Foxtrot писал(а):
Под нагрузкой напряжение ВСЕГДА проседает...
...на плохих БП. Из более-менее приличных даже на относительно дешевом Hiper HPU ничего не проседает.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
Подскажите,стоит ли менять свой Е6400 на Е6600? У меня сейчас мой Е6400 на 3,5 Ггц работает. Смогу ли я превзойти этот результат на Е6600?
Вряд ли если повезет будет 3600 максимум стабильно. А эти 3500 абсолютно стабильны .. ортос прайм 1 тест проходит в течение часа ? . Какую температуру дает TAT если побегает мин 15 ?
Да стабильны....вроде ) Ортос не пробовал, а тат до 64-65 разогревает. Просто у меня напруга на камень 1.575
Ниже на такой частоте работать не хочет...
Я рублюсь в Company of Heroes часа по 4-5,и все в порядке. В других играх тоже нормуль...
А охлаждение какое? EIST C1E включено /выключено ?
Выключено. Охлаждение TT BT(VX) на максимальных оборотах. Еще 1 80-ка обдувает околосокетное пространствао.
яссна у меня просто TAT после включения отопления :) на E6600 и 1,54375v
стал прогревать до 81 -82 С на ядрах камешек ушел в тротилинг ...у тебя меньше гораздо а напряжения прилично выше но м/б влияет что кеш 2 мб . А так я свой на 1,58v и на 3720 виндовс загружал но все конешно нестабильно было хотя Super Pi 1M посчитал за 13,5с. Счазз откатился на 3330 для абсолютной стабильности.
blin25
А за сколько у тебя супер пи считает на 3330 ? Я тоже по статистике смотрю,что 6600тые посильнее греются,да и напряжения им поболее надо...
И какие таиминги стоят у памяти ?
Коневод писал(а):
blin25
счазз 925MHz -5-5-5-15- 2,3v остальное в авто Super Pi/ mod 1.5 XS--15.360s
А как уже писал nominal в теме про DQ6/DS4 ... хорош тот камешек который возмет 3.5- 3.6Ghz без поднятия напряжения или с совсем минимальным поднятием .У меня к сожалению не такой .
Последний раз редактировалось blin25 19.10.2006 3:44, всего редактировалось 2 раз(а).
У мну тоже такие же таиминги.... А проц на частоте 3504 MHz считает 1 миллион за 16.900(( Видимо из за 2 мегов дополнительного кэша.
а pi вобще очень чуствителен к скорости работы памяти . Да и вобще это не показатель этот pi -- вот те супер оверы которые на азоте разогнали за 5GHz все равно больше 9с за 1M не получили :)
blin25
Получили недавно.
w1cK3d 51cK
Spread Firefox: Take back the web!
Лишний раз убедился что Е6400 - самый оптимальный для разгона процессор.
Пробовал Е6300 и Е6600 - завелись на 3150 и 3220 соответственно.
Вчера взял Е6400, вышло 3500 мгц 438х8, память 2.1в в синхроне-дуал, в биосе на процессоре выставил 1.45v. Полет нормальный. Его себе и оставлю.
Intel Conroe E6750|Skythe Infinity|Asus P5K Premium|2Gb Kingmax DDR II 1066|640 Leadtek 8800GTS|320gb Seagate + 950gb WD|600W FSP Optima
Mosga писал(а):
OK, а почему у меня тогда в точно таком же режиме 72ms, на 790 - 71ms, на 770 - 70ms?
Похоже потомушто у тебя гигабайт а у него асус. У нас с соседом тоже всё одинаковое только у него асус Р5В, а у меня гига С3, так вот у него тоже задерки 50мс , а у меня 70 с лишним. Специально ставили и частоту и тайминги одинаковые
Дело, видимо не в материнках, а возможности на них менять второстепенные тайминги, либо, если второстепенные стоят на авто, то всё зависит от того как мать их выставляет. Но если вы полностью ВСЕ тайминги ставили одинаковые, тогда соглашусь на счет матерей... А вобще, есличестно, программам типа: еверест, сандра и т.д. не очень доверяю.
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
Zuvs писал(а):
Подскажите знающий народ - Как отключить второе ядро на E6400?
Во-во, меня тоже этот вопрос очень интересует.
А то сейчас большинство приложений ни х..на не используют прелести второго ядра, а оно только в пустую проц разогревает и разгон ограничивает :(
Вот ведь везде где экстримальный разгон - второе ядро отключено, как же они это делают.
никак не пойму в чем проблема... стоит вода от WW температура воды в контуре 30гр. при разгоне до 3600 и напруге в биосе 1,6.. под ТАТом греется просто дико 72 гр. пичем набирает эту температуру очень быстро 3-4сек. как будто меджу водоблоком и процом воздух ((( дельта 42 градуса имхо просто бред ((((
не знаю что делать... проц по моему и дальше пойдет но уж очень большие температуры... просто страшно... ))))
к стати CPU-Z показывает всегда на 0,5 градуса меньше чем я установил в биосе даже без нагрузки (видимо проблемы с БП)
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема... по моему под водой такие температуры просто ненормальны.....
P5B deluxe
6600
2 gb pc6400
...........надо было покупать Macintosh.
Zuvs писал(а):
pjprime
Единственное что нашёл - Для отключения второго ядра нужно будет выбрать соответствующий пункт в BIOS материнской платы.
Пойду смотреть на этот пункт биоса :)
Странно, ну ладно у меня Гигабайт, но гонят-то в основном на асусах и тут у большинства асусы, а про этот пункт никто не упоминал...
У меня его нет :(
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
P5B deluxe
6600
2 gb pc6400
Про это уже писали. Сам процессор (целиком) градусов на 15 холоднее, а цифровые датчики, которые считывают именно с ядер и именно с самых их горячих точек и показываются ТАТ'ом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
