Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 55 из 119 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
sungirlssex писал(а):
хочешь сказать по умолчанию биос ставит Light значение?
Да хоть турбо. Важно как это скажется на долгой работе в разгоне. Думаете мат плата дает вам эти тайминги для прайм95+разгон?
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
я вижу 4 вариант
1) откат по шине на 5 едениц
2) откат PL c 10 на LVL 11
3) +1 шаг на VTT и +1 шаг на NB (сейчас 1.26, 1.26, а будет 1.28, 1.28)
4) откат с Moderate на Light
какой вариант вы бы выбрали в моём случае?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Xmast
если память не греется, и напряжение не высокие то хоть Strongest режим и частоту 1100 она не деградирует. кстате на памяти у меня стоит обдув Zalman ZM-RC1000 http://www.zalman.co.kr/eng/product/Pro ... sp?idx=366
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Завидная уверенность. Спорить не буду. Нет желания. Успехов.
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ
прежде чем жаловатся на фризы ты лучше скажи, тесты Линпак и Прайм ты проходил?
Фото: 4
да проходил
tiguan писал(а):
Каждый тестит по-своему.Кому-то и игрушек достаточно ,раз не вылетает значит всё гуд.
не, я не настолько.., кхм, странный :D
да к тому же в этой статье выводы о прогах которыми тестить довольно интересные:
Для меня было удивительным то, что по сути дела прайм определил имеено ту частоту, которую я определил по линпак32! А ведь уровень нагрузки-нагрева в этих программах очень разный. Возможно ли в таком случае что Prime способен находить ошибки при меньших температурах так-же точно как и линпак32? Трудно сказать. Однако тестирование показывает высокую эффективность Prime95.
из сего следует, что жарить процессор линпаком нет особого смысла :writer:
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ
врядли в ваших фризах виновата связка проц+мать+память. копайте в другую сторону...
8ulleTin
решил не заморачиваться и последовать дедовскому совету alex1974 - откинул 5 по шине и забил
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ
беда многих оверклокеров - в том что они делают тесты но не до конца. например 20 проходов линпака не достаточно, 4 часа прайма - не достаточно. Потом и сюрпризы всплывает на подобе твоего. а всё что нужно было - по взрослому пройти все тесты. Линпак 50 и Прайм 12 часов.
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ писал(а):
пытался вырубить спидстеп этот
не понимаю зачем отключают энергосберегающие функции :insane: quadы и так не слабо потребляют энергии, так вы их вообще никак не сдерживаете в этом. Как минимум не логично....да и температурный режим в простое намного холодней.
tiguan писал(а):
Ну у меня прайм хоть и греет меньше,но напругу требует больше чем линпак.
ну так без коментариев :) смысл тогда в этом линпаке? посмотреть до каких температур твой проц никогда не нагреется?
8ulleTin
mike-lesnik писал(а):
ну так без коментариев смысл тогда в этом линпаке?
Смысл в том, что это два РАЗНЫХ теста: один тестирует проц, а второй север с памятью.
ну я бы так не утверждал. В прайме есть разные режимы тестов - blend для связки мать+память, и small FFT для CPU, который выявляет те же ошибки что и линпак, не жаря проц до нереальных температур...не знаю как вам, а мне мой квад, будет банально жалко :oops:
alex1974 писал(а):
Создать избыточность которая позволит пережить повышение забортной температуры хотя бы на 5 градусов.
так ведь и прайм создаёт ту самую избыточность, загружая все ядра на 100%, тем самым выявляя ошибки там, где их в других тестах не найти....получается избыточность выдаваемая линпаком, избыточна :-)
kotyaaaaa писал(а):
поделитесь настройками, с 8 серией не знаком
так никакой разницы с другим duo ты не увидишь. за исключением большей номинальной шины.
8ulleTin
Тест тесту рознь. То что процессор загружен на 100% в обоих тестах совсем не означает, что они одинаковые.
Самый лучший тест для процессора - это линпак и тут даже спорить смысла нет. Но это не означает, что prime не надо использовать. Смысл как раз в том, чтобы вместе юзать эти тесты.
Loco23, конечно, процессор может быть загружен на все 100, но не выполнять никаких действий.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Просто у меня при активации энергосберегающих ф-ций - комп фризит намертво. Насчёт энергопотребления, оно больше зависит от загрузки проца, чем от частоты. У меня проц на 1.24в работает, так что спидстеп не актуален.
Loco23 писал(а):
Тест тесту рознь. То что процессор загружен на 100% в обоих тестах совсем не означает, что они одинаковые. Самый лучший тест для процессора - это линпак и тут даже спорить смысла нет. Но это не означает, что prime не надо использовать. Смысл как раз в том, чтобы вместе юзать эти тесты.
Согласен, большинство ошибок могут происходить из за перегрева, а прайм не может греть так, как делает это линпак. Прайм можно сутками гонять, а Линпак после часа может завалиться.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
SLAVARb, ошибки не изза перегрева, а изза недостатка или избытка напряжения. Линпак может работать стабильно до 100 градусов.
Шутка :haha: У меня линпак каждые 1.5 часа отваливался из-за перегрева северника, установка вентеля свела вероятность ошибки на нет!
Разве от избытка тоже ошибки выпадают?
tiguan, imho, да. SLAVARb, а вот здесь prime бы лучше помог.
Последний раз редактировалось RomanMN 25.02.2010 17:39, всего редактировалось 1 раз.
RomanMN писал(а):
tiguan, imho, да.
Потому что избыточное напряжение приводит к чрезмерному нагреву.
SLAVARb, вот и я о чем- температура- как следствие, побочный усугубляющий эффект. А причина- напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 62
