Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 55 из 809 • <  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Мне вот интересно на сколь хорошо игры относятся к HT или лучше отключить данную технологию ? :)
Насчет разгона CPU? я сравнивал с 3200(HTon) и 3700(HTon) прирост 10-15 ФПС. при 4100(HToff) результат оказался ниже чем с 3700(HTon). Тестировал в FarCray 2, настройки графики на максимум и разрешение 1920х1200.
У кого какие мысли ?
S.I.R.Z. График загрузки в Riva Tuner вам покажет-даст ответ на всё.
Добавлено спустя 6 минут, 21 секунду
S.I.R.Z. Ещё FarCray2 любит оперативы побольше. Тест камрада Seny #77
suum cuique
Фото: 108
Забыл совсем глянуть загрузку ЦПУ и есть ли тротлинг :)
Хммм..... ну значит тротлинг. У меня 59 минимальный был при 3.7 :)
Ладно переделаю тест при 3700(HTon) и 3700(HToff).
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6104778#6104778
Do not cross
Фото: 108
Спасибо :) я уже понял что тротлинг был у меня :)
case: antec nine hundred + chieftec 750w
mb: asus p6t delux bios v.1403
cpu: i7 920 2.6 @
gpu: gainward 285
ram: 3x1 gb geil 8-8-8-20 1t
hdd: seagate 1tb
cooler: noctua nh-u12p
Гонится до 3.8 без проблем ( cpu 1.3v ), вроде ничего не вылетает и даже не виснет О_о но не 1 тест не проходит... OCCT вылетает на 2 минуте, linx тоже самое... проц греется макс до 80..
Даже при малейшем разгоне не 1 тест не проходит... FTW ?
А напругу приподнять? Или если не хочется, то разгон чуть уменьшить?
Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы.
Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
не помогает, выкручивал проц до 1.4... хотя конечно можно забить на все эти тесты, марк 6 пробегает и норм... не везет с железками... в профиле комп ака Дача, так же выше 2.8 не 1 тест не пробегает =(
ТТ может и зря воду мучу.. или фантастика, с утра вроде как пробежал все..
приду домой буду тестить еще...
Продавец
Фото: 88
tant
ты напруги на проце какие поднимал? ) только vcore? ещё uncore тоже нужно поднять.
попробуй для начала до тех же 1.3
А никто не замечал странного поведения LinX с сабжем?
мать P6T deluxe, проц 920, память 3х2гб 1600.
разогнал 200х20, LinX 300 проходов все Ок, тут же запускаю повторно - синька с ребутом на 15-ом проходе :( точно такое же поведение и при 200х21.
причем, если на корках, при недостаточном напряжении где либо, комп вис или сыпались ошибки в LinX, тут ошибок не бывает, только ребуты.
такое ощущение, что какая-то защита срабатывает.
температура не больше 75 и 85 соответственно.
Б\п пофильный?
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 06.05.2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Куба
Да.
ALVO Другую версию LinX. При повторном запуске-выход программы из Оси. Увеличение напряжения.
suum cuique
Куба
LinX последний, но пробовал и линпак в ОССТ - тоже самое.
делал по всякому, закономерности никакой, можно подряд 3 раза запустить - все ок, на четвертый - ребут.
напряжения поднимал, даже ос переставил.
ALVO Я бы плюнул. Разгон у меня не ахти какой, делал всего 20 проходов. Далее прибавил на проц напруги на одну ступеньку и... SMP-клиенты в Foldinge считают нормально.
suum cuique
Последний раз редактировалось Куба 06.05.2009 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Куба
хотелось бы понять зависимость.
может что-то из железа бракованное.
P.S. причем если в синьку выпадает, то всегда на 15-40 проходах, если этот промежуток пройден, значит будет считать дальше, сколько угодно долго.
Последний раз редактировалось ALVO 06.05.2009 11:52, всего редактировалось 1 раз.
ALVO Простой ребут может говорить о плоховатом питании... далее тёмный лес.
suum cuique
Народ!Интересно,у все i7 920 в CoreTemp определяется как ES (Engineering Sample)?
ASUS Rampage 2 Extreme,Core i7 920 196*21 - 4116Мгц,OCZ 3*2Gb 7-7-7 1600,Palit Sonic GTX 260 216SP 898 Mb 767/1200,Toughpower 750W,Water Cooled
Нет. Обнови CoreTemp.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Дай ссылку на более новый CoreTemp пожалуйста:)
или скрин сделай...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
