Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
C_i_t_r_u_s писал(а):
ну может ты биос перешивал, и так стало после обновления. или цпу-з скачал свежий и он точнее стал показывать. может какую-то штучку врубал в биосе и так терь напряг ведет себя. просто само по себе чтобы так стало, хз че должно было произойти. если ток система питания мамки чет чудить стала, ну или возможно что что-то подрубил в свою систему новое, карту заменил или винты добавил или еще чего-то. бп стал меньше выдавать и мог вот так вот напряг просесть.
Нет ничего из выше перечисленного не делал,не прошивал, не менял,не добавлял.Все это стало после того как поднял разгон с 3.3ггц до 3.850 здесь камрад вылаживал свои настройки вот по ним и разгонял.Но потом вернул все на место + обнулил биос так что хз.
kuk писал(а):
Бп у меня гемберт
этим все сказано, гемберт шляпа, пусть своими безделушками занимается а не бпшниками. а на х6 поигравшись с разгоном бп на 450-500 честных ушатать легко, а когда всякие бп типа гемберда и со своими 550-600 просядут. ну чтобы просадить нормальный бп на 450ватт честных, в летнюю жару в разгоне х6 до 4ГГц видяхи замоденой 4850 кучи вентилей, водяного охлада и нескольких винтов мне потребовался месяц. все утилиты типа подсчетов сколько хавает моя система с учетом разгонов показывали требуемый бп на 600. помониторь как у тебя 12-ти вольтовая линия скачет в нагрузке + проверить виновен бп или нет просто, найди бп четкий на 600-700 и посмотри сколько на проце цпу-з показывать будет.
C_i_t_r_u_s Хм еслибы бп доходит то это плохо .хотя я думаю что врядли.Ведь больше нигде изменений не замечено все стабильно.Сегодня комп весь день кодировал видео и работал торент и все вроде ок.Еслибы бп то еще как нибудь бы проявилось имхо.
проверить не долго, а плавный просадок особо не влияет на работу до тех пор пока запас более менее есть. но если втопишь проц по полной под 4ГГца то через какое то время сразу ощутишь как бп плывет.
VladPayne писал(а):
Не стоит забывать, господа, что везде была в этом году неимоверная жара, которая тоже могла оставить свой след в системни
могла то могла, но че она чтоли взяла пожарила систему питания на мамке чутка и все чтоли? так не бывает. имхо ток бп мог сдать при таком не значительном падении напряжения, если бы питалово на мамке бы частично вышло из строя то последствия были бы куда более значительными.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Камрады, а Феном 2 х6 1055 на мамке Асус с НВ чипом 980А АМ3 примерно как в среднем гонится? 3800-4Ггц берет? То есть шину в районе 280-300Мгц можно в стабиле выставить?
Хочется СЛИ из ПЕЧ 470 собрать и Феном 2 х6 ( где нить в районе 4Ггц разогнать) и посмотреть, что хорошего получится
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Винда может как нибудь влиять на напряжение процессора, есть подозрения что она глюкнула.В инете четкого ответа так и не нашол.
V1NCH писал(а):
а по боксовому кто нибудь может что то конкретное сообщить или все взяли оемверсию???
Добавлено спустя 37 секунд: .
У меня сейчас стоит боксовый,3.3 стабильно работает где то на предыдущих страницах вылажывал скрины с темпами в простое и в нагрузке.Пробовал разгонять до 3.850Ггц но вернул назад,что еще спрашивай отвечу.Ах да в простое я его не слышу в играх тоже так как звук перебивает шум,при тестах да шумноватый но тут дело как говорится вкуса.
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Не не блок питания сегодня пробовал новый ASUS 400w подключать все так же, как и на предыдущем.И подключал тока мать,проц и один жосткий,ни вентили ни основную видяху не трогал,дабы секономить на напруге.Видать точно либо винда глюкнула либо вот эта програмулина PhenomMsrTweaker.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2010 Откуда: Волгоград Фото: 1
kuk не может такого быть, боксовые кулера на такой охлад не способны(у меня до этого IH 4400 так охлаждал, который в сотни раз лучше бокса), ты наверно на ядра ориентируешься? Скинь во время теста скрин Everest и linx... Желательно в последнюю секунду прохода (и не менее 5 проходов)...
А почему вы так категорично сомневаетесь?А по моему бокс даже очень может,не надо недооценивать АМД. http://s51...radikal.ru/i131/1008/17/5ab81b474aea.png Если опять что-то не так то пишите подробней еще раз тестону.У меня такое подозрение что ВАС жаба давит что Вы выбросили деньги на ветер.
kuk У меня кулер сейчас другой, он охлаждает по-лучше чем IH 4400 и чем ваш боксовый естественно, однако очень странно, что у вашего температура такая, у вас случаем не 95W версия? ЗЫ, У меня при 3.6Ghz макс 51-52 градуса при жаре 35 градусов в комнате, при 25 градусах со сплитом 46-48 градусов, в простое обычно 30-31 градус со сплитом...
Envу писал(а):
kuk У меня кулер сейчас другой, он охлаждает по-лучше чем IH 4400 и чем ваш боксовый естественно, однако очень странно, что у вашего температура такая, у вас случаем не 95W версия? ЗЫ, У меня при 3.6Ghz макс 54 градуса при жаре 35 градусов в комнате, при 25 градусах со сплитом 46-48 градусов...
Я не чуть не против что Ваш лучше.Нет у меня версия 125w,а что здесь странного я просто уменьшил вольтаж на проц поставил 1.3 в биосе вот так он и работает.Кстати пробовал при разгоне 3.5гц там четко 55 град.и еще у меня системник более менее нормально продувается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
